Stránka 80 z 82
				Napsal: 04.02.2016 22:54
				od Borik
				Jaký motor utáhne reglec 72A ? Co na to mám napsat ? Utáhne takový motor, co trvale nepřekročí odběr 72A - hlavně při jeho zablokování. To už je ale tak vysoký trvalý proud, že se týká spíš letadel a hodně rychlých lodí. V autech ten proud velice kolísá a proto zpravidla ani tak moc nejde o těch 72A, ale o ty krátkodobé špičky. Záleží také na tom, kolik ten motor váží, kolik váží celé auto a hlavně jak rychlou akceleraci nastavíš. Dá se použít i reglec 18A na 20 kg auto, pokud ten motor bude dostatečně zpřevodovaný a nebudeš požadovat okamžitý odpich z místa.
V návodech jsou napsané i krátkodobé povolené špičky. To ale většinou nikomu nic neřekne, protože drtivá většina modelářů ani nemá možnost to nějak běžně změřit.
				Napsal: 04.02.2016 23:19
				od Tom60105
				Borik píše:Jaký motor utáhne reglec 72A ? Co na to mám napsat ? Utáhne takový motor, co trvale nepřekročí odběr 72A - hlavně při jeho zablokování. To už je ale tak vysoký trvalý proud, že se týká spíš letadel a hodně rychlých lodí. V autech ten proud velice kolísá a proto zpravidla ani tak moc nejde o těch 72A, ale o ty krátkodobé špičky. Záleží také na tom, kolik ten motor váží, kolik váží celé auto a hlavně jak rychlou akceleraci nastavíš. Dá se použít i reglec 18A na 20 kg auto, pokud ten motor bude dostatečně zpřevodovaný a nebudeš požadovat okamžitý odpich z místa.
Noo to je ono..U všech výrobku(elektro) se musí psát různá data..spotřeba, výkon, složení atd..ale v modelařině..když výrobce nic neudá tak tam prostě nic nebude..To je chyba..Neudá, nebude prodávat!!  Jednoduché...ale to by to musel někdo kontrolovat!! Pak podle údajů něco vybírej, když tam žádné nejsou..
				Napsal: 05.02.2016 9:06
				od Borik
				Je to škoda ... kdyby u každého motoru byly aspoň základní údaje ( proud při maximální účinnosti, jmenovité napětí, blokovací proud, otáčky na volt a třeba proud naprázdno při jmenovitém napětí ), bylo by to parádní a hned by se vědělo, jaký motor kam použít a hlavně jaký nahradit jiným.
Na druhou stranu těch stejnosměrných motorů dost rychle ubývá a tak nakonec nebude ani co na výměnu.
				Napsal: 05.02.2016 9:35
				od tomas71
				A proč jiní výrobci dokáží napsat, jaký motor lze použít? Tedy od kolika závitů? Počítám, že si tam nechávají rezervu a je to alespoň nějaký údaj.
Já to chci do crawlera, takže tam budu dávat max 55T. Budou dva regulátory na dva motory
				Napsal: 05.02.2016 20:58
				od eos
				Uvádět minimální doporučený počet závitů je (relativně) smysluplné jen pokud se vzhledem na určení regulátoru předpokládá použití specifické řady motorů, jako např. v případě desetin obecně používaná řada 540, res. 550. Takže pokud je regl uváděn, jako víceúčelový, je jediným směrodatným parametrem, kromě maximálního vstupního napětí, jen trvalý maximální proud a i to s ohledem na účinnost chlazení. Stejně tak údaj o maximálním krátkodobém proudu je, bez přesnější konkretizace podmínek, pouhé reklamní číslo.
				Napsal: 25.02.2016 16:39
				od Youki
				Zdravím.Poprosím Vás o radu.Mám doma 3 regulátory od DSYS v modeloch a nemal som nikdy žiaden problem,som spokojný,vyhovujú mi nastavenia ,na nastavovanie používam USB programátor od DSYSu.Potrebujem kúpiť ešte jeden regulátor a neviem sa rozhodnúť čí zobrat ešte DSYS MDE90W 90A vodeodolný alebo ísť už do novej rady Titan ,konkrétne MDD72W 72A vodeodolný.Je dovod kupovať novu radu?Bude USB programátor fungovať aj s Titan radou?
Vdaka za pomoc.
				Napsal: 25.02.2016 17:38
				od Chazzy93
				Ahoj, já mám v Pajeru Titan, MDD72, a jsem spokojený. Řada Titan ti nebude fungovat s USB programátorem, má na to svou vlastní kartu. Ale nastavení hodnot pomocí páky vysílače, bez karty je strašně jednoduchý, oproti předchozím řadám, teď už víš jaký parametr nastavuješ a jakou máš nastavenou hodnotu. Navíc Titan má už integrovaný transil takže h už nemusíš připájet k motoru. Já bych volil Titan.
				Napsal: 25.02.2016 19:46
				od Borik
				Starou řadu už nekoupíš - už se nevyrábí, takže snad jen u nějakého prodejce ještě zbylý kus. Ale Titan 72 je plnohodnotná náhrada za MDD90. USB programátor už na novou řadu nefunguje - je to z toho důvodu, že se kompletně předělalo programování ( dříve se vybíralo ze 4 možností hodnoty parametru, nyní z 9 ). Změnilo se to kvůli přehlednosti a snadnosti programování. Od řady Titan je už i při programování vysílačkou zpětná vazba v podobě dvou LEDek, které ukazují, co se právě nastavuje a jaká je původně nastavená hodnota.
