BrAtKo
Tak pri tychto dozach pisu 100% vodotesne.
http://www.hej.sk/dom-zahrada-krmivo/ob ... 00-2-30-l/
http://www.emsa.com/english/products/ho ... se-page-1/
A mame tu rozmery, mozete si vybrat ci s klipsami alebo bez, obe verzie su vodotesne.
Axial SCX10 Camel Dingo II
sosak
XRAY M18T
AXIAL SCX10 Honcho
GMADE GS01 KOMODO
Tamiya Stadium Blitzer
komaar
tekutou izolacku jsem pouzival "vnitrne"
napr zaliti celyho tistaku reglu
tekutou gumu pouzivam "zvenku"
napr obaleni celeho serva
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
BrAtKo
Poradim ti len jedno, rozhodne neber transparentnu farbu ! Taku chybu sme spravili aj my, velmi blbo vidiet, co je naozaj kvalitne zaliate a co nie. Nakoniec pre mna bola najlepsia volba palstidip sprej cierny.
aviaro
Dip se dělá i ve spreji ?
To je zajímavej postřeh. 8) Určitě černou, viz. výše.
niio
Re: Upraveni elektroniky vuci vode.....
tu je video, ako spravit vodotesne komplet cele auto (Honcho), vratane lozisk a prevodovky:
http://www.youtube.com/watch?v=SzmK_tvb ... ure=relmfu
nejako tam ale nie su spomenute dutinkove lipolky http://www.nosram.com/en/products/batte ... v/details/
je potrebne tieto utesnovat nejako?
niio
takto nakoniec dopadlo moje utesnovanie:
elektronika do krabicky, kable von cez vyvrtane diery, stiahnut stahovackami a zapatlat vsetky spoje Plasti dipom.
napravy rozobrat a vsetky otvory zapatlat vazelinou, vratane lozisk a ich ulozenia. loziska rozobrat a poriadne do nich natlacit vazeliny. to iste s prevodovkou, poriadne napatlat vazelinou okolo vsetkych lozisk.
odniekadial sa mi ale vyzrazala voda v krabicke, takze idem to prerobit.
kupil som tuto krabicku, rozmery ma idealne
http://www.gme.sk/plastove-krabicky-uni ... -p622-588/
a k tomu vyvodky:
http://www.gme.sk/kabelove-vyvodky-plastove-sroubovaci/
ostava este doriesit Lipolku a jej konektory, ze ako to utesnit...
prysk
Zdar kucí
Dnes jsem zakoupil plastidip v pixle a mám dotaz,můžu tam ponořit celej regl? Mám DSYS MDD56.
Díky
niio
rozobrat vrch okolo unasaca a zapatlat poriadne vazelinou. potom zlozit a poriadne cele naplastidipovat, hlavne okolo spojov a kablov. kable si nastav do takej polohy, v akej budu v aute, ja som ho napr pri serve ohybal o 180 stupnov...
presny postup najdes na youtube.
komaar
nemluvite jeden o reglu a druhy o servu?
nekolik jinych reglu (s chladicem) jsem kolem dokola zadelal plastidipem (jen ten chladic ne) a vse je zatim ok
Petr KomareK
niio
jaj, sorry.
na regl je viacej sposobov. bud uplne zapatlat a nechat len chladic. mne ale prislo lepsie kupit instalatersku krabicku vhodnych rozmerov a vyvodky na kable a celu elektroniku schovat do krabicky. a nezabudnut tam pribalit aj dva sacky z krabice od topanok na pohlcovanie vlhkosti. nasledne na krabici spoje a vyvody zapatlat plastidipom...
a este aby som nezabudol: spravit si kablove vyvody z elektroniky von z krabicky (hlavne z prijimaca), aby kontakty boli mimo krabicky, nech ju nemusis zakazdym otvarat, ked chces nieco odpojit.
Tommys
vzhledem k tomu, ze psal o dsysu a vsichni mu tu popisujete uplne jiny regly, tak asi takhle: u Dsysu ti staci bud zapatlat ty kraje kde neni ten gumovej obal (to sem mel a fungovalo to) a nebo ho ponorit celej (to nnemelo vadit), ale nechal bych si otvor pro tu diodku kdyby se neco stalo aby si videl co to ukazuje :wink:
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
prysk
Jop, díky
Takže to asi vemu a celý to tam ponořim,tak snad to bude fachat :-p
Tak jsem pro jistotu volal do dsysu a pán mi řekl, že pokud t neni agresivní, tak by se nic stát nemělo,že prej kdybych použil nějakou co používaj vodaři, tak by mi to ten regl sežralo. Tak z toho jsem usoudil, že to snad nijak agresivní nebude.
Mám, nebo nemám? :-D
aviaro
Máš ... ho vyhodit ! :lol:
Já ho měl zadipovanej takhle, a ponory v pohodě. Jen nesměla bejt voda moc studená, pak mu byla ziminka a nechtěl spolupracovat ! :?
S Graupnere V80r profi tenhle problém nemám ... přijímač s vypínačem do balónku a můžeš jezdit po dně.
LordMerlin
Však pokud je k dispozici Plastidip tak vše zalejt viz - http://lordmerlin.rajce.idnes.cz/MIX/#2 ... 27-191.jpg . Zkoušel jsem silikon a jiné utěsňovadla a jedině Plastidip je na 100% OK !!
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
