Pitrisek
Hold jim to pošlu nazpátek ať vrátí prachy
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Tohle je známá chyba GT3B, vedle blbých exp, viz http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=generator-modifikovaneho-firmware-vysilacky-gt3b&cisloclanku=2011040004, z toho vyjímám:
Set max endpoint to given value, higher values can be dangerous and are also limited by VF module
Toto nastavení s políčkem pro zadání číselné hodnoty v % umožňuje nastavit maximální hodnotu rozsahu EPA - koncových bodů. Přednastaveno je 120%.
Pozor! Tato modifikace je pouze pro zkušené modeláře. Nesprávné užití může vést až k poškození či zničení serv a dalších částí výbavy modelu, jakož i k nesprávné funkci výstupů přijímače a s tím souvisejícího nesprávného chování modelu!
Nastavení EPA výrazněji nad hodnotu 120% přináší problém, který je způsoben vlastnostmi či omezeními VF části, ať už vysílače, nebo přijímače. Je vyzkoušeno, že pokud je signál řízení mimo rozsah 690-2140us, přijímač ignoruje první kanál-řízení, na výstupu CH1 se objeví signál druhého kanálu-plynu, na výstupu CH2 se objeví signál třetího kanálu a na výstupu CH3 se objeví signál 1500us (standardní hodnota). Pokud tedy chcete experimentovat a nastavit EPA nad 120%, postupujte velmi opatrně. Vždy důkladně otestujte chování přijímače!
Takže teď ti bude stačit omezit EPA, prostě to vyzkoušej, kdy už to nedělá.
A co nejdřív si nech přehrát firmware - s tím open source je to pak dělo.
Naposledy upravil(a) minotaur dne 29.02.2012 21:53, celkem upraveno 1 x.
Pitrisek
aha tak to jsem rád že to nemusim vracet.A najde se tady někdo kdo to umí přehrát nebo aspoň opravit?Já jsem na tohle dřevo a nerad bych to podělal.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pokud bys měl cestu do Prahy, zkus se domluvit přes SZ třeba se Salvatorem. Já ti to můžu udělat taky, ale jedině přes poštu.
Jo! Ozvi se mi do SZ...
Pitrisek
SZ Dík za pomoc a nevíte náhodou někdo jak nastavit servo aby šlo na obě strany stejně a bylo po zapnutí uprostřed abych to nemusel dolaďovat tim trimem?Mám vysílačku traxxas TQ™ 2.4GHz High Output Radio with Traxxas Link™ a přijímač 5-channel Micro Receiver with Fail-Safe Security mám anglický manuál a tomu opravdu nerozumim.Tady je ten manuál na straně 32 to je popsaný http://traxxas.com/sites/default/files/ ... 110411.pdf Zkoušel jsem to ale nejde mi to.Díky
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Tommys
pokud servo chodi jak ma, tzn na obe strany stejne dlouhej chod, tak je to jen o nasazeni paky na servo (sundej ji, zapni auto, servo naskoci do neutralu a pak ji tam dej tak aby byly kola rovne), nevim jestli jde primo o tehle problem
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
Pitrisek
no až přijdu z práce tak se na to mrknu.Snad to bude ono.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
Tommys píše:pokud servo chodi jak ma, tzn na obe strany stejne dlouhej chod, tak je to jen o nasazeni paky na servo (sundej ji, zapni auto, servo naskoci do neutralu a pak ji tam dej tak aby byly kola rovne), nevim jestli jde primo o tehle problem
Tak jsem to tak udělal a stejně má servo na jednu stranu delší chod.No třeba mi někdo poradí v sobotu v Mrakolandu :-(
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Tommys
Pitrisek píše:
tak pokud si tu paku nasadil jak ma bejt a porad to na jednu stranu chodi vic, tak je nejspis chyba v servu
PS: mel si hozenej trim rizeni na stred?
Hank61
Pokud není servo vadné, tak s největší pravděpodobností jde o nastavení koncových výchylek na vysílači, kde se samostatně nastavuje levá a pravá výchylka serva :-) Nastav levou i pravou na 100% a uvidíš.
Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než do hromady hnoje a trefit se.
Jeep Rubicon na Axial SCX10
Ford Bronco 1973 na dost upravené CC-01
Ford F-650 na Venom Creeper
http://hank61.rajce.idnes.cz/
skype: Hank612
Baterfly
Zdar, ta dráha serva na obě strany nikdy nebude stejná. Musely by být páky na unašečích kol v Ackermann zero. Laicky řečeno kolmé na osu kola. Tady jsou navíc ještě páky otočený dopředu.
Pokud použiješ dodanou spojovačku serva řízení tak střed doladíš subtrimem a pak konce pomocí EPA. Pokud se s tím chceš zabejvat tak si budeš muset udělat spojovačku od serva vlastní a vyhrát si s tím. Dostaneš se na malej rozdíl, ale ne na stejný výchylky na obě strany.
Pitrisek
Uvidim co na to dneska řeknou kluci
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
Chlapy co myslíte šla by mě ta karoserie na scxko?
http://rc-modely.heureka.cz/dodge-ram-1 ... t/galerie/
A nevíte jestli to má světla?
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Mara
Už né Hilux ? :wink:
AXIAL SCX10 "Suzuki Samurai"
Zpět na „SCX10“
