Stránka 9 z 10
Napsal: 29.02.2012 21:07
od Pitrisek
Hold jim to pošlu nazpátek ať vrátí prachy
Napsal: 29.02.2012 21:15
Tohle je známá chyba GT3B, vedle blbých exp, viz http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=generator-modifikovaneho-firmware-vysilacky-gt3b&cisloclanku=2011040004, z toho vyjímám:
Set max endpoint to given value, higher values can be dangerous and are also limited by VF module
Toto nastavení s políčkem pro zadání číselné hodnoty v % umožňuje nastavit maximální hodnotu rozsahu EPA - koncových bodů. Přednastaveno je 120%.
Pozor! Tato modifikace je pouze pro zkušené modeláře. Nesprávné užití může vést až k poškození či zničení serv a dalších částí výbavy modelu, jakož i k nesprávné funkci výstupů přijímače a s tím souvisejícího nesprávného chování modelu!
Nastavení EPA výrazněji nad hodnotu 120% přináší problém, který je způsoben vlastnostmi či omezeními VF části, ať už vysílače, nebo přijímače. Je vyzkoušeno, že pokud je signál řízení mimo rozsah 690-2140us, přijímač ignoruje první kanál-řízení, na výstupu CH1 se objeví signál druhého kanálu-plynu, na výstupu CH2 se objeví signál třetího kanálu a na výstupu CH3 se objeví signál 1500us (standardní hodnota). Pokud tedy chcete experimentovat a nastavit EPA nad 120%, postupujte velmi opatrně. Vždy důkladně otestujte chování přijímače!
Takže teď ti bude stačit omezit EPA, prostě to vyzkoušej, kdy už to nedělá.
A co nejdřív si nech přehrát firmware - s tím open source je to pak dělo.
Napsal: 29.02.2012 21:22
od Pitrisek
aha tak to jsem rád že to nemusim vracet.A najde se tady někdo kdo to umí přehrát nebo aspoň opravit?Já jsem na tohle dřevo a nerad bych to podělal.
Napsal: 29.02.2012 21:25
Pokud bys měl cestu do Prahy, zkus se domluvit přes SZ třeba se Salvatorem. Já ti to můžu udělat taky, ale jedině přes poštu.
Napsal: 29.02.2012 21:30
od salvatore
Jo! Ozvi se mi do SZ...
Napsal: 29.02.2012 23:57
od Pitrisek
SZ Dík za pomoc a nevíte náhodou někdo jak nastavit servo aby šlo na obě strany stejně a bylo po zapnutí uprostřed abych to nemusel dolaďovat tim trimem?Mám vysílačku traxxas TQ™ 2.4GHz High Output Radio with Traxxas Link™ a přijímač 5-channel Micro Receiver with Fail-Safe Security mám anglický manuál a tomu opravdu nerozumim.Tady je ten manuál na straně 32 to je popsaný http://traxxas.com/sites/default/files/ ... 110411.pdf Zkoušel jsem to ale nejde mi to.Díky
Napsal: 01.03.2012 7:22
od Tommys
pokud servo chodi jak ma, tzn na obe strany stejne dlouhej chod, tak je to jen o nasazeni paky na servo (sundej ji, zapni auto, servo naskoci do neutralu a pak ji tam dej tak aby byly kola rovne), nevim jestli jde primo o tehle problem
Napsal: 01.03.2012 12:33
od Pitrisek
no až přijdu z práce tak se na to mrknu.Snad to bude ono.
Napsal: 02.03.2012 8:00
od Pitrisek
Tommys píše:pokud servo chodi jak ma, tzn na obe strany stejne dlouhej chod, tak je to jen o nasazeni paky na servo (sundej ji, zapni auto, servo naskoci do neutralu a pak ji tam dej tak aby byly kola rovne), nevim jestli jde primo o tehle problem
Tak jsem to tak udělal a stejně má servo na jednu stranu delší chod.No třeba mi někdo poradí v sobotu v Mrakolandu :-(
Napsal: 02.03.2012 8:03
od Tommys
Pitrisek píše:
tak pokud si tu paku nasadil jak ma bejt a porad to na jednu stranu chodi vic, tak je nejspis chyba v servu
PS: mel si hozenej trim rizeni na stred?
Napsal: 02.03.2012 8:04
od Hank61
Pokud není servo vadné, tak s největší pravděpodobností jde o nastavení koncových výchylek na vysílači, kde se samostatně nastavuje levá a pravá výchylka serva :-) Nastav levou i pravou na 100% a uvidíš.
Napsal: 02.03.2012 9:23
od Baterfly
Zdar, ta dráha serva na obě strany nikdy nebude stejná. Musely by být páky na unašečích kol v Ackermann zero. Laicky řečeno kolmé na osu kola. Tady jsou navíc ještě páky otočený dopředu.
Pokud použiješ dodanou spojovačku serva řízení tak střed doladíš subtrimem a pak konce pomocí EPA. Pokud se s tím chceš zabejvat tak si budeš muset udělat spojovačku od serva vlastní a vyhrát si s tím. Dostaneš se na malej rozdíl, ale ne na stejný výchylky na obě strany.
Napsal: 03.03.2012 7:26
od Pitrisek
Uvidim co na to dneska řeknou kluci
Napsal: 03.03.2012 7:46
od Pitrisek
Chlapy co myslíte šla by mě ta karoserie na scxko?
http://rc-modely.heureka.cz/dodge-ram-1 ... t/galerie/
A nevíte jestli to má světla?
Napsal: 03.03.2012 8:03
od Mara
Už né Hilux ? :wink:
