badger
Dave píše:Mohu se zeptat, když mi salvatore poslal již přeprogramovanou vysílačku, chtěl bych si nastavit vypínače na různý kanály, jak na to? V návodu na přeprogramování jsem to nenašel, doufám že jsem to nepřehlídl.
najdes to v manualu.. bud primo v GITu u PSXe:
https://github.com/semerad/gt3b/blob/master/MANUAL.txt
nebo ma urcite nejakou ceskou verzi i Minotaur na rc.305.cz.. jen ted nejak presne nevim kde.
nasel jsem jen kopii anglickyho.. tu samou co ma PSX v GITu.
http://rc.305.cz/download.php?sekce=6
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Dave
Aha, tak to já si jdu počíst a zkusit to nějak přelouskat.
No Minotaur už český návod sliboval před delším časem... Jenže je starej, línej a sotva stíhá, navíc jsem GT3Béčko teď nechával trochu stranou. Ale připravuju pár dalších článečků k vysílačce, takže na ten návod už snad dojde, abych ho nějak dokopal.
mazzy666
Pomoc s Ansmann W6
Ahoj, potřeboval bych prosím radu ohledně neúspěšného upgradu FW. Stáhl jsem si z vysílačky FW, uložil na disk a pustil jsem se do aktualizace. Postupoval jsem dle návodů zde na fóru, ale zřejmě jsem se dopustil nějaké chyby. Snažil jsem se zde vyčíst jak postupovat, ale nenarazil jsem na řešení stejného problému. Po aktualizaci se mi vysílačka odpojila od PC a nejde ani zapnout... Aktualizaci jsem prováděl následovně:
STM8 - napájení z USB (4 žilové provedení) Nastavení SVTP (ST-LINK, USB, SWIM a STM8S105x6)
Snažil jsem se problém řešit i podle diskuzí na jiných fórech viz níže:
Plug in radio to programmer
Plug programmer into computer
open up stvp
open up your new firmware
click program tab (it will say couldn't read swim)
Now turn your power button on (nothing should happen (your radio should have batts in it))
Click program tab again
Your done, now unplug the radio and setup your models.
Předem děkuji za rady, tipy a pomoc.
Zapojil jsi do rádia čtyři kabely a pak ho zapnul na jeho vlastní baterky? Blahopřeju, je po nejspíš po něm :-(
mazzy666
Nezapinal jsem vysilacku, kdyz byla pripojena na usb. Mela by jit zapnout I kdybych ten firmware "znicil"? Treba je ten fw v takove fazi, ze po zapnuti ta vysilacka nevi, co ma rozsvitit apod. Fakt tomu nerozumim, proto jsem se obratil na odborniky.
Obávám se, že není zničenej jenom firmware.
Každopádně v tom angl popisu je "Now turn your power button on (nothing should happen (your radio should have batts in it))" což jsem přeložil jako "Nyní zapněte rádio (nic by se nemělo stát a že v něm máš mít baterky)" což pokud vím se všude popisuje, jako malér, když ho připnutej čtyřdrátem.
Takže zapnul, nebo ne?
Jediný co mě napadá je zkusit nahrát zpátky origoš. Máš ho?
Re: Pomoc s Ansmann W6
mazzy666 píše:Po aktualizaci se mi vysílačka odpojila od PC a nejde ani zapnout...
Takže starej firmware z vysílačky jsi normálně načetl přes programátor do STVP a uložil na disk? To znamená, že do této chvíle vše fungovalo OK. Ty jsi tam pak teda poslal nový firmware - udělalo to přesně co a co jsi přesně udělal ty?
Programátor jsi použil celý nebo půlený. V případě celého jsi měl jumper JP1 jak?
Naposledy upravil(a) minotaur dne 04.02.2012 16:27, celkem upraveno 1 x.
Dostala se mi do rukou vysílačka Ansmann W6, což jak víme je totéž co GT3B. Takže i W6 lze úspěšně přepálit jiným firmwarem. Napsal jsem k tomu takové pojednání - porovnání W6 a GT3B a nějaké rozumy okolo >>> Popis, úprava a přeprogramování vysílačky Ansmann W6
Dave
Mám dotaz, dnes jsem spároval rádio GT3B s 8kanálovým příjmačem flysky, regulátor je Robitronic Speedstar 2 Crawler. Když se pomalu rozjíždím dozadu tak auto začne cukat, když jsem to vyzkoušel přepnout z plynové páčky na volant, tak na zpátečku necukalo. Zkusil jsem i přehodit směr a v tom případě to cukalo dopředu. Mám něco špatně nastaveno, nebo je něco špatně ve vysílačce? :sad:
Dave píše:Mám dotaz, dnes jsem spároval rádio GT3B s 8kanálovým příjmačem flysky, regulátor je Robitronic Speedstar 2 Crawler...
Pokud máš originální firmware, tak by to mohlo dělat nastavení exp na plynu. Vypni ABS. Nebo blbej (zasviněnej) poťák plynu. Nechal si očuchat neutrál a krajní polohy reglem?
Dave
Už jsem to vyřešil. Přepnul jsem na jinej model, poladil to a funguje to dobře.
manek100
minotaur: nemel by jsi jeste napsat, ze s novym modifikovanym fw se da napajet vysilacka i z 2S li-po, a ze je to pro vysilacku skoro i lepsi, ze potom stabilizator tolik netopi?
To bude v nějakém příštím článku :wink: Pohromadě by to byla darda textu.
