Re: "SPiNTiRES"-TATRA str.59, LR III str.69;Patrol y60 str 7
Tak to covece neudelas ( v xml ) - to bys musel otevrit model v 3ds maxu a udelat tam "cdt" - ve hre neviditelny ohraniceni ( pouziva se to pro vsechny modely - kolizni system treba narazniku, kabiny atd ... tady to asi uplne presne neni udelany ...) ;)
jaryn
For Zidon155: díky za info , tak to nedám :-) jaryn
Deff maniak
Ahoj všem,
potřeboval bych vědět jak duplikovat auta protože už nemám za co dávat mody.
(jen pro ty rejpavé)Na youtoube sem nic nenašel a tady sem taky hledal a taky nic.
Našel sem velice povedený mod nivy :tleskam:
http://www.oovee.co.uk/forum/files/file/816-niva2132-test-version/
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
V12
Dnes som asi prisiel na pricinu explozie Tatry s vlekom na dlhe klady - nechal som omylom nainstalovanu tocnicu a na nu nahodil drevarsku nadstavbu s drapakom. Pri aj mensom zalomeni buuum - akoby auto nabehlo na protitankovu minu. Ked som tocnicu odstranil, uz sa toto nedialo ani v najabsurdnejsom trialovom terene.
A este jeden poznatok z poslednej bety - v garazi auto dostane iba 200 litrov paliva. Autor nam hadze pod nohy (vlastne kolesa) poriadne polena :mrgreen:
Rejsek
Supeeeeer, tak to vyzkoušim.:-) Dost mě to štvalo, jezdim dlouhý klacky na tatře a za sebou tahám ještě Krase s dlouhejma, ale nic moc jsem nikam nedojel, páč sem asi vždycky najel na nějakou minu...:-D
suddenstriker111
Ahoj chlapi, jezdíte s volantem? Mám Logitech driving force GT a zpětná vazba a 1,5 otážky věnce na každou stranu je super. Akorát se peru s nastavením. Jednak nastavit ho aby plyn byl pouze plynem a brzda brzdou byl oříšek ale podařilo se..ale problémem je, že ve hře pokud najedu do garáže a chci cokoli instalovat, musím v ovládaní dát "disable wheel logitech.." aby se mi zobrazila tabulka s přídavkama, nainstalovat nástavbu jakou chci a pak dát zase volant jako funkční :-( a druhým oříškem je řazení..volant má sice páku ale jen s řazením + a - a nevím jak to kloudně nastavit jestli to vůbec jde. Mohl by se tu někdo podělit o nastavení pokud tento volant někdo používá? děkuji
btw postřeh: před aktualizací šlo pomocí ramene krásně nakládat kameny pryč z cesty, teď je to utrpení..vůbec se jim nechce od země a rameno je tahá jak kdyby byly na silné gumě a rameno se s ní o ten kámen přetahovalo :-) zkuste
suddenstriker111
[quote="Deff maniak"]Ahoj všem,
Zkus používat metodu vložení auta nejdříve jako vlek pomocí jednoduché záměny souboru v classes - truck- Už tu byl na stránkách odkaz:
https://www.facebook.com/Spintiresmodsadd
některé vozidla jsou tam již předupraveny a je tam také návod jak na to. Autor ochotně komunikuje
V12
Rejsek :
Ako ? Uz Ti to nevybuchuje ? Ja som dnes prejazdil celu mapu Prechod cez rieku bez jedineho problemu...
Deff maniak
suddenstriker111 píše:
Deff maniak píše:Ahoj všem,
Dík mc :FINE:
Jiří Huser
16 let
Rejsek
V12 píše:Rejsek :
Nooo, jak bych to řekl, zkoušel jsem v sopce ale převrtáil jsem to... Takže pracuju na vyprošťování, dám vědět.:-)
suddenstriker111 píše:Ahoj chlapi, jezdíte s volantem? Mám Logitech driving force GT a zpětná vazba a 1,5 otážky věnce na každou stranu je super. Akorát se peru s nastavením. Jednak nastavit ho aby plyn byl pouze plynem a brzda brzdou byl oříšek ale podařilo se..ale problémem je, že ve hře pokud najedu do garáže a chci cokoli instalovat, musím v ovládaní dát "disable wheel logitech.." aby se mi zobrazila tabulka s přídavkama, nainstalovat nástavbu jakou chci a pak dát zase volant jako funkční :-( a druhým oříškem je řazení..volant má sice páku ale jen s řazením + a - a nevím jak to kloudně nastavit jestli to vůbec jde. Mohl by se tu někdo podělit o nastavení pokud tento volant někdo používá? děkuji
Ano - v garazi to tekhle nefunguje ( pracuje se na oprave ;) )
Razeni + a - NEJDE - jen full manual ( pokud by jsi to mel na volantu ) - musis radit normalne mysi.
Ano - kameny nejdou - protoze se to takhle upravilo, aby nelitaly vzduchem ... jeste se pracuje na vylepseni jejich fyziky ..
:BYE:
Rejsek
V12 píše:Rejsek :
Tak jsi měl pravdu, projel jsem celou sopku a bez výbuchu. Díky moc, konečně můžu tahat pořádnej náklad.:-)
jaryn
Zdravím vespolek, našel jsem něco co by hru trocha oživilo . J. http://vk.com/spin_tires_ru?z=video-559 ... 869dfd3dd3
P.S: odkazy na to abych si koupil FS 2015 jsou bezpředmětné, dříví patří do lesa :-)
[youtube]qy0SBBHElw4[/youtube]
Work in progress od hz888 ;)
Poradna lesni masinaa! :FINE:
* aha tak koukam, ze to sem uz jaryn daval ;)
