Stránka 9 z 11
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 18.07.2017 20:24
od VíťasK
Díky ale ještě mu něco chybí ;-)
Tak jsem dneska namontoval GT550 a jsem z toho nějakej :-( :-D plyn nastaven na 120% a rychlost stejná jak u 20T na 70% tak nevím co je špatně, nebo nemám očekávat rychlost ale sílu odspodu? Sem z toho docela rozladěn :-D :-D Snad mi někdo poreferujete co dělám špatně :-D :-D
:BYE: :BYE: :BYE:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 19.07.2017 18:40
od Pavel JK
Co já vím GT550 je dobrá na baterii 3S .
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 19.07.2017 19:12
od VíťasK
Jezdím tedy jen 2S, ale co jsem pozoroval jinde tak i na 2S mi přišlo, že motor docela jel, ještě mě napadá, že mám tedy jen 13z pastorek 8o
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 19.07.2017 22:33
od gweck
Ahoj, nevím jestli je to tvůj problém, ale stalo se mi, že jsem měl převod moc do rychla, jelo to pomalu a motor neměl sílu a jen se hřál, on se prostě neuvezl, po zpomalení to kupodivu jelo rychleji, tak jak má, shodou okolností to bylo taky u GTčka. Z
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 19.07.2017 22:45
od VíťasK
Spur tam mam 56t a pastorek který k tomu byl s 13zuby, takže do rychla to snad není? :-( zítra stim zkusím ještě trochu polaborovat a uvidím :-) pak už jen přechod na 3S :-D :-D
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 21.07.2017 21:58
od VíťasK
Tak jsem si dal tu práci, rozdělal promazal a složil převodovku, přes papírek vymezil vůli mezi zuby na spuru a najednou je po problému, ač netuším kde byla předtím chyba :tleskam: motor jede jak má, a o proti predchozimu má silu jako bejk :-D
Teď už jen počkat až přijde dsys pro muj klid, protože x-caru moc nevěřim :-D
Muže to být reglem, že při zátěži motoru začne ujíždět naviják? 8o :-D
PS: kovové převody do prevodovky doporučíte odkud? 8o
:BYE: :BYE: :BYE:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 28.07.2017 19:42
od VíťasK
Nové uchycení kastle (aneb, proč vymýšlet vymyšlené :-D )
Chvilku mi dalo vymyslet nějaké rozumné uchycení, jelikož už mě nebavilo šroubit šroubky :-( :-D jen kvůli výměně baterky :-(
Osvědčené řešení ...
Držák se opírá o naviják, a je tak zafixován ve vech polohách .. :OK:
Uchycení držáku v kastli, bez jakéhokoliv vrtání ... :-p celkem to vyšlo hezky a vypadá to docela k světu :CIAO:
Teď už jen v pondělí dokoupit gumičku a bude to komplet :OK:
V pondělí snad už přijde DSYS, tak přijde na řadu překování elektriky :CIAO:
:BYE: :BYE: :BYE:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 28.07.2017 21:24
od Mira
No vidis, parada. Tos odkoukal u Pity?
Nebo jste to oba odkoukali jeste nekde jinde? Je to supr. Teda drobet krivy to mas, ale kus schova ta cerna barva a to, ze to budes ukazovat vzdy jen jednou a rychle :FINE:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 28.07.2017 21:31
od VíťasK
Já to mam od Pity :OK:
Křivost a nesouměrnost je nový trend, nemůže být vše v TOPu :-D :-D ale svůj účel to splní zapadá to do sebe :-D ale klube se idea otvírací kapoty takže držák možná projde ještě změnou tak uvidíme :-)
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 29.07.2017 20:21
od idinek
Super uchycení. :OK:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 13.08.2017 20:55
od VíťasK
Jednoduchý a funkční docela :-D :-D
Máte někdo zkušenost, nebo jiné doporučení? ...
http://www.mz-racing.net/al-004-gds-hli ... 100mm-2ks/ ... + jaký olej do nich, auto ma cca 4Kg :HOPS:
:BYE: :BYE: :BYE:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 14.08.2017 7:09
od Pavel JK
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 14.08.2017 7:25
od Mira
Ty dzimejdy mam na 5.5kg aute a stejne jsou tvrdy i na prostredni tvrdost pruziny :-D
Netecou, fungujou, ale ja jezdim podtlakove naplneny a auto aby pri default stavu zamacklo pruziny, treba do 3/4. Tady se to dari min a je to na ukor skejlovosti :-D
Lec kdo jezdi auto naprcany, ten s ima proublem nema
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 17.08.2017 19:43
od VíťasK
TlumičeTak tlumiče dorazily, olej sem zvolil 350, ale měl jsem asi vzít nižší :-( jinak křížení prostě nádhera a auto sedí +- stejně vysoko jako předtím, ale furt to tak nějak není to co sem si představoval.... dnešní ježdění bylo na originálních pružinách, zkusím je vyměnit za ty měkčí a uvidíme no .. :CIAO:
:BYE: :BYE: :BYE:
Re: DeF90 by VíťasK
Napsal: 31.08.2017 19:45
od VíťasK
Měkké pružiny a je to ono :OK: akorát asi půjdou do zelené barvy :-D :-D
:BYE: :BYE: :BYE:
