Stránka 69 z 78
Napsal: 07.01.2014 23:02
od Mila198
Kluci, já jsem nechtěl aby jste hádali, :-( ale aby se ozval někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti. :-I A tento návěs není určen na přepravu kontejnerů! :NO:
Napsal: 08.01.2014 1:01
Mílo, nejdřív ten frk:
Sejde se Američan, Rus a Čech a hádají se, kdo má lepší stroje.
Američan: "My máme stroj, do toho z jedný strany hodíš kostku hliníku a z druhý strany vypadne letadlo!"
Rus: "To je toho, my máme stroj, do toho z jedný strany hodíš ocelovej ingot a z druhý strany vypadne tucet tanků!"
Čech: "Pánové, my máme stroj, do toho z jedný strany hodíte strom a z druhý strany vypadne tužka!"
Američan, Rus: "Pfff, che, co má bejt?"
Čech: "Pak vezmem tu tužku, napíšem 2000 slov a hned máme v republice plnou pudel tanků!"
(pro ty mladší, viz sovětská bratrská pomoc v r. 1968)
K tvému dotazu na účel těch pičičáren na traileru jsem lehce zapátral na internetu a našel toto:
Je to nějaká rukověť pro výcvikový program M1070 HET s trailerem M1000. Škoda, že ty obrázky jsou tam na houno nečitelný, ale dá se hodně odvodit z popisu. Traileru M1000 se týká tato stránka - https://rdl.train.army.mil/catalog/view/100.ATSC/48281048-184B-4FD5-A4E0-CE8F4D968B4E-1274436268744/21-305-9/ch5.htm
Najdi si b. Platform Assembly u obrázku Transparency HETS 5-8. Tam se píše, co na platu traileru je za prvky:
(2) Payload tiedown rings [2]. There are six payload tiedown rings at various points on the semitrailer that are used for payload tie down.
(3) ISO container locks and brackets [3]. There are 8 ISO container brackets and 12 ISO container locks stored in the storage compartment. They are used to secure ISO containers during transport. (takže i pro kontejnery...)
(4) Transport/cargo tiedown rings [4]. There are 34 tiedown rings that are used to tie down the payload or to tiedown the semitrailer during transport.
(11) Track curb guides [11]. There are 12 track curb guides used to aid in loading/unloading of tracked vehicles. The guides also aid in preventing payloads from shifting during transport.
(12) Payload chocks [12]. There are four adjustable payload chocks, two at each corner of the platform to provide stability for payload vehicles.
Mňo, pak jsem si řekl, půjdem na to ještě od lesa a zadal jsem do gůglu "M1000 trailer manual" 8) a voalá:
http://operatormanuals.tpub.com/TM-9-2330-381-14/index.htm
Konkrétně pro tvůj dotaz - http://operatormanuals.tpub.com/TM-9-2330-381-14/TM-9-2330-381-140133.htm
Tam se najde vše 8), po přečtení zničit :lol:
Hele, du se podívat ven, lítaj mi nad barákem nějaký helikoptéry a na zahradu se mi slaňujou nějaký maníci v US uniformách...
Napsal: 08.01.2014 4:01
od Woyta
:hura:
Napsal: 08.01.2014 8:04
od Hanys
minotaur píše:Hele, du se podívat ven, lítaj mi nad barákem nějaký helikoptéry a na zahradu se mi slaňujou nějaký maníci v US uniformách...
Super manuál a dost podrobnej, se nedivím, že ti po přihlášení na stránky lítaj nad barákem helikoptéry, přečtením bylo vyzrazeno státní tajemství :-D
A tady jsou ty držáky na ISO kontejnery:
http://operatormanuals.tpub.com/TM-9-23 ... 140275.htm
A možné způsoby uložení ISO kontejnerů na ploše:
http://operatormanuals.tpub.com/TM-9-23 ... 140274.htm
Napsal: 08.01.2014 10:03
od Mila198
Díky vám chlapci za pomoc, ale nebýt Michale Martina, který mi poslal přímý odkaz, tak bych to asi nenašel, protože ten můj starý počítač na takovéto obrovské stránky není stavěnej. Jenom vrčí a vrčí jako pes. Já jsem podobný manuál už někde našel, ale bylo to -ne všechno jako tady- pohromadě, a já jsem si z toho hodně obrázků stáhnul, ale toto mi nepracuje, u toho bych strávil asi i důchod. :-D Ale třeba se k tomu jednou dostanu.
