Re: FreeKec
Napsal: 15.08.2013 11:42
od wolff
tak to ti teda nereknu tu nabijecku ale kardan ti pujcim mam nahradni takze v poho ;-)
Re: FreeKec
Napsal: 15.08.2013 12:00
od Mira
Hmmmmm tak teda beru děkuju za pomoc :OK: já večer zavolám a zastavim se. Cca kolem 18 hod.
Re: FreeKec
Napsal: 15.08.2013 18:52
od Tom60105
Re: FreeKec
Napsal: 15.08.2013 20:16
od manek100
Baterie z hobbykingu bych bral z evropského skladu - cena téměř stejná, poštovné asi 2 dolary a za týden je to doma a bez cla. např.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36050
Re: FreeKec
Napsal: 16.08.2013 9:45
od Mira
nápad na kontejner pro Fandu.
... je to takový logický, že na pomalu trialovým speciálu vezeš mezinárodní pomoc, spíš, než obyč transport :-D obyč kontejner má každý máslo a ta bílá může bejt přeci taky orezlá, výzva pro Wolffa.
No a když uděláš otevírací zadek, snadno přeci můžeš doma vyrobit nějaký "pytle" s obilím a trikama Adidas, jak se to tam z náklaďáků černouškum třetího světa rozhazuje, vyskládáš je až ke stropu, baterky schováš za to a pohoda
Re: FreeKec
Napsal: 17.08.2013 10:30
od MisakMike
Cus kluci, nejspis bych chtel do sviho auta jinej motor, poradíte mi prosim jakej si mam koupit?
Re: FreeKec
Napsal: 17.08.2013 13:12
od Tom60105
A jakej tam mas?? a co mas za regl?? Bych sel do speeda...
Re: FreeKec
Napsal: 17.08.2013 16:07
od MisakMike
mam tam vsechno origo od axial, a tenhle by byl tedy dobrej?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -600-7-2-v
Re: FreeKec
Napsal: 17.08.2013 18:50
od Tom60105
Re: FreeKec
Napsal: 17.08.2013 21:32
od wolff
jj ma pravdu zere tak o polovinu mene nez axialska 27 muzu potvrdit mam oba :CIAO: :OK: jinak byli jsme jezdit na tom slozisti v patek s Mirou a Fandou a bylo to super tak dobre uz jsme se dlouho nepobavili :FINE: :hura: :HOPS:
Re: FreeKec
Napsal: 18.08.2013 17:26
od Fanda 9
SOS-kluci Axík Rubicon,cca 3 měsíce starý,utopený,totál.Baterka nenávratně pryč,regl po vyčištění(kupodivu reaguje),motor i servo také chodí,jedno obrovské ALE-zapnu,řízeni funguje vždy,ale reakce na plyn bud je,nebo není,50:50,když ale máčknu prstem na přijímač v otevřené krabičce,tak auto se rozjede.Namítnete voda,ale jediný místo keterý bylo-a dobře utěsněný byla právě krabička.
No a reakce na plyn je neěkdy taková,že bud nic,nebo i mírné zmáčknutí plynu hned chytne plnej...
Sem s radama :OK:
Re: FreeKec
Napsal: 18.08.2013 18:15
od skritek
A nebyl by lepsi tento motor ten tam mam ja auto sice jede min ale splha a MisakMajkovi jde hlavne o opravdu pomalou jizdu v terenu
http://www.mz-racing.net/p3135-ax24007-motor-axial-55t/
Re: FreeKec
Napsal: 18.08.2013 18:20
od manek100
Typoval bych to na nějakou korozi na desce plošných spojů - asi nejrozumnější by bylo rozebrat regulátor a pořádně třeba lihem vyčistit celou desku plošných spojů.
Btw. máčknutí prstem na přijímač a rozjetí se auta je opravdu hódně zvláštní
edit: MisakMike - pokud by jsi chtel vyzkouset 55t motor, tak jeden zrovna prodavam a nepotrebuju ho, tak ho muzes vyzkouset, jsetli chces
Re: FreeKec
Napsal: 18.08.2013 18:45
od Fanda 9
manek 100-tak věci se hnuly,chová se to jako na autě 1:1 když je někde bloudivej zkrat,nebo jak tomu říkají mechanici.
Auto už reaguje,přijímač vyloučen,použil jsem njiné servo,motor,atd a prostě je to regl,když zapnu tak nezapípá,když se spáruje s vysílačem tak taky,jen když nechám obojí zapnutý tak jak se za chvíli začne hlásit když nemá odběr tak to funguje,ale tak že jde 15 vteřin,pak 3 vteřiny,pak se zas chytne.Před hodinou skoro vůbec,tak jsem to nechal zapnutý na stole-furt-a lepší se to.
Čistil jsem tak,že jsem vykoupal prodem čisté vody,vyfoukal tlakem vzduchu,pak se rozběhl,pak jsem prostříkal kontaktolem a zas vyfoukal...Asi ne nejlepší postup,ale rozhodně ho to přivedlo k životu,to vše v plně rozbraném stavu samozřejmě.
BTW-jdu hledat líh
