badger
3000HP píše:ahoj, mozna to bude od veci, ale mam SCX 10 v zakladu v dingo karoserii s 4 LED ve predu a dvema v zadu... a chci si koupit tuto rampu http://www.mz-racing.net/p3712-3rac-led ... spotlight/
muzu ju zatim zapojit misto tech zadnich, nebo musim koupit modul hned? diky moc za pripadne rady :-)
no nevim, jak jsou LEDky v SCXu zpojeny.. ale co se tyce ty rampy, tak pokud ji budes chtit pripojit bez modulu, taky to pujde, ale nesmis LED pripojit primo na napajeni, ale musi pred ne zapojit spravne napocitany predradny odpor.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
komaar
misto tech zadnich to asi nepujde
svitivy bily maji myslim jine V nez ty cervene a mA budou taky jiny
takze pokud tam maji nejake odpory pred nima, lze ocekavat, ze maji, tak to asi nebude svitit
napajel bych to z prijimace a ovladal pres pridany vypinac rucne - pokud pojedes pres dvoukanal, tak stejne nemas dalsi kanal na ovladani
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
3000HP
to mi neva jestli to budu mit na rucni, ja tam mam uz ty svetla tedka na rucni... ale jak to mam pripojit na prjimac prosim?
komaar
napajeni prijimace a serva je pres kabel od regulatoru, ktery se pripojije do prijimace
vetsina regulatoru ma BEC, ktery tam dava cca 5V (5-6V)
podle toho, jak je BEC silny - A, tolik toho utahne
nektere regly maji slaby (1A), pak obcas stezi utahnou svoje servo a s pridanejma svetalama muzou mit problem, pripadne pri zataceni svetla zhasnou
prijimac ma kontektory pro ruzne veci (regl, servo, ...) na jednotlivych kanalech a vetsinou konektor BAT, ktery slouzi k napajeni prijímace a veci pripojenych k nemu v pripade, ze nepouzivas napajeni z reglu (slaby regl nebo tam vubec neni).
Pokud pouzivas napajeni z reglu, tak lze tento konektor pouzit i obracene a brat si odtut napajeni pro jine veci - cerveny a cerny kabel jsou + a -, bily kabel je signal (obcas u tohoto konektoru jsou jen dva piny) a na nich je stejne voltu, kolik dava regl ostatnim pripojenym vecem
tim mas napajeni, pak uz je to jen o dratech, vypinaci, diodach a spravnych odporech
Petr KomareK
3000HP
dobre a kdybych chtel nejaky uplne obycejny svetelny modul, ktery by vepredu zvladl 4 led + 5 rampu a vzadu 2 bez funkci... co by me to stalo? doporucil bys mi nejaky prosim?
komaar
cim ho budes ovladat?
mas vice nez 3-kanal?
opravdu jednoduchy, co umi pres nejaky kanal jen zapnout/vypnout je treba tento - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
pokud bys chtel modul, ktery uz neco umi, napr pres kanal postupne zapinat svetla, brzdy, couvacky - tak se podivej na badgeruv modul
Petr KomareK
3000HP
dit si videl co mam za vysilator... a budu mit maximalne nejaky trikanal novy... takze nic extra... jde mi jen o to at to sviti a spinace si udelam rucni... nepotrebuju zadne efekty, nic :-) takze neco levneho co mi to utahne a nespali mi elektroniku v aute :)
komaar
pro rucni spinac nepotrebujes nic (mysleno 3 kanal ci modul)
nevim, ale jak jsou delane ty jejich diody, ty bych nechal jak mas
svetla bych vytahl z prijimace, pokud mas alespon regl s 3A BECem, tak by to mel utahnout vsechno
pripadne to poznas a koupis BEC
taham na svych autech vic svetel, neco na primo z prijimace, neco pres elektroniku serva, ale ten odber diod tam bude tak jako tak a svitim a jezdim bez problemu
(ale jako nekteri veci, jsem prase na elektroniku a jine veci :)
Petr KomareK
3000HP
No tak ja zatim koupim tu rampu a ty dlasi veci a uvidime jak to pujde... a kdyztak se stejne casem novy modul bude muset koupit... ale z toho prijimace jeste asi poslu foto, bo nevim jak to zapojit aby to svitilo :-D a jaky ma muj regl BEC taky nevim... protoze jsem na elektroniku neznaboh potreboval bych to vysvetlit jak to vlastne funguje
marekRS
měl bych amaterský dotaz. když potřebuju udělat sdružené světlo - brzda, obrysovka, a nejmenší proud, co dává světelný modul je 20mA(lze přepínat na modulu i vyšší - mám bel DSS1), tak bych měl koupit červenou ledku, která je určena pro proud 40mA a no ní naprad vývod z modulu o 20mA pro brzdovku a zároveň i 20mA pro brzdovku? Bude to fungovat, když bych dodržel potřebné minimální napětí? Když jsem předělával pár palubek do auta a nahrazoval jsem žárovky LEDkama, tak jsem spíš musel eliminovat odporem průtok proudu, aby se nespálila ledka, ale nevím, jak u toho sdružení. Nejsem elektrotechnik.
CC-01 Pajero -, RC FlySky-FS-GT3, regl Ansmann crawler, lehce propilováno, nová kola, jiné tlumiče(85mm)
Scania R470 in progres(lakování,atd), RC prozatím 6ch Hobbyking. Regl servonatu M20+(výměna za Dsys MDD56), zvukáč servonaut SMX
Rozumím, jak to myslíš, ale nevím jestli by to takhle šlo. Každopádně to půjde tak, když dáš - na jednom výstupu (obrysovky) před LEDky odpor, pak diodu, a pak to připojíš na led - a druhý výstup (brzdovky) zase stejný postup. Odpor - ale menší, aby si dosáhl vyššího svitu, diodu (ta zamezí aby šel proud do modulu zpět) a spojit - a asi připojit na plus ledky. No a hotovo :-)
marekRS
No jo kuja, jsem zapoměl na zapojení diody, aby to nešluslo do modulu. Jasně, už mi to cvaklo........vlastně to můžu vyřešit i přidaným odporem a neschánět nesehnatelnou LED-ku.
Díky.
Vzhledem k některým dotazům k zapojení LEDek k modulu DSS1 jsem spáchal návodný článeček >>> Připojení LED diod k světelnému modulu DSS1
BrAtKo
Ahojte priatelia, chcem sa spytat (aj po prejdeni vlakna a rc305 webu nenajdene), hladam nieco lacne, cosi ako rc remote switch (Turnigy ale momentalne nie je skladom), ale s par fuknciami pre svetla. Jednoducho modul, ktory je ovladany vyhradne nevyuzitym 3tim kanalom, ziande napajanie na servo ci esc, nepotrebujem cuvanie, brzdenie apd. Staci par efektov, ktora prepinaju opakovanym stlacenim tlacidla 3tieho kanalu na TX.
Druha otazka, ci tu je niekto, kto vyrabal paraboly pre F-150 boudu ?
Dakujem.
Axial SCX10 Camel Dingo II
