Stránka 8 z 9
Napsal: 14.08.2012 19:39
od Bandolik
díky moc přesně tohle potřebuju :-)
Napsal: 14.08.2012 22:43
On to je takový "must have" náhradní díl pro sběratele Tamiyí 8) Tyhle planety jsou stejný snad pro všechny Tamiye, kromě TT-01.
Re: Pajero z Ostravy (Bandolik)
Napsal: 29.07.2013 12:10
od Bandolik
Nazdar dlouho jsem tu nepsal a tak mám otázku, Jak by tohle vypadalo na CCčku?
nebo je reálné to na ten podvozek dát našel jsem tohle video tam je sice jiná kastle ale vypadá to že by to jít mohlo
[youtube]U6SvfSmggnQ[/youtube]
díky za názor.
Mně se ta bouda dost líbí a změna je život Pajero je už okoukané :-D
Napsal: 29.07.2013 12:50
od milan008
Nu, předpokládám, že to jsou auta Bruder, vypadalo by to pěkně, sám jsem měl na CC Scanii, ale jsou to drobci, je to 1:16, tak že i vedle Tamyia kamionů je to fakt drobné, také proto jsem to zrušil.
Napsal: 29.07.2013 14:34
od Bandolik
jj je to Bruder a jsou relativně malé i to měřítko je mi známo ale když jsem to v obchodě náhodou okukoval tak to zpracování je téměř dokonalé a ty detaily prostě se mi to líbilo a tak mne logicky napadlo že by to na CCčko pasovalo a vyguglil jsem i několik mnoho obrázků a to video. No jenže mi se líbí ta konkrétní kabina MACK a mezi ní a íim Meďou z videa je rozdíl kolik místa mají před předním kolem a tam směřovala má nepřesně položená otázka. Nebude ta kostka ve předu té boudě vadit?
Ale jako zpracování je nádhera :OK:
Napsal: 29.07.2013 19:09
od milan008
Tak vem si, že stejně se ty CC podvozky řežou pro lepší řízení, tak když už se rozhodneš, tak si to upižláš přesně podle kabiny, která je tedy mimochodem velmi krásná. Nevýhodou Bruder kastlí, tedy pro mne, je to, že jsou složeny z asi 200 dílů a jsou navzájem zacvaknuté do sebe, takže se mi kabinu nepodařilo rozložit, ale musel jsem ji rozřezávat a ubrušovat podle potřeb, záhy již nebyla tak pěkná.
Napsal: 29.07.2013 20:11
od Bandolik
Tak díky za rady a postřehy, ještě párkrát navštívím hračkárnu a pořádně to okouknu a pak se uvidí co dál ;-)
Napsal: 30.07.2013 15:25
od Matezz
Sleduj bazary, přece to nebudeš kupovat nové drahé, když to stejně rozřežeš a na expedicích domlátíš :)
Např.
http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=62794549&tab=5Nebo třeba Unimog
http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=63971869&tab=7, ale netuším, jestli by to aspoň přibližně sedlo na tse-tse nula jedna :)
Boudu Macka už mnozí na RC auta použili:
https://www.google.cz/search?q=rc+truck ... 0#imgdii=_Já jsem o tom kdysi taky uvažoval, ale nechtělo se mi to kupovat a navíc doma se válely zbytky actrose, tak jsem to jen tak zkoušel, jak by se to dalo posadit na axíka. Na axe je to hodně úzké (byl by to takový monster truck, viz moje rajče), tak jsem od aspoň prozatím upustil a až bude čas, budu se věnovat něčemu smysluplnějšímu.
Napsal: 02.08.2013 12:27
od calvin
ja riesim podobnu dilemu. chcel som pouzit bruder truck karoseriu, ale velkostne sa mi to nepacilo. uvazoval som nad uzsimi napravami ako axik, napr.ARB.
nakoniec som si povedal, ze 1:10 sa mi paci, takze dalsi projekt bude asi LR Discovery od Rastaru...
ked vsak najdes nejaku vhdonu karoseriu, tak sa pochval, zbieram inspiraciu na dalsiu zimnu "pracovnu" sezonu... :-)
Napsal: 07.08.2013 9:11
od Bandolik
Tak mám problém :-( z ničeho nic začal blbnout regl auto si chvílema dělá co chce nové spárování vysílačky ani nastavení reglu nic nepomohlo. Prostě najednou se rozjede někam klidně hned zpátky aniž by člověk sáhl na vysílačku nemáte někdo zkušenost s takovým chováním? Díky za rady.
Mám tam tento regl :
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-speedstar-2-crawler-edition/
Jo k regulátoru je připojeno pouze servo a přijímač světla jsou napájené samostatnou baterkou jen pro doplnění.
Napsal: 07.08.2013 20:12
od milan008
Nu, minulý týden se mi přihodilo něco podobného a příčina byla více než triviální a to vybité baterie ve vysílači, ale může to být i něco jiného ;-)
Napsal: 07.08.2013 23:53
od Bandolik
No to mne napadlo taky ale přehodil jsem přijímač z druhého auta a tedy i druhou vysílačku a tam je baterie čerstvě nabitá a k mé smůle to dělalo to stejné jako venku . Tak jsem znova spároval přijímač pak se nastavil regl teda asi na třetí pokus dvakrát se to kouslo a přesto to při zapnuté vysílačce náhodně a neřízeně točí na jednu nebo druhou stranu a chvílema to vypadá jako by to chtělo jed na obě. Osobně se domnívám že je regl háji ale zajímá mne zda se mýlím a dá se to opravit nebo je po něm :-(
Napsal: 07.08.2013 23:56
od Wendis
jak ho máš dlouho? zkus reklamaci pokud byl novej :-)
Napsal: 08.08.2013 0:01
od Bandolik
je starý cca rok reklamaci zvažuju neb jsem mu dle mého soudu neubližoval nikdy nebyl ve vodě ani v jiném marastu a Pajo jezdilo s 55z motorem takže nebyl ani přetěžovaný. Prostě mne jen zajímá zda se něco podobného stalo i někomu jinému.
Napsal: 08.08.2013 0:08
od Wendis
hele normálně to zkus reklamovat jestli neni utopenej nebo hodně vopelichanej tak si myslim že ho vymění,pochybuju že by to posílaly někam na opravu :-)
