Stránka 8 z 14
Re: Lee's L8T Truggy Project 1/8
Napsal: 31.03.2013 11:58
od Wendis
Moc hezká obluda Lee :-)
Napsal: 31.03.2013 12:15
od Lee93
Díky :) Včera jsem ještě dělal na výztuhách mezi kabinou a zadkem, takžeak jsem je diagonálně vypletl. Dále uchytil přední nárazník do domku diferáku, aby se neohnu při náraue. Už toho moc na svaření nezbývá.
Jen:
Zadní nárazník z šasí,
Výplet druhého boku
Odšroubovací část krytu baterky
Nějaký výztuhy do středu šasí
Zesílení okotvení klece k šasí
Dodělaní předku
+ nějaký blbiny jako matky apod. pro uchycení opláštění
Nějaký detailní fotky hřídele :)
Napsal: 01.04.2013 20:23
od Lee93
Tak vysoustružená hřídel je na místě. Je na ní i ložisko, které bude v držáku. z 6mm duralu.
Dále fotka vyztužení zadních vzpěr diagonálama a vzpěra nárazníku :)
Napsal: 02.04.2013 19:00
od 3000HP
tvary to má skvělý, kolik to bude vážit?
Napsal: 03.04.2013 6:59
od Lee93
Snad do 8kg :)
Napsal: 03.04.2013 16:55
od 3000HP
TY KOKOS, to jako fakt? co do toho dáš za motor aby to jelo pořádně?
Napsal: 03.04.2013 18:48
od patran77
Pěkinej obr z toho bude.
Napsal: 03.04.2013 20:47
od Lee93
Zatím tam bude combo, co jsem měl v LSTčku. Případně přemýšlím o spalováku :)
Napsal: 12.04.2013 20:25
od Lee93
Našla se hoďka času, takže je hotová podpěra kardanu z 6mm duralu. Odlehčená otvory. Kardan je v 16x12x4mm ložisku. Podpěra zároveň slouží jako držák plata pro serva řízení. Z přední nápravy ještě přibyla vzpěra k šásku. Vzpěra i plato jsou z duralu 5 a 3mm a jsou ještě z původní konverze LST na brushless :)
Napsal: 12.04.2013 23:07
od NAMOR
Parádní stavba.
Napsal: 14.04.2013 21:47
Jo, poctivá kovářská práce :FINE: 8kg nebude problém pro nějaký dobrý kombo.
Napsal: 24.05.2013 12:28
od Lee93
Sice se mám učit na maturitu, která přijde za 4 dny, ale musel jsem si odpočinout, takže jsem vyrazil na 3 hoďky do dílny.
Opět se vydávám neznámou cestou a metodou pokus omyl zkouším nový věci. Tentokrát jde o IFS zavěšení vpředu a vzadu domácí tuhá náprava.
Základ je AL domek diferáku. Dále 2 trubky s 22mm vnitřním průměrem, které jsou nasunuty na límce domků. Hlavní zadní vzpěra je nutnost a je z jeklu 10x10. Dále přibudou další vzpěry. Hlavně zadní a spodní. Vršek bude stahovat jakýsi držák horních linků z 6ky ocele. Celý to bude svařený COčkem. Pevnosti se nebojím. Jedinej oříšek je ten, že zadní část u hrušky musím vymyslet tak, aby šel celej AL domek vyndat. Zatím mám pár náčrtů a začnu to realizovat a zkoušet :)
Co mě překvapilo, tak rozchod nápravy k unašečům je skoro 40cm! :D
Nějaký fotky :)
Napsal: 24.05.2013 15:10
od Lee93
Pro představu o velikosti nápravy :)
Napsal: 24.05.2013 15:24
od Patt
Brutalita Kubčo 8o
Napsal: 25.05.2013 17:35
od Lee93
Pokrok na nápravě. Horní a zadní vzpěra je na místě. Zadní je členěná do 2 dílů s přemostěním, aby se pak mohl vyndat diferák. Jako základ je použitej ocel jekl 20x10x1,5 vyřezanej do různejch tvarů. Nahoře přibudou ještě úchyty pro horní linky. Ještě přibude dolní vzpěra, ale to až příště :)
