U Konráda jsem narazil na tuto: http://www.conrad.cz/pajeci-souprava-pro-zacatecniky.k588417
Za 649,- Kč mi to přijde jako dobrý kup. Regulovatelná, výměnný hroty, k tomu odsávačka. Žádnou osobní zkušenost s ní nemám, jen to sem dávám ke zvážení, kdyby někdo zatoužil po pájecím peru s regulací.
Edit 23.7. - Tak podle zkušeností z RCmanie se tato dá koupit ještě laciněji http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/45-1-Akce-a-vyprodej/0/5/2609-Mikropajka-ZD-99, ale koupě se nedoporučuje - páječka nemá zpětnou vazbu a tak se nedá určit, jakou má zrovna nastavenou teplotu, nemá ani aspoň orientační teplotu na stupnici. Lépe si připlatit za lepší, nebo na RCmanii se podívat do bastlírny, jak postavit vlastní.
Tommys
tenhle tyden jsem poridil masinku na bezstarostny pajeni :twisted: :
Obrázek :twisted:
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
Argo22
to nic neni dam sem pak soji minisoupravicku na pajeni :D
tomina
Re: Pájení
Cao. Mohu se s timto pustit do pripajeni dvou mosaznych 4mm trubicek?precet jsem toto vlakno vcetne rc305 ale stejne jsem nenasel odpoved. Pajecka ma 100VA a pajky mam dve.. Ovsem zda se hodi na mosaz netusim:-) kalafunu a nejakou pajeci pastu koupim.... Ale spis si myslim, ze problem bude v ohrati trubicek. Koukal jsem na ruzny videa a vsichni to resi plynem a plamenem...to si ale v byte nemuzu dovolit. Diky za rady porady
Přílohy
Lee93
Re: Pájení
Na 4mm dráty ze zkušenosti řikám, že každá pistolovka je nepoužitelná. Možná to zflákáš dohromady, ale spoj nic moc a hned rupne. Já na mosaz používal Dremel plynovou pájku a vše to krásně.
AWayOfLife - Jeep JK
tomina
Re: Pájení
Vzdyt jsem taky koukal na tvoje video na yt...cim jsi to pred nahratim pomazal? :-)
tomina
Re: Pájení
Koukam ale ze dremel se da poridit jen za cca 1000kc. Cekal jsem vyssi cenu. Ovsem na druhem konci jsem ale nasel i toto : http://www.domacitechnika.cz/levne-cnr- ... rNSzdyuZOZ chybi nastavce, ale je to v zasade "stejná" vec? Ferm prodava taky podobnou dremelu. Jestli jsem lee dobre pochopil, zahrejes trubicky a jen prikladas pajku? Jakou bych mel pouzit na mosaz? Lze ty v priloze nad? Diky..
tomina
Re: Pájení
Olala nasel jsem i toto. Pajeni a i vykony zapalovač:-) http://www.tipa.eu/cz/plynovy-mikrohora ... /d-121249/ je to pouzitelny? Libi se me, ze je to maly a stoji to kilo...
DeadMan
Re: Pájení
S týmto sa trošku potrápiš pri 4mm trubkách, ale dá sa to v pohode - http://www.dealextreme.com/p/jet-1300-c ... ghter-1320
S týmto to ide úplne v pohode http://www.dealextreme.com/p/honest-ext ... torch-6824
Toto je tiež dobré - http://www.landsmann.cz/castolin-1450-h ... 28461.html :)
Najlepšie je trubky nahriať na takú teplotu, pri ktorej sa cín rozleje po trubke sám a nie vtedy, ak naň mieriš horákom...
Pedro
Re: Pájení
otázka je co vlastně chceš pájet. zahrádku? rám? nebo něco podobnýho?
tak držet to sice bude, ale pokud to bude mosaz/cín, tak se o to dvakrát opřeš nebo se překulíš přes boudu a budeš to sbírat o pytlíčku.
prostě na ne moc namáhaný spoj ano. pokud to chceš na něco pevnostního tak bych volil jinou cestu.
měl jsem tak letovanou zahrádku a nevydrželo to.
nakonec jsem to dal dohromady lepidlem na kov-nějaký dvousložkový epoxid a rozdíl v pevnosti je neporovnatelný.
2.4 Ghz
Lee93
Re: Pájení
Mosaz cínem jsem mazal snad pájecí vodičkou. Jinak je to na prd.
tomina
Re: Pájení
Epoxid na kov me nenapad. Snazim se spojit dve trubicky do T, resim bocni ram. Chtel jsem lepenou spojku, ale neni to ono. Do pajeni bych rad pronik.ale jak rikam, chce to dilnu a klid.:-) ty dva spoje co chci nyni udelat zkusim zbastlit lepidlem
vojtasmisek
Re: Pájení
Tak jsem pokročil zase o level výše a koupil si stříbrnou pájku. S velkým nadšením jsem se do toho pustil, avšak moc velkou radost mi to neudělalo. :roll:
Pájel jsem to tímhle:
Nahříval jsem to, ale pájka se začal jen ohýbat. Jak dlouho se to teda má nahřívat? (Potom už mě docela pálil prst na spoušti.) Hodně lidí píše, že by to plynovým hořákem ještě mělo jít. Díky.
Naposledy upravil(a) vojtasmisek dne 30.10.2012 22:11, celkem upraveno 1 x.
-přívěs + RC Zodiac
Pedro
Re: Pájení
Tímhle něco prohřeješ (slabý průměry), ale u něčeho jsi druhej. U toho druhýho případu mi pomohlo si pomoct plynovým sporákem. Letoval jsem tak nárazník a potřeboval prohřát větší plochu-tak jsem to šlehnul na plynový sporák a nechal oheň plápolat. Když se to začlo jevit prohřátě, tak opatrně do kleští, přehodit to někam vedle a rychle na to jít tím malým hořáčkem a stříbrem. Případně jsem na to šel najednou velkým sporákem a tímhle lízátkem.....prostě to nějak kombinovat
Akorát dávej bacha, když to rozpálíš na sporáku tak ať se nespálíš, případně něco nepodpálíš nebo aspoň nepřipálíš :wink:
2.4 Ghz
vojtasmisek
Re: Pájení
Plynový sporák v kombinaci s hořákem zkusím, nemuselo by to být špatné. Díky :wink:
-přívěs + RC Zodiac
Zpět na „Dílna a nářadí“
