vojtasmisek
Jj, napsal sem to naopak. Zkusím trochu oříznou tu patku pneu a uvidím, snad se to povede...
-přívěs + RC Zodiac
rotruck
Nerozumím ?? 8o Co chceš ořezávat na gumě ?? Ty potřebuješ patku přece víc zmáčknout ringem ne ?? Nebo jsem to nepochopil - kde máš tu mezeru ?? Já mluvil o mezeře mezo ringem a boční hranou disku do které zapadá patka pláště kterou má ring po dotažení po obvodu přimáčknout na disk :-p
Mám stejnej problém na truck discích.
Gumy se dají nasadit i sundat se staženými šrouby.
Kroužek mezi plechy je malej na šířku,takže se patka gumy nestáhne. :roll:
matbre
Mu se to stáhne dobře, ale mezeru má mezi levou a pravou půlkou disku (tam kde se dávaji ty male šroubky) mezera je tak velká že ty matičky nejdou na ty šroubky nasadit tim pádem ani dotáhnout!
UFO
Matbre -> jestli řešíte mezeru mezi vnější a vnitřní částí beadloku tak to se dá stáhnout když do dvou děr proti sobě delšíma šroubama a potom střídavě postupně utahovat.. no a potom postupně přidat ty originální krátký šroubky a těma pak už jde nahradit ty pomocný dlouhý. Takhle jsem to dělal u u klasických OEM disků a napohodu :wink:
Pajero
ÚŽAS
matbre
UFO píše:Matbre -> jestli řešíte mezeru mezi vnější a vnitřní částí beadloku tak to se dá stáhnout když do dvou děr proti sobě delšíma šroubama a potom střídavě postupně utahovat.. no a potom postupně přidat ty originální krátký šroubky a těma pak už jde nahradit ty pomocný dlouhý. Takhle jsem to dělal u u klasických OEM disků a napohodu :wink:
Přesně takhle jsem mu to napsal i já, že má dat 2 delší šrouby proti sobě (beadlocky mám doma taky) ale Vojta mi pak napsal že to odřezal..... :-[
vojtasmisek
Ten způsob, který mi popisoval Matbre je dobrý, akorát mi nešla guma nasadit na disk, natož dotáhnout. Když jsem chtěl gumu nasadit na vnitřní o-kroužek, tak mi guma vždycky na jedné straně utekla. Potom, co jsem odřezal kousek patky už šla guma na disk nasadit mnohem lépe, dále jsem postupoval střídavým, postupným dotahováním.
-přívěs + RC Zodiac
UFO
Taky mi vyskakovala, zděsil jsem se že mám šáhlej typ pneu, tak jsem to nechal volně mimo disk přes noc a ráno jsem to ze zvědavosti zkusil nasadit a šlo to krásně, asi stačilo nechat je napokoji, pořád je diskem neroztahovat..
Pajero
ÚŽAS
Re: Problém s beadlocky
Nemate někdo nejakou naprosto genialni radu, jak nasadit ty gmade gumy (1.9 MT) na gmade disky (VR01) vse z kitu sawbacka ?
Wendis
no zeptej se pitrajze ale taky řikal že to dvakrát vyhodil z okna ale nakonec to dal :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Uz sem zazil lecos, ale tohle je proste moc.
Pitrisek
Ty Gmade disky společně s jejich pneu je fakt na odstřel 8o Musel jsem patku napasovat do kroužku pak hodit boky, který jemně stáhneš a potom postupně povytahovat pneu z disku až si sedne kraj disku do drážky pneu. Je to pakárna ale dá se to. Nejlépe uděláš když tam nedáš do středu toho kroužku tu výplň. Podle mě je to tam jen kvůli nečistotě a překáží :-)
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Tu vypln sem hned vyrval, no moc to nepomohlo. :mrgreen:
Nakonec bude jednodussi pouzit jiny kola i gumy.
Zpět na „Kola a pneu“
