náhrada hydrauliky
Prosím o radu: potřeboval bych vyklopit z přívěsu člun - v podstatě to stejné, jako u náklaďáku vysypat sklopnou korbu. Existuje nějaký lineární pohon ( nějaká šroubovice nebo něco podobného ) coby náhrada hydrauliky ? Určitě to mnozí řešili - na bagrech a podobných strojích jsou tyto "mechanické písty" určitě běžné. Nevím, jak to nazvat a hledat a kdo to prodává.
Hydrauliku kvůli tomu pořizovat nechci. i když je jasné, že je v tomto ohledu lepší, jak nějaké mechanické řešení.
Díky za pomoc.
gecko-x
Re: náhrada hydrauliky
Na š-hobby?
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
pajik88
Taky jsem nad tím přemýšlel a napadlo mě to udělat jako to mají zemědlské valníky. Pomocí lana přitahovat vzpěru, která bude pevně na korbu přidělaná a jak se bude posouvat po šasí, tak se vyklopí.
tomas71
Servo a šnekový převod? Něco takového řešil Wendis
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
tomas71
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Docela fajn by byla trapézová tyč. Jenže běžně se dostane od průměru 10 mm, občas 8 mm. Na modely je to příliš tlusté, mnohem přijatelnější by byl průměr 6 mm. 8 mm se používají ve 3D tiskárnách, ale to je už dost velký průměr. Dají se použít i plastové závitové tyče, ale klasický závit má bohužel dost nízké stoupání a tak výsledná rychlost posuvu je velmi nízká.
Někde jsem ale tu trapézovou tyč 6 mm viděl.
Ten plaťák je přesně to, co potřebuji, akorát ten mechanismus je blbě vidět - je to dost ve tmě. Ale hodilo by se to.
tomas71
Má tam závitovku. Mu napiš, je tady na foru- Wendis
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Woyta
Mno. Uz i do lega se nam dostali linearni akuatory.
Nejmensi mame tenhle.
http://www.technicbricks.com/2010/12/tb ... fying.html
Velmi zajímavé řešení prokluzu na koncích - bez nutnosti koncových spínačů. Sice to nebude žádná velká síla, ale na hodně aplikací by to mohlo stačit.
Woyta
No podle videa na konci preskakuje pri zatizeni asi 900g. To by prckum mohlo stacit.
Pro ty co neznaji tak Bricklink je mezinarodni lego bazar pro nakup jednotlivych dilu.
https://goo.gl/iRXHsy
Pavel JK
Taky se dá použít tento nástavec na servo a dál nastavit. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 2594Dv23SR
Další možností je 3D tisk (né nutně). Dá to sice trochu práce to dát dohromady, ale zase by to mohlo vypadat o něco líp než to lego (proti legu vůbec nic nemám).
https://www.thingiverse.com/thing:2956768
Woyta
Drive se jeste pouzivalo reseni pomoci lanka pro nektere aplikace.
