carlos46
Chlapci,
prosím vás mám zálusk na nějaký DSYS régl. Překopal jsem TAčko na expedeci pro přítelkyni. Mám tám 55ku motor/ 2s lipo a nevím zda vzít tu 36ku nebo 54ku. Koukal jsem, že rozdíl tam je dvou stovek což je brnkačka. Moc se v té elektronice neorientuji. Jinak nevíte zda se na něm dá nastavit jízda v před a vzad bez nějakého vetšího omezení při brzdě v netrálu na plnej knedlík?
carlos46 píše:Chlapci,
Tuto větu nechápu...
Bulwa
Mám Dsys 54,ale údajně stačí 36. Tvoje požadavky taky moc nechápu,koukni sem,třeba ti to pomůže http://www.dsys.cz/downloads/MD18_36_54DCRS_cz.pdf. Zrovna včera jsem s nastevením trochu laboroval a jde to celkem dobře i přes ovladač.
carlos46
Omlouvám se, špatně jsem to napsal. Když jsem se koukal na udaje o nastavení, tak mě zmátli ty udaje červeně zabarvené. Pod tím jsem si malinkým písmem přečetl, že to jsou vyrobcem nastavené hodnoty. Blbě jsem se na to podíval a myslel jsem to tak, že co sloupeček, to jedno nastavení.
Ta 36ka bude naprosto vyhovovat i s rezervou. Ty dvě stovky rozdílu raději prožer :), nebo si kup nějaký doplněček na autí.
mik6666
aky ma limit ? kamarat jazdi 27T na scx10 a nic sa nenahrieva ...
rcdriver123
já mám regulátor DSYS MD30DCR (S) mám ho asi 2 a pul roku a funguje dobře jen mi nekdy blbne ze nechce naskocit motor a ze se vipina ale to je omezovacem kdyz jsem ho mel prvnich par mesicu tak mi to delal protoze byla vibita baterka ja z toho byl na prášky ale ted uz vim proc to tak dela a funguje dobre az na to s tim rozbehem motoru ze to nikdy blbne motor mam Speed 600 8,4V
mik6666
akurat minule sa mi stalo ked som bol na zahrade jezdit tak som auto riadne zasvinil bolo dost horuco a ja som zo studne nabral vedro vody ze ho trochu oplachnem kasna sa v momente orosila ked som zapol auto len pipalo dal som dole kasnu pozrel do boxu s elektronikou a reg bol oroseny
nechal som ho 5 minut na slnku a opet naskocil
v zime s nim bude asi problemi ...
planujem kupit iny motor mozno tamiya gt-tuned 25T s tym ze si doladim vysielackou maximalku a budem sa mohol riadne vyblbnut na parkovisku
Tak mám další problém, věechno zapojím, zapnu tak jako obvykle ale regl jen pípá a bliká ale nejede nic. Tak jsem skusil na ten samý přímač dát jiný regl a ten jede, když dám dsys na jiný přímáč tak nic, odstřihl jsem kousek bužírky jestli tam není utržený jeden s tech tenkých kablíků a vypadá to že ne. ? ?
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
rcdriver123
Filip píše:Tak mám další problém, věechno zapojím, zapnu tak jako obvykle ale regl jen pípá a bliká ale nejede nic. Tak jsem skusil na ten samý přímač dát jiný regl a ten jede, když dám dsys na jiný přímáč tak nic, odstřihl jsem kousek bužírky jestli tam není utržený jeden s tech tenkých kablíků a vypadá to že ne. ? ?
to me taky nekdy delalo ze sem to vsechno zapojil a motor se nechtel tocit uz ani nevim jak sem se toho zbavoval ale vim ze sem zkousel vse co me napdadlo vypnout zapnout regl, odpojit vse a zapnout jako prvni vysilacku a pak zbytek( nekdy sem to zapinal jak se mi zachtelo) atd... po nake dobe mi to zase slo a nebo zkusti vymenit nebo nabit baterky, a omlouvam se za ty Y a I jak nejsem ve Skole tak nad nima moc nepremejslym
Stavba Hummeru pozastavena.
vojtasmisek
Mám dotaz. Co se stane , když mám připojený k přijímači DSYS a pak ještě připojím TEU-101BK s BECem a ke každému z nich je připojena samostatná baterka? S TEU chci ovládat naviják.
-přívěs + RC Zodiac
Pokud na jednom z nich nevyndas (+) napajeni (cerveny), tak budou cmoudici. Otazka je pouze z ceho.
:mrgreen:
wranglik
usmikni na jednom reglu cervyny kabel co se strka do prijimace...... tak a budes mit po starostech ;-) :YOP:
Standa
Pánové k těm problémům s reglem dsys je nutný uvádět víc podrobností, například počet pohonných článků a jak je silný servo řízení, popř. osvětlení atd, aby bylo jasný, jestli to všechno utáhne BEC v reglu. Při napájení vyšším napětím klesá množství proudu, které je bec schopen dát a vede to až k jeho poškození, takže pak regl jen pípá, že nemá signál, protože není napájenej přijímač. Stačí auto napájet tříčlánkem Lipol, to je 11.1 Voltů a výkon bec klesne asi na 1 A trvale, což je pro silnější serva, která většinou používáme na řízení, už málo a bec to odnese. /graf závislosti proudu bec na vstupním napětí je v návodu k reglu/ Přesně tak jsem skončil já, nakonec jsem si pořídil samostatnej bec, je to sice krabička navíc, ale už jsem bez starostí.
Lupino
chlapi je to brnkačka i přes paku trvalo mi to asi 1,5hodky a je to pak sranda
Zpět na „Pohony a regulátory“
