Worlusho
Re: Desert truck hero - f150 raptor
A skáče to protože je to tvrdé nebo že to tlumič neutlumí?
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
gecko-x
Řekl bych, že tvrdé...
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Worlusho
Nemáš náhodou fotku toho pera v původním složení, já jen abych dostal představu co tam může jak snižovat pružnost.
Martin
Sanwa
gecko-x
https://gecko-x.rajce.idnes.cz/Raptor_rc4wd/
Je to pružné dost, jen tvrdé, chtělo by to změkčit
Worlusho
Ty plastové atrapy se z toho dají sundat? Omezují pružnost hlavního pera. Lze to testnout jenom s hlavním perem?
Martin
Sanwa
gecko-x
Myslim, že by to mohlo jít. Zkusim a dám vědět....
Worlusho
Ještě si říkám, jak je tam řešený torzní zkrut pera. To má potom vliv na tuhost pružení při propružení pravá vs. levá strana.
Martin
Sanwa
virtual
gecko-x píše:Myslim, že by to mohlo jít. Zkusim a dám vědět....
To sem psal včera, použít třeba 2 listy a nechat volné konce kratšího listu. Podle váhy modelu se jen jeden list snadno deformoval... Chodí volně ta pohyblivá strana uchycení listu k rámu? Z fotek nevidím...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Worlusho
JJ , sendvič více per s volnými konci, tak se dá nastavovat progresivita listového pera. Ještě je dobré, když je třmen per k nápravě chycený přes otočný čep. A dále, když jsou oka listů chycené přes gumu, používali jsme větší oko na listu, a gumovou hadičku jako silentblok.
Martin
Sanwa
gecko-x
Sendvič s volnymi konci jsem zkusil hned včera, bez rozdílu.
Hýbe se to celkem volně, možná ty "silenbloky" a kloub na nápravě by mohly pomoct, ale to v případě křížení....je to tvrdé i na tlak kolmo.
Je to poskládané tak, že kovové pero je nejdelší s oky a dole. Plastové postupně kratší na něm, tzn při volných koncich jakoby tam nebyly....
Worlusho
Tak podle toho co píšeš by to teda chtělo měkčí hlavní pero, akorát ten popis jak je to poskládané jsi asi otočil, hlavní ocelové pero je nahoře a krátké pod ním.
Martin
Sanwa
gecko-x
Ano, posu to blbě ;-)
Takže zkusim vyhodit ten menší plast a uvidím. Mohlo by to pomoct
virtual
gecko-x píše:Sendvič s volnymi konci jsem zkusil hned včera, bez rozdílu.
Na fotkách to není vidět, ale může se zadní oko listu dostatečně pohybovat (volně "na houpačce" dozadu)? Křížení asi u tohoto modelu nebude to hlavní, ale zní to opravdu jako že je tvrdý ten list. Já na Tamiya druhý nechával (dole) jako podporu hlavnímu listu, aby se nedeformoval... vždy to bylo tvrdší než linky, ale zase to je scale.
gecko-x píše:Takže zkusim vyhodit ten menší plast a uvidím. Mohlo by to pomoct
Taky můžeš zkusit vyhodit menší a delší plast dát nahoru s volnými konci...
gecko-x
Za kyvacka je krásně volná.
O krizeni mi ani tak nejde, ale jak je to tvrde, tak to skáče jak koua, to mi vadí. Jezdi to diky tomu furt po 3, kdyby to bylo měkčí, tak to slape líp.
Jak jsem psal, tlumice mi prijdou akorat, jen to zatraceny listi.....
Worlusho
S listím je problém, když je měkké, tak ho ukroutí náprava a když je tvrdé tak to nefachá. Jednou jsem to řešil kombinací 4linku a listí bylo opřené o rolny a fungovalo to dobře.
Martin
Sanwa
Zpět na „RC4WD“
