Deff maniak
Re: D130 by Deff maniak
Dík ;-)
Už mi jede Miliput takže do zapiluju a dám tomu originální tvar.
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Pořádně ten předek vyztuž, nebo jak s tím někde narašíš, mohlo by to prasknout. Jak pokračují práce na opravě boudy?
Deff maniak
Jj vystužím ho nějakým hliníkem aby to bylo lepší :OK:
Práce v opravě boudy de výborně,za chvíly tady bude miliput tak se začne pořádně dělat.Na zpevnění používám UHU hart kunst stoff a poto ještě super dvousložkový s nosností 300kg cm2 a na zpevnění PSH další PSH.Brousím jak blázen a barva né a né dolů :evil:
Jiří Huser
16 let
Deff maniak
Takže Milliput dojel.
Už sem auto částečně vytmelil ale špatně se mi roztírá.V některých videích sem viděl jak ho něčím zvlhčují ale nevím čím.
Potřeboval bych nějaké rady jak nad Milliputem vyzrát.
Jiří Huser
16 let
wolff
zkus si plivnout na ruce a pak sej vědět jak to dopadlo :CIAO:
Deff maniak
Jestli sem to správně pochopil Wolfe tak by měla fungovat voda :OK:
Plivat do rukou a potom se s tím šmatlat....no nevim :-D
Jiří Huser
16 let
wolff
no zkus to já jsem tím dělal fendry a docela to šlo ale broušení se neubráníš :OK:
Deff maniak
Tak moc dík Wolfe :wink:
O broušení mi zas tak nejde de spíš o to to uklízet :mrgreen:
Jiří Huser
16 let
Deff maniak
Takže brousíme :-D
Nevím jaký důvod mělo zaxi dávat na blatníky 6 vrstev barvy :evil:
De to těžko ale už mám tak 65% za sebou.Už skoro necítím prsty :?
Jiří Huser
16 let
plutoone84
Asi, aby jsis pořádně zabrousil :-D
Wendis
Broušení je svinstvo ale vyplatí se :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Deff maniak
Wendis píše:Broušení je svinstvo ale vyplatí se :-)
Zkoušel sem ředidlo c6000 a zničil sem kapotu takže zlatej šmirglas
Prosím tě nevíš jak mám vybrousit ten lak u hran pantů a u hran blatníků nemůžu se tam dostat :?
Jiří Huser
16 let
Wendis
překládej šmirgl a tim ohybem se dostaneš všude ale hned se to ojede,musíš často překládat :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Na tuhle boudu s chemií nesmíš. Možná by se to dalo udělat dremelkou s jemnou špičatou frézkou, ale musel by jsi hodně opatrně.
Wendis
Zaxi to ne pochybuju že by to udržel.....tutově by tam měl důlky,v tomhle případě je ruční práce nejlepší :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
