CC-01 8x8 ,FUNKČNÍ POHON 8X8
:mrgreen: Ne, neprohlížím jen obrázky. Čtu celá témata. :mrgreen:
Jsou věci, které neznám a nebo se v nich tolik nepohybuji. I na to jak jsem starý tak mohu upřímně napsat , že dost věci neznám a nedělá mi problém to přiznat a optat se. :wink:
Teď řeším ten externí BEC na serva na přední nápravy jak zde v minulosti jik padla informace.
Na netu je také dost informaci ale nedokážu se v tom zatím vyznat co a jak zkombinovat a propočítat aby elektrika v modelu fungovala jak má.
Dneska přišli ta objednaná serva. Jsou to tato serva. 8)
Specifikace:
Rychlost: 0.17s/60° (4.8V), 0.13s/60° (6.0V)
Stání točivý moment : 13kg.cm (4.8V); 15kg.cm (6.0V)
Provozní Napětí: 4.8 - 7.2V
Délka vodičů: 300mm
Rozměry: 40x43x19mm
Zatím jsem váhově s modelem na 4 kg tak si myslím, že tato síla jednoho serva zvládne v terénu zatočit na místě s jednou nápravou.Pláště nejsou žádné balony tak by to mělo snad fungovat :-p
Pokud nenajdu potřebné informace na externí BEC a co jak spočítat a které koupit tak tam místo 2x těchto serv narvu jedno vetší a mělo by to fungovat také.
Jak se říká jdu cestou nejmenšího odporu. :HOPS:
Re: CC-01 8x8 ,FUNKČNÍ POHON 8X8
BEC by měl stačit 3A, ale vzhledem k tomu, že i 5A je docela levný, raději bych volil větší rezervu.
https://www.banggood.com/External-BEC-U ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/HENGE-UBEC-6V- ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/3A5A7A15A-BEC- ... rehouse=CN
Dvě serva jsou lepší i z toho důvodu, že jde mnohem snadněji vyřešit nestejné natáčení obou předních náprav - buď mechanicky ( délkou páky ) a nebo v případě chytré vysílačky i elektronicky pomocí různě velkých výchylek. Jen ta serva vyzkoušej "nanečisto" - Tato nemají moc dobrou pověst z hlediska kvality a občas se zadaří koupit nepodařený kousek ( nekvalitní motory s rozdílnou spotřebou ).
Děkuji za odpověď a upřesnění.
Volim ten 6A. Z toho banggood.com objednat neumím, ale podle tvých odkazu jsem dal info do chrom prohlížeče a naslo mi to zde v čr bighobby.cz
Mají na stránkách uvedeno skladem.
https://www.bighobby.cz/UBEC-6A-d731.htm.
Našel jsem chvíli na práci na CC-01 osmikolce. 8)
Pustil jsem se do mechanického zapojení nových serv a uvidíme jak budou koupená serva fungovat a jak dlouho vydrží.
Jsem ve fázi jedno servo - jedna náprava. Takže jsem použil 2x serva.
Zadní náprava - myšleno přední náprava,ale v pořadí zadní ke středu modelu. Ta je napojena běžným způsobem jak to dělal výrobce.
Pohled zde s novým servem. Vešlo se tam jen tak tak. Originální servo je nepatrně užší.
Na přední nápravu je to problematické ohledně místa, protože i to malé servo se mezi podběhy originálního podvozku vejde jen s rezervou 1,5 mm ale je tam problém se šrouby co drží víko převodovky na podvozku.
Zvolil jsem variantu serva nastojato kvuli omezenému prostoru a to jsem nezkoušel jak si sedne kabinka. :-p
Zatím drží tak jak je na fotce a zítra to musím více zpevnit.
tady je pohled z předu po demontované kabince, že servo nejde výškově moc vysoko. :OK: Kabinka by mohla snad sednout jak má.
Chvíli po noční směně jsem se v tom vrtal než jsem šel spát a dopadlo to takto. :-D
Po delší době je vše jak má být a přední kola fungují ve stejném směru a na obě strany totožně.
Obě serva zatačí jak mají,ale radius je malý.
Tak to musím rozebrat aby byl větší vytočení kol do strany.. :-p
Občas se něco nepovede tak se to musí doladit.
Už samotná konstrukce zatáčení přední nápravy je u CC-01 snad nejhůř vymyšlenou částí na celém podvozku. Bez totální přestavby to bude pořád zatáčet málo.
To s tebou kolego souhlasím. Včera jsem po bytě najel s modelem cca.80 metru všude možně a ladil jsem jednotlivé páky řízení.
Na to, že je model 65 cm dlouhý tak je zajimavé s nim pod stolama zatačet. :-D
Yany
Ahoj. Nechci malovat certa na zed, ale myslim si, ze te stejne ceka kompletni predelani rizeni, protoze ten tunel se vydre a vzniknou tam obrovske vule, ktere se mi nicim nepodarilo vymezit. Mozna by stalo za uvahu predelat rizeni uz ted, dokud je model "rozkopanej". A vyresi se i problem maleho rejdu.
Jinak drzim palce, je to zajimavej projekt a preju at dojde ke zdarnemu konci. :FINE:
CC-01 Pajero ; TRX4 sport
Děkuji za podporu.
Jaký tunel o kterém píšeš máš na mysli.? :-p
Divej - to je skoro jako to tvoje :mrgreen:
:mrgreen: co to stavíš.? To je dobrý.
Ja ne ... to je na marketu na prodej ... za 10 :O :D
Myslel jsem, že prodavaš nový projekt. Vypadá to zajímavě.
Zpět na „CC-01“
