vojtasmisek
Jako mám nastavený podobný "zámek" přes endpoint, ale není to ono.
-přívěs + RC Zodiac
HONHA
Děkuji všem za rady, objednal jsem teda tenhle přepínač a budu doufat že to zapojim. http://www.ges.cz/cz/mts-500h-GES06500105.html
_______________
Myši v buši pajero
TOYOTA truggy TF
Zapojíš, není to nic složitýho. Od těch prostředních dvou výstupů odvedeš kablíky k motoru. K jedněm krajním přivedeš plus a minus - je to v zásadě jedno. A od těchto výstupů povedeš další dva kablíky, který překřížíš a připojíš na ty druhý krajní. Je to jasačka?
gorila
Dupy
FUTABA 4PK a naviják
Mám trošku problém - nemůžu (neumím) zprovoznit ovládání navijáku přes vysílačku Futaba 4PK, ví někdo jak na to?
Defender 90 na RCMODELex šasi, 2,4GHz
Jeep Wrangler na CR-01, FM40,825MHz, kanál 82
Mercedes Unimog na CR-01, 2,4GHz
Re: FUTABA 4PK a naviják
Dupy píše:Mám trošku problém - nemůžu (neumím) zprovoznit ovládání navijáku přes vysílačku Futaba 4PK, ví někdo jak na to?
4PK - má stejně jako měla 3PK kolečko pro třetí kanál s nastavitelným krokem?
Lee93
Nevíte jak napájet kabely na 3 pol. spínač, co má 9 těch plíšků? (3x3)..
Půjde to, nebo musim koupit ten s těmi 6ti ?.
Díky
AWayOfLife - Jeep JK
Lee93 píše:Nevíte jak napájet kabely na 3 pol. spínač, co má 9 těch plíšků? (3x3)... Půjde to, nebo musim koupit ten s těmi 6ti ?. Díky
No, obvykle je to přepínač, který má 3 přepínací kontakty - můžeš si to pro jistotu ověřit multimetrem. Prostě použiješ jen dva kontakty se šesti :) Doufám tedy, že se bavíme o páčkovém či podobném přepínači.
