V12
Re: "SPiNTiRES"-TATRA str.59, LR III str.69;Patrol y60 str 7
maztekk píše:Až budeš vlek odpojovat tak nezapomeň V a vytáhnout nohy :OK:
Tak na to som dosiel tiez, ale stalo ma to jazdu krizom cez cely Brod, pretoze odpojeny naves bez vysunutych noh som uz nedokazal pripojit. Mimochodom, s UAZom som sa dostal na druhy breh rieky.
DEFFMANIAK:
:idea: Koukej z originalu -
DRIVER NOTES
When using this mod, every time before game start you must delete MeshCache.mhc in C:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\Spintires. Otherwise the game will crash and you may lose game progress.
- TUDIZ STACI VYMAZAT JEN TENTO SOUBOR POKAZDY ( jen u Landaka ) MeshCache.mhc - nemusis mazat celou appdata - takze by ti mel ulozenej postup zustat voe
- CIIIST, hosi CIIIIST PORADNEEE NAVODY A README!! :YOP: :CIAO: :P
Nebo tak, nemůžu vědět všechno :-D
BEHEMOTH na kterym pracuje Bregel :twisted:
sim_ma
:-D :-D
Hrozná mašina, jak se pokračuje na Patrolu? :-)
Deff maniak
Je fakt že ten navod sem nečetl ale od teď budu. :OK:
Moc dík zidone :tleskam:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
no107064
zmatek :D
Přílohy
To sis z toho udělal simulátor parkování :-D
V12
To sa ako da ? A funguje potom MP ?
jaryn
Zdravím fandy ST :-)
Mám na Vás dotaz ohledně "vyprošťování tažením". Jestli jsem dobře pochopil kolegu viz citace : "Taky můžeš přepínat při vytahování jiného auta, buď můžeš navíjet nebo táhnout jako na laně a pomáhat si taženým vozem že mu přidáváš plyn ;-) To jen tak okrajově, dobrá vychytávka ;-)[u]" [/u] " [b] TAK jde při tažení např. MAZEM zapadlého KRAZE. MAZEM táhnout lanový naviják a KRAZEM pomáhat hrabat????? A to současně z pohledu MAZE???? Nějak jsem nepřišel na to jak . 6e se Krazem připojím k stojícímu MAZU a navijákem KRAZU se přitahuju k MAZU a pomáhám i motorem (hrabáním) KRAZU tak to beru. Díky za upřesnění. Nebo jsem to jen blbě pochopil??? Dík za info. J.
Buď táhneš nebo zrychluješ. Táhnout a zrychlovat dohromady nejde :-p
jaryn
For Maztekk :
Jasan a díky . J.
Renglon
Na 1. snímku vidíte vítěze v disciplníně "dlouhé klády". Na dvou posledních snímkách olympiádu ukončila disciplnína krátké klády s přechodem přes řeku s mnoha oceněními. :hura:
Chtěl jsem ještě odznak za to, že se nepodívám na mapu. Hold člověk je zvyklí mačkat F1, tak jsem to zmáčkl :-(
Deff maniak
Tohle se stane když nedáváte pozor :-D
Jiří Huser
16 let
