Slick7
Re: Kirovec K700 1:13
Borik píše:Každopádně si s tím dáváš velkou práci a bylo by škoda to mírně ochudit jedním regulátorem. Pokud má každé kolo svůj motor, byl by elektronický diferenciál ze dvou regulátorů na místě.
To by jsi ale vytvořil maximálně mezinápravový diferenciál, který by ti při zatáčení moc nepomohl. Skutečný elektronický diferenciál by jsi vytvořil tak, že by jsi měl dva motory na nápravě a dva regulátory, každý zvlášť na každý motor (stranu) a při zatočení by jsi pomocí mixů ve vysílačce naprogramoval, aby ti jedna strana ubrala otáčky na vnitřní straně. Nebo se to dá dělat i klidně jedním regulátorem, ale musíš zapojit motory buď do série, nebo paralelně a mezi těmito režimy přepínat.
Vigo
To že předloha nemá diferenciál jsem si myslel podle hry Spintires:Mudrunner, kde jsem Kirovce poprvé viděl a tam ho opravdu nemá. Samozřejmě to nemusí být pravda, ale dost mě to překvapuje, protože ostatní auta tam mají normálně uzávěry a u Kirovce je napsáno "Always locked". Vím k čemu slouží diferenciál ale u takhle pomalého modelu do terénu mi nestojí zato ho vyrábět. Cílem je to udělat prakticky celé na 3D tiskárně a planetový diferák se mi dělat nechce :) Ostatně stejně by byl pořád zamčený, stejně jako na Defendrovi co jsem před lety měl. Nikdy jsem s tím neměl problém, že byl zamčený, auto stejně jezdí skoro pořád na kluzkém povrchu a tedy předpokládám to nebude problém ani tady. Dva motory jsem navrhnul, abych se vyhnul výrobě kardanu, prostě budou na každé nápravě jeden, paralelně na jednom reglu a myslím, že se to nějak popere. S profi maketami tady na fóru se to měřit nemůže, ale baví mě to vymýšlet, kreslit a celé udělat. Na absolutně věrný výrobek nemám čas, šikovnost ani trpělivost :) Sám jsem zvědavý, jak to budou vytištěná kola na posledním převodu dávat, ale není problém to překreslit kdyby ne.
Dneska jsem lepil jednotlivé díly, bylo to překvapivě dost práce a občas lehkého broušení. Kabina má sundavací podlahu na 4 šrouby, abych se do ní pohodlně dostal s okny a časem i vnitřním vybavením. Taky jsem osadil vzduchový filtr, madla na kryty a palivové nádrže. Pomalu připravuji tisk přední části rámu. Model zatím neplánuji barvit, uvidíme jestli mi to vydrží. Proto se snažím tisk kombinovat, aby se na to dalo alespoň trochu koukat. Opět, srovnání s tím tady to nesnese, ale já jsem v rámci možností zatím spokojený.
Slick7
Hele, nechtěl jsem tím napsat, že by jsi na modelu měl mít diferenciál, já je taky na některých modelec, třeba Tatra, nemám a funguje to, řeč byla o skutečným vozidle, jestli má, nebo né. Jinak máš to moc pěkný, líbí se mi jak si s tím hraješ, jestli mohu s tím podvozkem a rámem si taky pohraj, dej tomu čas, ať to stojí za to. Když budeš chtít, dám sem pár fotek rámu, ať se můžeš inspirovat. Všiml jsem si taky, že zrovna ten co jsi vyfotil je asi jeden z nejstarších typů K700, ale ve své fotogalerii ho nemám, myslím kvůli tomu sání na boku, takovej typ jsem neviděl, zato mám dva jiné :-) a myslím, že by se našlo několik dalších. nechápu, jak tam jednou může být sání a pak výfuk.
Naposledy upravil(a) Slick7 dne 19.02.2019 8:00, celkem upraveno 2 x.
