Stránka 9 z 25
				Re: Začátečník-konzultace
				Napsal: 10.09.2012 8:47
				od niio
				tak asi kupim kompletku jazdenu. napr. tento:
http://martyluk.rajce.idnes.cz/axial_scx/ predava sa to ako celok vratane elektroniky za 6500Kc.
tiez som nasiel dalsi inzerat, kde je dingo s takou istou karoseriou, akurat krajsie porobenou a predava sa az za 18000Kc. preco tak draho?
http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=%22scx10%22inac este k pouzivaniu: mam taku predstavu, ze ked si s priatelkou vyjdeme do lesa na prechadzku, tak zoberiem auto so sebou a budem si jazdit po lesnej ceste a auto nas nebude nejako zdrziavat :) ...alebo sa mylim? :)
				Napsal: 10.09.2012 9:17
				od Matezz
				Cenové rozdíly můžou být díky použité elektronice a dalších komponent. Chce to více informací, co tam je. Jaký motor, regulátor, servo, RC souprava, kardany, tlumiče ... U toho dražšího může být spousta nadstandartních věcí.
Na procházce vás pravděpodobně auto samo zdržovat nebude, podle kombinace převodů a motoru auta jedou většinou vycházkovým tempem. To spíš budeš zdržovat ty, když najdeš nějaký zajímavý terén a tam budeš hodinu blbnout :) Takže jde o to, jakou budeš volit trasu. Jet rovně po vymetené pěšince tě asi nebude bavit :) Ideální bude, když to tvou přítelkyni bude bavit taky. Sice to bude něco stát, ale když budete mít oba svoje auto, tak máte o zábavu a procházky postaráno.
				Napsal: 10.09.2012 10:13
				od niio
				a zavazia sa preco davaju do kolies? aby bolo auto stabilnesie a neprevracalo sa a neposkakovalo pri preklzovani?
				Napsal: 10.09.2012 11:19
				od Matezz
				Sníží to těžiště a celkově zlepší stabilitu - náklony, prudké výjezdy ... To tady ale opravdu najdeš. Začti se a najdeš spoustu užitečných informací.
				Napsal: 10.09.2012 16:13
				od niio
				a z akych eshopov nakupujete nahradne veci? prevody, kardany, loziska a pod? alebo co sa najviac opotrebovava?
				Napsal: 10.09.2012 21:31
				od sWiNe
				No pokud už jsi jezdil s čímkoliv tak neříkej že neznáš mz-racing. To je naše modla  :lol:  Opotřebovává se auto podle toho jak jezdíš. Když brodíš po střechu ve sračce tak se opotřebovává motor, když půl hodiny držíš plný na výjezdu vysypaném makadamem tak se drtí všechno co se točí ... no vlastně v tom bahně taky, no ono vlastně všechno dostává na prdel všude  :lol: Ale při té tvé procházce lesíkem toho moc nezničíš.
				Napsal: 10.09.2012 21:53
				od niio
				no na SVK mz racing nepozname ;)
				Napsal: 11.09.2012 13:31
				od niio
				ake servo doporucujete do toho axialu? mam doma
http://www.servodatabase.com/servo/futaba/s9551bude vhodne, alebo ho mam predat?
rozmyslam nad tymto:
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 14329.html
				Napsal: 11.09.2012 13:42
				od Matezz
				Použít to půjde. Není sice extra silné, nicméně silnější, než origo Axial (Axial AS-2 má tah cca 6,5 kg), nicméně víc je líp a do budoucna číhej po něčem s tahem 12 kg, 15 kg a více kg. Více rad najdeš v sekci
rc-vybaveni-a-elektronika-f20/
EDIT: Jo, třeba ten Hitec nebo jiné. Tipů je tu dost. A pokud nebude mít uvedenu voděodolnost, tak utěsnit, aby ses nemusel vyhýbat kalužím. Což platí pro elektro obecně.
				Napsal: 11.09.2012 14:04
				od niio
				a este otazocka k motoru:
55T to je uz skor do crawlerov a pri jazde po rovinke to auto bude uz pomale,ze? 27T je zase dost rychly, takze najlepsia cesta je asi 35T motor? skor chcem jazdit po hline a hlinenych prekazkach, konare ani kamene ani skaly, ani jazda vo vode az po strechu ma nelaka...co sa tyka znacky, tak nejake osvedcene ako Novak a pod? a co musi splnat regulator pre 35T motor a lipolky?
Vdaka.
				Napsal: 11.09.2012 15:36
				od UFO
				Rychlost modelu záleží na převodech. ccčko s 55závitovým motorem bude podobně rychlé, jako dost zpřevodované auto s rychlejším, třeba 27- nebo 35-závitovým motorem. Mne UAZ s celkovým převodovým poměrem někde okolo 29/1 jede naplno hodně rychlým krokem - s motorem 27závitovou 540kou - obyčejnou plechovkou od Johnsona  :wink:
				Napsal: 11.09.2012 16:08
				od niio
				tak vyhrala 35tka motor, kedze ten naprevodujem ci uz do rychlosti alebo do momentu :) este otazocka: ako zistim, ze akemu motoru ma ist aky regulator, teda co sa tyka Amperov? alebo si staci na regulatore pozriet parametre, ze od kolkych zavitov je vhodny?
				Napsal: 12.09.2012 11:50
				od niio
				este otazocka: tie 35T motory su iba jednosmerne s uhlikami? treba tie uhliky nejako specialne sustruzit? alebo su to bezudrzbove motory?
				Napsal: 12.09.2012 20:25
				od niio
				takze po celodennom studovani som sa rozhodol pre motor:
 http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -eco-7-2-va regulator neviem, ktory by bol vhodny:
http://www.mool.sk/product/sk/Regulator ... l-2-4LiPolhttp://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... a-air-helialebo potom nieco z tohto:
http://www.rcsvet.sk/sk/Jednosmerne-2precital som aj forum a reglery, co pouzivaju ludia, tak na slovensku ich nemaju, vsade len tie zasrane letecke, kua lieta na slovensku 5 ludi, ale vsetky eshopy sa orientuju na lietadla a lode...
				Napsal: 12.09.2012 23:33
				od sWiNe
				Ano motor jsi se rozhodl jít správnou cestou, jen s těma reglama jseš furt vedle. Tydle na expedice nikdo nepoužívá a na uhlíkáče nemůžeš dát regl pro střídavé. Osvědčené jsou Dsysy (to je ale trošku na delší debatu), Robitronicy speedstar, popřípadě regly z axialu, Graupner profi, Novak rooster crawler ..... serva jsou číny od dvou stovek nebo pokud hledáš kvalitu tak hitec a savox