				Napsal: 26.02.2016 12:17
				od renda567
				Borik píše: Od řady Titan je už i při programování vysílačkou zpětná vazba v podobě dvou LEDek, které ukazují, co se právě nastavuje a jaká je původně nastavená hodnota.
Nechápu?? Jak dvě ledky mohou signalizovat tolik hodnot a ještě k tomu co jsem četl že je vše časově omezené. Já jsem si ten regulátor koupil a doufám, že je již nastavený tak jak potřebuji. Mám i světelný modul a abych pravdu řekl vůbec nevím jak to půjde nastavit tak jak potřebuji. Za tím řeším jak a kam umístit elektroniku v modelu. Teprve po tom se začnu zabývat tímto a zjistím jak to vůbec funguje. :BYE:
				Napsal: 26.02.2016 12:32
				od Chazzy93
				A koukal si vůbec do návodu?? Tam to je vše napsané a myslím si, že i srozumitelně... Červená LED zobrazuje nastavený parametr, zelená LED zobrazuje nastavenou hodnotu pro daný parametr.
http://dsys.cz/downloads/MDD_cz_61.pdf strana 5
				Napsal: 26.02.2016 12:44
				od Borik
				Tak nevím, co jsi kde četl, ale časově omezené to není, takže můžeš programovat každý parametr i třeba s hodinovou přestávkou. Ale asi Tě zklamu v tom, že výrobce není vědma a opravdu neví, jak ten regulátor chceš mít nastavený. To si prostě musí nastavit každý sám - ale je to natolik jednoduché, že by s tím neměl být problém. Předpokladem je ale si o tom něco přečíst a na chvilku docela malinko popřemýšlet. A když Ti to nepůjde, klidně se ozvi třeba soukromou zprávou, dáme to dohromady.
Co se týká těch dvou LEDek a co zobrazují, se lépe pochopí, když si přečteš návod. Jen tak maličko pro začátek: LEDka může svítit a může blikat. A taky jedna je červená a druhá zelená. U jedné podle počtu blikání poznáš, na kterém jsi řádku ( krátký blik = 1, dva krátké bliky = 2, .... 4 krátké bliky = 4, jeden dlouhý blik = 5, ... jeden dlouhý blik + 3 krátké bliky = 8, ... atd. ). A stejně tak hodnota v řádku ( 1 krátký blik = 1. parametr, ..... 3 krátké bliky = 3 parametr, .... 1 dlouhý blik a 2 krátké = 7. parametr ... atd ). Takže po připojení reglecu ( nebo osvětlovače ) stačí postupovat na potřebný řádek a přepnout na parametry - a podle toho blikání poznáš, co máš zrovna nastavené a můžeš změnit hodnotu. Takže nemusíš přecházet přes všechna pole a znovu vše odklikat, ale stačí přejít jen na ten jeden parametr, co potřebuješ změnit. A to vše bez časového omezení. Jediné časové omezení, které tam je, že při zapnutí a plném plynu čekáš 10 vteřín, než se přejde do programovacího módu. Potom už na čase nezáleží.
				Napsal: 26.02.2016 15:53
				od renda567
				Někde jsem to četl, nevím jestli k regulátoru nebo k světelnému modulu ale to není až tak podstatný. Když jsem si ty věci obědvával tak jsem vznesl požadavek na nastavení.
Návod jsem samozřejmě již několikrát četl a už teď nevím jak se to vše zdaří :-p pokud si to budu muset nějak přizpůsobit.
Tady spíše jde o to jak se člověk v tom sledu blikajících a svítících diod zorientuje. :-p  Například já 8o
 :-D  :-D  :-D
Jen aby jsme si rozuměli, nechci to pomlouvat dokud to neodzkouším na vlastní kůži. Ale je fakt, že bych se raději přiklonil k programování přes PC.
				Napsal: 26.02.2016 16:24
				od Youki
				Kedže mám doma USB programátor moja volba padla na staršiu generáciu regulátorov.Je pre mna omnoho pohodlnejšie a prehladnejšie to nastavovat na PC.Cez páku vysielačky som mal v tom vždy guláš a bol by som k rade Titan nútený kúpiť programovaciu kartu čím by sa mi regulátor len predražil.
Dakujem za vaše názory.
				Napsal: 26.02.2016 17:24
				od Chazzy93
				Youki píše:Kedže mám doma USB programátor moja volba padla na staršiu generáciu regulátorov.Je pre mna omnoho pohodlnejšie a prehladnejšie to nastavovat na PC.Cez páku vysielačky som mal v tom vždy guláš a bol by som k rade Titan nútený kúpiť programovaciu kartu čím by sa mi regulátor len predražil.
NO ale programovaní Titanu přes páku vysílače je strašně jednoduchý, není to nic složitého.
				Napsal: 26.02.2016 18:18
				od Borik
				Vzhledem k malému zájmu o USB programátory a nutnosti kompletního předělání softwaru by byl USB programátor neprodejný. A hlavně díky zjednodušenému programování už výrobce s USB programátorem nepočítá. Karta bohatě stačí a je k dispozici kdekoli, kdežto programování přes ten USB modul je mnohem závislejší na PC v dosahu. Málokdo s sebou vozí noťas na akce a celé je to mnohem zdlouhavější.
