Stránka 9 z 12
				Napsal: 12.06.2011 9:51
				od Bulwa
				Náraznik se ti povedl   :OK: Možná bych ho nechal celý černý stejně  jako rám na střeše ... jsou to přeci jen OFF-Road vylepšení     ;-)
				Napsal: 12.06.2011 10:47
				od Kuba93
				Vypada to pekne, jeste by se mi libily naky reflektory schovany pod tim ramem na narazniku.. ;-)
				Napsal: 12.06.2011 10:48
				od janqosvk
				ani naviak bi tam nebol zlí
				Napsal: 12.06.2011 11:58
				od DeadMan
				Reflektory sú v pláne, navijak tiež. Hlavne chcem spraviť priehľadné okná namiesto čiernych. Má niekto nejaký tip čím tie okná spraviť?
Bulwa - uvidím ako bude farba držať, dúfam, že to hneď neopadá, ak áno, dám ho do čiernej... :) Je to inak Alkyton (veľmi dobrá schopnosť zlievať sa - nevidno ťahy štetcom) a pod ním základovka Galvinol na farebné kovy.
				Napsal: 12.06.2011 12:21
				od janqosvk
				keby si mal taki material ako tie terajšie okná mohol bi si sa inšpirovat podla nich
				Napsal: 12.06.2011 19:50
				od DeadMan
				Keby som mal taký materiál, tak sa nepýtam...
				Napsal: 12.06.2011 20:29
				od janqosvk
				zdalo sa mi to blbá otázka
				Napsal: 13.06.2011 19:36
				od DeadMan
				Uff, generálka ložísk za mnou... 7 zadretých :) Ale už je to OK.
No čo páni, nejaké nápady/skúsenosti ako spraviť číre sklá na Pajero?
				Napsal: 13.06.2011 19:40
				od zrzek
				Zkus folii na vázání dokumentů, nebo Meotarovou folii - papírnictví, copycentrum. Případně čiré plexisklo.
				Napsal: 13.06.2011 21:35
				od JanoS
				zrzek píše:Zkus folii na vázání dokumentů, nebo Meotarovou folii - papírnictví, copycentrum. Případně čiré plexisklo.
 Skôr to plexisklo, hrúbka cca 2-3 mm, aby to nevyzeralo ako pancierový voz. Ale ja, pokiaľ by som nemal interiér, tak by som číre sklá nedával. A potom pozor na búdy, aby sa nezalomili predné stĺpiky, alebo nepadať.
				Napsal: 13.06.2011 21:48
				od -Kage-
				okna nejlíp z lexanu .. :wink:  taky jsem menší okna dělal ze starých obalů na CD, ale je to poněkud křehké ...
				Napsal: 13.06.2011 22:17
				od DeadMan
				Interiér bude :) O stĺpiky sa nebojím, mám rám :)
				Napsal: 16.06.2011 0:40
				od DeadMan
				Doplnil som svetlá na nárazník... Nie je to najhoršie, ale niečo mi tam nepasuje :) Možno to prerobím, možno nie, zajtra ma čakajú svetlá na rampu a prozatimné ovládanie TLU01 pomocou systémového konektora a prepínača na streche v bedni :) No a ešte zahrádku nejako domyslieť...
Inak dnes som mal problémy s rušením serva... Rušenie išlo ako inak z motora. Tak som tam fukol starý dobrý Kontox 5, vymenil odrušovacie kondenzátory za kvalitnejšie a servo sa ani nepohne. Predtým točilo doprava už pri miernom pridaní plynu a absolútne nereagovalo na ovládač... Ale už je to OK :)
 http://jujk0.rajce.idnes.cz/Ram_a_naraznik
				Napsal: 16.06.2011 17:28
				od janqosvk
				pekné :tleskam:
				Napsal: 20.06.2011 10:51
				od DeadMan
				Včera som započal práce na vozíku...
http://jujk0.rajce.idnes.cz/Vozik/
Zatiaľ je všetok materiál "co dům dal" a tak to aj bude pokračovať.
Kolesá som videl väčšinou použité Tamiya puky, no moje budú z Lega.
http://www.brickshelf.com/gallery/ltd18 ... ego_20.jpg
Majú priemer cca 6cm, čo perfektne vyhovuje. Na vozíčku bude aj plachta, dúfam, že mi s ňou priateľka pomôže :)
