Stránka 79 z 574
Re: "SPiNTiRES"-TATRA str.59, LR III str.69;Patrol y60 str 7
Napsal: 02.11.2014 10:42
od Rejsek
Poradí mi někdo, jak tam ty aktualizace dostanu? Díky moc
Napsal: 03.11.2014 8:50
od no107064
Jsem si projezdil svoji trať
http://youtu.be/7RV_F4FV6b4
Napsal: 03.11.2014 16:27
od PavelB
Zatím je to mizérie s tima updatama, i s betou.
Kdy jako hodlají na SIMULÁTOR udělat pohled z boudy? Kdy konečně vypustí aplikaci na vlastní tvorbu jak slibovali.
Asi od toh moc očekávám.. :-(
Napsal: 03.11.2014 18:32
od zidon155
Vsechno bude ... ;)
( nezapomen, ze tu hru PRAKTICKY dela JEDEN clovek! .... a borci co to vydavaj mu hazeli klacky pod nohy .. tak proto dlouho trvalo nez se zacaly vydavat updaty a podobne .... psal jsem si s nim a dela na tom ... nebojte :) )
Napsal: 04.11.2014 12:26
od no107064
Myslím si, že větší skok kupředu než updaty, by byl, kdyby vydali editor map. Hráči by si vytvářeli svoje mapy, které by byly dále na stažení a kdyby se jim nějaká mapa líbila tak by se mohlo jednat s autorem do vložení mapy do originální hry.
Napsal: 04.11.2014 16:41
od zidon155
Psal jsem, ze VSECHNO BUDE! - i editor map se chysta na vydani - tak vydrzte! :P
Napsal: 06.11.2014 13:37
od no107064
Tak to je bomba, ale hádám že bližší info o editoru asi není, že? Mě by jen zajímalo zda, když vyjde editor zda bude možnost vytvořit i větší mapu než 1x1 km.
Napsal: 06.11.2014 20:08
od zidon155
Nemuzu zatim slouzit - je to tajny ;)
Napsal: 07.11.2014 15:19
od no107064
Jenom pro zajímavost ... tohle kdyby bylo ve spintires, když už se teda vozí to dřevo http://youtu.be/yDAaoEUrIZ4
Napsal: 07.11.2014 15:32
od sim_ma
Si kup farming simulator 15 ne ;-)
Napsal: 07.11.2014 16:52
od zidon155
:BYE:
Tak jestli jste si dali na Steamu ST betaverzi tak jste mohli najit nekolik novejch veci
napr:
30/10/14
-multiplayer inter-truck winch pulling improved again
31/10/14
-sharpen image filter
-ghosts for all player trucks
-option to capture screenshots without HUD
-fixed multiplayer inter-truck collisions issues
01/11/14
-minor truck physics tweaks
-heat haze effect
05/11/14
-diff lock now does increase fuel consumption, but damages truck + visuals for diff lock damage
-winch truck now automatically accelerates when player accelerates
-if winching trucks' trailer, tractor will accelerate in accel mode
-per-map saves
-sharpen effect&heat haze tuning
-cursor hotspot fixed in fullscreen
-fuel tankers auto-refueled at garages and gas stations properly
-fisherman achievement obtained by cheating fixed
-more steering wheels support
-only show servers with appropriate version
-maz-535 original look
07/11/14
-distance to closest node visible in hardcore mode
-uaz water allowance depth increased
-diff lock stress cooldown changed
-levels tweaked
Do ofiko verze hry to bude zaimplementovany v nekolika malo pristich dnech :tleskam:
Napsal: 08.11.2014 9:42
od V12
To "heat haze" mi pekne lezie na nervy. To si mohol autor odpustit, alebo to urobit vypinatelne. Napad s uzavierkami sa mi zda velmi dobry. Tiez by to ale chcelo dotiahnut - parkrat mi tie uavierky vyskocia a potom uz niektory diferencial neuzavriem - proste to ruplo. Oprava v garazi, alebo pojazdnou dielnou. V hardcore rezime iba v dielni, nakolko treba diferencial komplrtne rozobrat :idea:
Co sa tyka zlepsenej fyziky, uvital som, ze sa auta poskodzuju o hodne menej. Je to citit hlavne na autach s velkym previsom - raketak (vlastne vyprostovak), Tatra atd.
BTW, prevratil uz niekto UAZ-a pri jeho odvoze na korbe Tatry ? Mne sa to vcera podarilo :twisted: Po jednom daleko - vysokom skoku.
Napsal: 08.11.2014 22:16
od petajsb
Zdravím...Zdeňku budeš toho svýho patrola ještě nějak dodělávat, mám na mysli ten podvozek-aby se nápravy hejbaly tak, jak maj?
Napsal: 11.11.2014 20:23
od jaryn
Zdravím SpinTiristy :-)
Mám jednu otázku, n e e x i s t u j e prosím někde návěs (valníkový jako je na servis v origo provedení), co by byl bez cisterny a krámů na opravu a vozil střední klády? Někde na videu jsem ho viděl, ale nalezl jsem jen s kontejnerem za zila, nebo pack od arialla (x nápravová cisterna, stěny baráku nebo s bagrem). Nevíte někdo o nějakém upraveném na dřevo???? Díky za případný tip. J. :-(
Napsal: 13.11.2014 21:09
od jaryn
Zdravím příznivce Spin Tires :-)
Jena p r o s b a o r a d u : stáhnul jsem Mercedes_ actros a po dlouhém úsilí jsem dokázal aby sklápěčka/dumper vzala dřevo. Už se i zobrazí, ale lezou bočnicemi ven (z boků koukají boky klád). Čím a kde v xml docílit (poladit) , aby se tam "schovaly do korby" a nekoukaly(neprosvítaly) do boků. Děkuji všem za případné nápady :-) kutil Jaryn
