Sibstr
Axial Yeti 1/10 - Rock Racer
Tak jsem si před Vánoci udělal radost a pořídil jsem Yetiho v desetině.
A protože informací o modifikacích a úpravách, tohoto moc pěkného modelu, je na českém webu pomálu, pokusím se v tomto vlákně postupně přispět svojí troškou do mlýna.
Takže takto ta nádhera vypadala po vabylení z krabice :hura:
https://www.dropbox.com/s/q2n52k02otx8oc0/Yeti.jpg?dl=0
Na Aliexpressu jsem si koupil za 240 peněz toto šikovné nářadí.
https://www.dropbox.com/s/7qwf419qvpswhkx/Tools_01.jpg?dl=0
Edit: Bohužel se mi sem nedaří nahrát obrázek, tak alespoň odkaz na DropBox.
Edit2: Tak jsem to hodil na Rajče, protože jen odkazy jsou "nezajímavé".
Naposledy upravil(a) Sibstr dne 08.01.2019 10:19, celkem upraveno 2 x.
Axial Yeti - Rock Racer
Sibstr
Re: Axial Yeti 1/10 - Rock Racer
Trochu to rozdělím, ať je to více přehledné.
Hned první týden jsem vyrazil do GME na nákup součástek, protože dny jsou teď krátké a světla je pomálu.
Takže Yeti potřeboval nějaké to osvětlení.
Vše zapojeno dle schematu níže v odkaze, vypsal jsem tam i použité součástky, vše zapojeno přímo do přijímače, který dává 5V. První dvě LED (ve schematu s odporem 91ohm - dálkové světla) jsou napevno na podvozku, ostatní LED (potkávací světla a zadní světla) jsou připevněna na kastli, takže na přívodním vodiči je konektor, aby šla kastle kompletně odpojit od podvozku. Při výpočtech odporů, předřazených před LED diody, jsem vybral vždy ten menší, víc to svítí a vliv na životnost LED je minimální.
https://www.dropbox.com/s/lwlbd04l8tb6wrd/LED_schema.jpg?dl=0
Výsledek vypadá takto:
https://www.dropbox.com/s/01wtbn0c85jly9j/LED_1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqgq6mjk9b8p1nr/LED_2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk88w3zo9lutkk1/Axial_Yeti_winter_03.jpg?dl=0
Naposledy upravil(a) Sibstr dne 08.01.2019 10:23, celkem upraveno 2 x.
Sibstr
Další na řadě byla zimní výbava, protože zima je tu a na Šumavě je už hromada sněhu.
Pustil jsem se do výroby sněhových řetězů. V Bauhausu jsem koupil 6,5 metru řetězu, pak bylo potřeba větší množství pérových podložek o průměru 12mm a celkem 8 ks 15mm kroužků na klíče, aby šly řetězy sundat. A pak už stačil jen jeden volný víkend :mrgreen: a řetězy byly hotové :OK:
V týdnu jsem pak ještě dodělal vypínání, v galanterii jsem koupil metr kulaté gumy a v prodejně s korálky 4ks zapínání na řetízky.
Výsledek k vidění zde:
https://www.dropbox.com/s/0o7mlnxogpm0bax/Chain_1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlgzde01y6zqjxd/Chain_2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9fv0voj02bzdyo/Chain_5.jpg?dl=0
[youtube_url]http://www.youtube.com/watch?v=fmpT9Uqxz-s[/youtube_url]
Naposledy upravil(a) Sibstr dne 08.01.2019 10:27, celkem upraveno 2 x.
Sibstr
Naposledy upravil(a) Sibstr dne 08.01.2019 10:30, celkem upraveno 2 x.
Sibstr
Ježíšek přinesl nový cestovní obal, teď už může Yeti všude cestovat se mnou i se vším potřebným :hura: :FINE:
https://www.dropbox.com/s/flfxuscc2q4v1wx/Bag_01.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l3oqqw35qct8xn/Bag_02.jpg?dl=0
Naposledy upravil(a) Sibstr dne 08.01.2019 10:32, celkem upraveno 2 x.
bigbossmaser
Kdyby jsi chtěl nějaký tipy nebo rady můžeš se na mě obrátit :OK:
Defender D90 Modelex: full body+Expedition trailer-custom.
Toyota Hilux85 Modelex :Rusty Style+ trailer.
Axial Yeti : Full alu tuning.
Axial SCX-10: Wrangler Unlimited CRC edition.
Hitec Lynx-4s
HILUX Team Jirny:
https://youtu.be/Vjp4j5126dY
Řetězy dobrý, ale je to spíš taková sranda. Na zimní poježdění to chce rozhodně pádla. ;-)
Sibstr
bigbossmaser píše:Kdyby jsi chtěl nějaký tipy nebo rady můžeš se na mě obrátit :OK:
Tak to bych měl hned jeden dotaz. Ty přední ramena z hliníku, není tam velké riziko, že při nějakém větším karambolu se to vytrhne z toho plastového uložení na podvozku? Bylo mi doporučeno, abych v těch originálních plastových ramenech zvětšil ty díry pro uchycení a vložil tam kovovou trubičku. Prý je ten spoj hodně namáhaný a ten dlouhý šroub co drží to rameno se rád ohýbá a ta kovová trubička tomu zabrání. A když to dostane nějakou velkou šlupu, tak je lepší když se zlomí to rameno, než když se to vytrhne z toho středu.
