Stránka 8 z 24
Napsal: 22.12.2011 15:19
od swab
no v myšlence to mam asi tak že budou komplet z hliníkovýho plechu a guma (plast) bude jen na těsnění mezi podběhy a kastly.... jo kuba má duši z kola...
Napsal: 27.12.2011 21:05
od swab
tak včera sem si pohrál s podběhama ....
nejdřív sem si trochu poupravil Droxovy šablony
a pak už sem oboustrankou přilepil originál z plastu ....ještě jednou děkuju Stradovy za poskytnutí
ráno sem nabyl největší baterku co mám a šel sem to pořádně otestovat..... vzhledem k tomu že sem projel písek, trávu, listí, menší bláto, jehličí a vodu, bych řek že podběhy fungujou dobře protože v podvozku bylo jen sem tam trochu lísku a samozřejmě voda....
tady pár momentek...
ostrá jízda ale přinesla jeden trochu pro mě nepochopitelnej eror..... týkající se šus plechu...
celou jízdu (necelý 2 hodiny) dostával spoustu nárazů a dost zabrat....je to na něm i vidět...když sem ho dodělal a epoxid zaschnul zkoušel sem to tak že sem auto za něj chyt a zkoušel jestli drží a v pohodě spoj udržel váhu auta i s baterkou.....plech zvládnul celou jízdu ale když sem auto doma odstrojil, kastly a baterku a podvozek postavil na skříň kvůly oschnutí tak plech asi po 15 minutách samovolně odpadl?????? 8( nevíte o nějakém lepidle který slepí kov a plast a je na věky??? 8(
Napsal: 27.12.2011 21:14
od milan008
Na kov a plast používám lepidlo zn. šroub :wink:
Napsal: 27.12.2011 21:15
od majek00
Šroubek :lol:
PS: milan008 byl rychlejší :lol:
Napsal: 27.12.2011 21:20
od DavePr
To sem taky chtěl napsat, ale pak jsem se na to vykašlal a počkal, až to napíše někdo jiný. :lol: Šroubky a zápustnout, nebo spíš půlkulatou hlavou by nebyly problém ne? :wink:
Napsal: 27.12.2011 21:31
od swab
no neni to skoro k čemu chytit a když ve předu budou šrouby to sem tam rovnou moh nechat tu cihlu....
Napsal: 28.12.2011 8:58
od UFO
Já mám pod šusplechem na autě plátek balsy a na ní normálně přilepenej plátek hliníku nějakým pěnivým lepidlem, co to bylo zjistím až to najdu..
ale drží to už od loňskýho roku...
http://ufo94.rajce.idnes.cz/Srbsko-_Sv. ... G_0619.jpg
Napsal: 28.12.2011 10:58
od peterrc
já lepil plast k hliníku epoxidem s ocelovým plničem, a drží to...
Napsal: 28.12.2011 12:37
od swab
a máš značku nebo obr. jak to lepidlo vypadá?
Napsal: 28.12.2011 12:58
od peterrc
tady jsem ti ho našel:
http://autodily.oblibene.cz/48001-lepid ... -plnicem-/
maji ho většinou i v obi u lepidel :wink:
Napsal: 28.12.2011 14:19
od swab
moc dík a u toho máš odskoušeno že drží za každou cenu...
Napsal: 28.12.2011 16:40
od Filip
Nemusíš ho kupovat na netu já sem ho kupoval v takové te drogerce co mají i bavy laky a viděl sem ho v obi
Napsal: 28.12.2011 16:47
od swab
ok skáknu do obi to mam kousek
Napsal: 29.12.2011 12:35
od peterrc
jj, vyzkouseny, taky jsem lepil ten plech znamymu a drzi do dneska. chce to jen zbrousit ty lepeny dily, a pri lepeni s tim nehybat, a pak nechat vytvrdnout
Napsal: 29.12.2011 13:41
od swab
tak sem to přilepil a zejtra hurá na expedici tak uvidím .... pokud ho urazím nebo odpadne tak ho už nějak přišroubuju ..... taky sem zasklil paraboly na rampě a zapojil diody .... foto snad večer nebo zejtra po expedici.....
