gecko-x
Re: Desert truck hero - f150 raptor
Dnešní várka fotek a postřehů.
Podvozek je frezovany kov, asi dural. Na šavli je asi vyrobni cislo vygravirovane rekl bych rucni bruskou.
Napravy plast, vevnitř nevim, neotviral jsem je.
Poloosy jsou kardanové
Uchyceni kol je pěkně scale, na 6 srubech v náboji s brzdovým kotoučem a třmenem. Výměna za klasiku disky s hexem neni problem, jen to chce alespoň 8mm hex s dirou 5mm. Disky s nábojem mají cca 7-8mm offset. Nasadil jsem 5mm hex a disky 5mm offset a jsou cca 3mm hloubeji v podběhu. Gumy dirt Grabber mají 98mm a do zadu by se vlezla i 105, ve předu je to akorát, na větší gumu by chtělo ubrat spodni hrany nárazníku. A asi přesunout ty nádobky od tlumičů, co jsou tak divně přitáhly el páskou k rámu
Co jsem nepochopil je rozdílné uchycení zadních tlumičů
Tak jsem jeden předělal ;-), aby byly stejně
Osadil jsem nějaké starší servo na uzávěrky. Jsou ovládaný obě zaráz, ale mista na nové plato se dvěma menšími servy, jako u trx4, se tam v pohodě vejde. Uvidim časem, jestli bude potřeba.
Ještě jsem posunul sedačku řidiče o 6mm dopředu, páč řidička měla krátké ruce
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
maju to namakane. Ufdajne model od JD models bol na tom lepsie, ale RC4WD to prerobilo trochu kvoli cene.
Kamillo
gecko-x píše:Co jsem nepochopil je rozdílné uchycení zadních tlumičů
Pretože tak to majú aj skutočné Raptory, je to kvôli krúteniu tuhej nápravy pri razantnejšej akcelerácii, alebo zaťažení.
A Ford tam má myslím nádrž. https://i2.wp.com/blogs.cars.com/.a/6a0 ... 3f0970c-pi
Jeep Cherokee - Deekay DCC90-01/004 off road expedition
Jeep Wrangler - DCL100 off road expedition
moja_paradajka
gecko-x
Aha, děkuju ;-)
gecko-x
pera2008 píše:maju to namakane. Ufdajne model od JD models bol na tom lepsie, ale RC4WD to prerobilo trochu kvoli cene.
S tim se dá souhlasit, na pneumatikach je logo JD model....
Včera jsem stihl ještě nastříkat základ na plasty.
A posunuta sedacka s řidičkou
gecko-x
První vrstva laku... měl jsem strach, že to bude světlý, ale myslim, že dobrý ;-) je to světlejší, jak na Toyotě, ale vypadá, že budu spokojený, pokud to nepokonim...
Milan3528
Máš to pěkný.Tahle mašinka mě taky zaujala a až se najde nějakej peníz,tak půjdu do ní.
gecko-x
Milane výdrž, beztak mě za půl roku chytne něco jinýho, tak ti ju postoupim ;-)
O trx jsem taky říkal, že nic lepsiho asi nebude...co se týče vybavy asi ne, ale je moc siroky, na to moje scale stavění :-D
virtual
pera2008 píše:da sa aj s tym jazdit bezne, len si treba lepsie zvazit trasu. Kolko krat sme isli tu istu trasu axialy, TRX, Mexy a CC01...
Při vší úctě žádný z citovaných modelů nebude mít tak dlouhý rozvor ani převisy... a pokud někoho baví překonávat překážky, má pak takový model jasné hranice.
gecko-x píše:Výměna za klasiku disky s hexem neni problem, jen to chce alespoň 8mm hex s dirou 5mm. Disky s nábojem mají cca 7-8mm offset. Nasadil jsem 5mm hex a disky 5mm offset a jsou cca 3mm hloubeji v podběhu.
Pokud máš SLW disk se šesti dírama, můžeš milimetry nahnat nábojem s brzdovým kotoučem. RC4WD přidá tuším 2 mm, SSD má několik šířek...
Ty listy jsou plastový?
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
gecko-x
Offset ksem na klasika discich nahnal pouzitim sirsiho hexu, misto 5mm jsem dal 7mm a je to cajk.
Listí je kov
socanek
Jako... jako zatím nebudu chválit, beztak to dopadne dobře a pak se budu rozplývat :)
P.S. A klidně přiznám, že tak trošku závidím, protože je to nádherná kára. Ale víš jak, já si teď musím hýčkat toho defíka, co jsem nechtěl a až časem zase nebudu chtít něco jiného :D
Stříbrňák: Tamiya TT-01 Porsche 911
Buggyna: Tamiya Blitzer Beetle
Zrzka z Provence: MST C(M)FX LC40
Nechtěný Defík TRX-4
gecko-x
Po laku, v poloslozenem stavu.
https://www.rajce.net/a15199151#IMG_20180525_174334.jpg
https://www.rajce.net/a15199151#IMG_20180525_174335.jpg
Ku.va, proč má někdo potřebu jeb.t do něčeho, co funguje! Podělaný rajče se nějak upgradeovalo a nemůžu přijít, kde mám najít trvalý odkaz na obrázek....
Worlusho
Trvalý odkaz je stále na stejném místě. Teda na mém rajčeti. Tak ti sem ty tvoje fotky dám. ;-)
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
virtual
gecko-x píše:Offset ksem na klasika discich nahnal pouzitim sirsiho hexu, misto 5mm jsem dal 7mm a je to cajk.
Listí je kov
To byl jen tip, jak zachovat brzdové kotouče s hex adaptérem...
A čím jsou ty listy spojené, lze měnit jejich počet? Z obrázku mi připadlo, že je to jeden díl...
gecko-x
Jsou spojené plastovými objímkami, ještě jsem nestudoval, jestli to jde rozhodit a třeba ubrat. Ale podle mě by to chtělo.....
Budu to muset vyzkoušet
Zpět na „RC4WD“