MikeP píše:Řetězy dobrý, ale je to spíš taková sranda. Na zimní poježdění to chce rozhodně pádla. ;-)
Zkoušel jsem to i v 50cm sněhu a když se dá plnej plyn, tak to jede pěkně nahoře, top speed 22 km/h na 3S, ale jakmile se trochu ubere plyn, tak se to okamžitě zahrabe. Stejně tak když je potřeba zatočit, tak max o 180°, jakmile se zatáčí víc, tak jde dolu rychlost a zase se to zahrabe. Proháněl jsem to večer na šumavských pláních a dokonce jeden skůtrař přibrzdil a koukal co to tam tak divoce dovádí ve sněhu :mrgreen:
bigbossmaser
Je vidět že jsi dobře informovaný, protože máš naprostou pravdu,ten dlouhý šroubek je slabé místo yetiho,casto se kroutí, pak jde špatně vyndat atd. Úprava je nezbytná, pokud s tím budeš řádit, což u yetiho ani jinak nejde :-D
V zhledem k tomu že jezdíš 3S tak Vřele doporučuji větrák na ESC, už jsem jich pár vyhořelých viděl.To bych udělal jako první.
Jinak kdyby jsi chtěl mám set měkčích pneu i s diskama Komplet set 4ks... špička do lesa a terénu. Stav 90%
Duratrax C3 wood https://www.mz-racing.net/dtxc4042-kola-deep-woods-cr-2-2-c3-compound-black-2ks/
Pak náhradní originálni nové pneu i s molitanama,ja je nejezdil,jde o základ. Stav 100%.
A ještě mám náhradní originální motor.
Odkaz na fotky: https://bigbossmajkl.rajce.idnes.cz/Inzerce/
Hitec Lynx-4s
HILUX Team Jirny:
Sibstr
bigbossmaser píše:Je vidět že jsi dobře informovaný, protože máš naprostou pravdu,ten dlouhý šroubek je slabé místo yetiho,casto se kroutí, pak jde špatně vyndat atd. Úprava je nezbytná, pokud s tím budeš řádit, což u yetiho ani jinak nejde :-D
Tak to bych se rovnou zeptal, jak si pořešil to chlazení reglu. Jaký držák na větrák a jak si to zapojil?
Nějaká kola chci kupovat na jaře, teď úplně nejsou zlaťáky, tak se když tak ozvu a buď budou nebo ne.
bigbossmaser
Budou určitě, po prodeji mi zbyli, jinak větrák jsem dal klasický rozměrově aby sedel a přilepil kvalitním vteřinovým lepidlem přímo na chladič. Drželo to perfektně,oko je to vidět i na té fotce
Hitec Lynx-4s
HILUX Team Jirny:
bigbossmaser
Nechci ti to tady zasírat svým vytvorem. Tady máš fotky pro případnou inspiraci nebo jen tak :mrgreen:
https://photos.app.goo.gl/ySWAsRTvZqa9XL7Y9
Hitec Lynx-4s
HILUX Team Jirny:
bigbossmaser
Ještě mě napadá jedna věc, proč si ty přední ledky vyřešil takto, když v základním balení máš paraboly i s přípravou pro ledky...to pak vypadá o mnoho lepe..
Hitec Lynx-4s
HILUX Team Jirny:
A moc pěkný cestovní obal, mohl by jsi dát nějaký odkaz, nemohu nic takového najít?
Sibstr
bigbossmaser píše:Budou určitě, po prodeji mi zbyli, jinak větrák jsem dal klasický rozměrově aby sedel a přilepil kvalitním vteřinovým lepidlem přímo na chladič. Drželo to perfektně,oko je to vidět i na té fotce
Já jsem si říkal, že bude asi přilepený. Já tyto řešení s vtěřiňákem nemám moc rád, radši všechno pěkně na šroubeček :wink:
bigbossmaser píše:Nechci ti to tady zasírat svým vytvorem. Tady máš fotky pro případnou inspiraci nebo jen tak :mrgreen:
Dík, každá inspirace je vítána :wink:
bigbossmaser píše:Ještě mě napadá jedna věc, proč si ty přední ledky vyřešil takto, když v základním balení máš paraboly i s přípravou pro ledky...to pak vypadá o mnoho lepe..
Na přední LEDky jsem ty paraboly samozřejmě použil. Jen jsem nevyřezával celé to světlo, protože se mi to nelíbí, na místo toho jsem jen vyvrtak 5mm dirky do nálepky nalepené na lexanu. Lépe to udělat zatím neumím.
milan008 píše:A moc pěkný cestovní obal, mohl by jsi dát nějaký odkaz, nemohu nic takového najít?
Batoh je z Aliexpressu za cca 1200 peněz, dorazil za dva týdny ze skladu v Estonsku. Vejde se tam vše potřebné a spousta věcí navíc :wink:
https://www.aliexpress.com/item/AMO-backpack-for-1-10-rc-car-crawler-car/32837917551.html
Zpět na „Axial“
