Je dobry sehnat poloosy ktere maji stejnou tloušťku po cele delce toho "těla". Ty staci jen fiknout a vybrousit drážku. Nebo origo axial fiknout a nechat svarit.
Vnitřní vložky a můžeš si zkracovat jak chceš :lol:
Když si uděláš na konci čtyři díry po 90ti stupních, tak můžeš dát céčka původním způsobem anebo si libovolně hrát se záklonem rejdového čepu skrz vrchní a spodní díru, to jsem na trialce využíval. Měl jsem origo Axial CVD poloosy zkrácené a svařené tigem. Na nápravách si uřežeš vnější držáky linků a tlumičů, tak je fajn to pak dovyztužit. Balu si dokonce zkrátil jen jednu stranu nadoraz aby vyosil diferenciál a dosáhl tak maketovějšího vzhledu nápravy.