Slick7 píše:
Však přesně tak jsem to napsal - ještě jednou: Pokud má každé kolo svůj motor, byl by elektronický diferenciál ze dvou regulátorů na místě. Takže ne každá náprava svůj regulátor, ale každý motor na nápravě svůj regulátor. Potom ten elektronický mix je úplně jednoduchý: řídíci kanál volant, dva závislé kanály oba motory.
Slick7
Ahoj, jo, máš pravdu, přehlédl jsem tu poznámku každé kolo.
Vigo
Díky za fotky, já se snažím v rámci možností to dělat věrné, ale prostě má to své limity :) Na Kirovcovi je fajn, že každý kus byl originál, tj to nechává staviteli jistou volnost a až mě někdo bude kritizovat, budu se tvářit, že to je varianta mezi jednotlivými facelifty :D Moje varianta nemá ještě nádrže (asi na vzduch) pod lávkou, tedy ne ze strany řidiče a druhou nemám... Taky jsem si teď na jiném videu všimul, že nádrže měly být delší... a to je pořád něco. Mám jen plán té modernější hranaté varianty a tak občas jedu jen podle videí na youtube a pak zpěně vidím ty chyby :)
Fotky co jsem dával jsou pod zářivkou na bílém, stole a barvy vycházejí jinak než v reálu, tak přidávám něco za normálního světla:
Slick7
No, drobným chybám se nevyhneš nikdy. Ty nádrže máš ale dost hranatý, ve skutečnosti jsou pěkně zakulacené, nebo máš jinou fotku?
MartinK
Stavba se mi zatim velice libi a to i přes to že nejsem fanoušek 3d tisku... Každopadně by mu určitě slušela pořádná rezavá patina
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
Vigo
2Slick7:
Sakryš, tyhle fotky mi chyběly, díky. Každopádně nádrže jsou z boku hranatější, přiznávám bez mučení, měl jsem problém je nakreslit kulaté. Nakonec se mi to nějak povedlo, ale nebylo to ono a tak jsem to udělal takhle.
2MartinK: kastle půjde sundavat, tj možná časem, ale zatím to chci postavit a zprovoznit a potom uvidíme. Na případnou patinu bych asi udělal kastli novou, kde bych opravil chyby co jsem se jich dopustil tady a taky bych ji před plničem vybrousil. Až to ale rozjedu, začnu kreslit nástavbu s lžící (chtěl jsem hrablo, ale lžíce bude univerzálnější) a taky ruku na klády, tak jak ji má Kirovec v Mudrunneru. Nebude to hydraulika, ale serva a hlavní ramena bych chtěl mít jen jedna, měnila by se jen poslední část s jedním servem. Uvidíme...
Slick7
Vigo píše:2Slick7:
Máš foto, to by mě zajímalo, nikde jsem nic takového neviděl. Dík.
Vigo
Foto nemám, jen ze hry a samozřejmě je otázka, zda je to reálné. Tady je to vidět v pohybu, ale je to nějak zrychlené, normálně se to tak necuká:
https://youtu.be/ahuZVjZdto4?t=14
chci to kvůli dětem, bude je to bavit.
Dorazila ložiska z Číny po 8 dnech! tj můžu večer dokreslit převodovky a zkusit je.
Slick7
No, ten opravdu byl-je, ale mám jen tuhle fotku, nic jiného nemám, škoda.
Kamil Fulcrum
Vigo
Kdyby jste chtěli, můžu ve hře natočit video s kompletním rozsahem pohybů. Dejte případně vědět.
Vigo
Zkušební převodovka funguje dobře, lehce drhne, ale zatím ji mám jen s provizorními hřídelemi a nasucho. Vydává to zvuk, že ani nebude potřeba zvukový modul :D Ale vážně, funguje to ok, až se to namaže, bude v pohodě... Tisknuto je na hrubší vrstvu a z PETG kvůli výdrži. Není to tak hezké, ale odolnější a zubová vůle na poslední fotce je ve skutečnosti ok, jen kolo je svěšené trochu jak mu chybí opora na druhé straně. Vypadá to, že i modul zubu 0,6 by fungoval, ale zase tahle 0,8 bude odolnější.