Napsal: 08.01.2014 22:33
od Mila198
Tak dnes vyrobíme držáky na klíny a potom i samotné klíny. Držák je jen ohnutá kulatina s podpěrkami.
Na letování jsem si musel udělat přípravek, protože na dvě ruce je to moc.
Pak zaletovat i druhou stranu, a pořádně prohřát, :-I aby se to zalilo skrz.
Pak jsem se pustil do samotných klínů, které jsou pyramidové, a frézované. Aby mi neupadla ruka od kličky frézky, :YOP: tak jsem si zhotovil motorový posun. 8o
Jako materiál jsem zvolil opět MDF.
Ještě že mám to digitální odměřování, protože jinak bych z toho asi zblbnul, protože posouvat vždy o 3,57 dolů a 2,08 do boku, to bych za chvíli nevěděl, kde jsem. :BYE:
Napsal: 10.01.2014 22:06
od Mila198
Tak dnes to bude tak trochu na pinzetu. :-I Nedělám takové drobnosti rád, protože to nejde vzít ani do ruky, nebo upnout do svěráku... :-(
No a když se to pak dá dohromady, tak jsou z to ho zásuvky. :CIAO:
Napsal: 11.01.2014 6:27
od Ming
No čekal jsem u Tebe větší preciznost. :-p Kde máš kontakty v zásuvce??? Nebo jsem se jenom přehlídl a je to hydraulika? :-p
Nene, máš to nádherný. :tleskam:
Napsal: 11.01.2014 20:58
od Mila198
Kontakty jsem nemohl dodělat, protože jsem nenašel brýle, :-I ale máš pravdu, jsou to elektrické zásuvky. Jedna je klasická 7-mi kolíková a druhá 12-ti kolíková je prý nějaká kontrolní a měřící, nebo jak jsem to četl. :-( Hydraulika tam není, ale vedle přijde ještě vzduch.
Napsal: 12.01.2014 21:36
od Mila198
Jako další bylo potřeba vyrobit přední boční kastlíky z plechu. Z pdf výkresu jsem si vytisknul rozvinutý tvar na papír, který jsem přilepil na plech. Buďto si to vytisknete na samolepící papír, nebo ten papír potom natřete obyčejným lepidlem na papír v takovém tom válečku. Plech potom podle výkresu vyříznete.
Podle čar na ohyby to proříznete nožem, aby se označilo, kde se to má ohnout, po sundání papíru. A samozřejmě ohnout.
To samé i u druhé části.
Obě části jsem sesadil k tobě, stáhnul svěrkama a postehoval trafopájkou. Pak jsem nahřál velkou 250 watovou pájku a poctivě jsem to proletoval.
Pak jsem musel zhotovit petlice.
A aby to bylo čím zamknout, tak i zámky.
No a samozřejmě k tomu udělat i dvířka.
Pak už to jenom složit dohromady a namontovat na návěs.
Napsal: 12.01.2014 22:04
od RedneCk
Teda maestro, jak to tu pravidelně poctivě sleduju, tak bych už měl bejt zvyklej, ale stejně mi to vždycky dokonale vyrazí dech...
Napsal: 12.01.2014 22:46
od DT-swiss
presne receno
Napsal: 12.01.2014 23:11
od kenny89
Zastavil se mi dech..... užasný :CIAO:
Napsal: 12.01.2014 23:39
od Borik
předpokládám, že ten zámek je odolný proti bumpingu, že ? :FINE:
Škoda jen, že ta zásuvka není funkční. Dovedu si představit, jak do té zásuvky napojuješ třífázovou míchačku. :OK:
Napsal: 13.01.2014 8:11
od Mila198
:-( Chlapci, proč se tolik rozplýváte nad obyčejnou plechovou bednou? 8o Ještě přibude další. :-I
