Stránka 10 z 23
Re: RC soupravy FlySky
Napsal: 31.07.2013 8:34
od rc-vitek
minotaur píše:Já bych doporučil si k TEUčku obstarat externí BEC. Ty Flysky přijímače zřejmě těch 7 a něco voltů přežívají, ale přeci jen jsou oficiálně jen na 6V max.
a jakej externí BEC by jsi mi doporučil? servo mám toto http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... ove-MG946R
Napsal: 31.07.2013 9:47
Napsal: 31.07.2013 23:01
Na Hobbykingu začali pod svou značkou prodávat tříkanálovou Flajskajku GT2B >>> RC souprava HobbyKing HK-GT2B 3CH 2.4GHz
Mimo jiné přináší další bordel do rozmístění kanálů a bindovacího konektoru na přijímači.
Napsal: 11.09.2013 21:34
od Marabelus
Ahoj,
začínám s RC modely a mám na cestě podvozek SCX 10 a po přečtení hodně přispěvků bych si k němu rád zakoupil tutu rc soupravu - FlySky FS-GT3B 2.4G 3CH.
Může mi prosím někdo lajcky vysvětlit co je to ten problém s expy ? Přečetl jsem si recenzi na webu http://rc.305.cz ,ale vím pořád prd jako na začátku :)
Druhá otázka, je zvládne spárování uplný začátečník ? :)
Dííííky
Napsal: 11.09.2013 22:22
od salvatore
Problém s expy znamená:
Požaduješ-li exponencionální průběh chodu serva - předpokládá se, že především u zatáčení, nastavíš jej z původního lineárního průběhu na exponenciální. Což v praxi znamená, že kolem nuly je ovládání citlivější a servo jde pomaleji. Na konci pak jde naopak rychleji.
Na expedici je Ti to víceméně k prdu.
Výhodou GT3B představuje především možnost přeprogramování na až osm kanálů a možností a funkcí až na půdu...
Napsal: 12.09.2013 5:53
od Marabelus
salvatore píše:Problém s expy znamená:
Aha, už to lehce chápu, ale hlavně děkuju za větu "Na expedici je Ti to víceméně k prdu" :mrgreen:
Napsal: 12.09.2013 10:37
od rotruck
Abys neměl to rozhodování tak jednoduché , tak budu trošku oponovat :mrgreen:
Exponenciály se nenastavují jen na servu , ale i na plynu , kde si díky tomuto nastavení můžeš korigovat průběh přidávání plynu . Jednoduše řečeno si pomocí něho můžeš nastavit citlivost páčky plynu v jejích určitých polohách , aniž bys musel stahovat celkový výkon.
Výhody jsou třeba :
- když mám regl co má prudkej rozjezd , můžu mu zpočátku křivku expa natáhnout pozvolněji
auto pak neskáče jak splašená koza , super zvlášť při najíždění a přejíždění překážek a mostíků
- když jedu v terénu a nechci se zahrabat opět mu zpočátku křivku expa natáhnout pozvolněji aby
neprohrábl a neztratil trakci - třeba písëk a pod.
Tohle vše dokáže částečně nahradit dobrej plynulej regulátor , budeš li ho mít tak pak už je to jen na hračičkování .
Závěr bych, ale dal stejný jako Salvatore ......... vemem li v úvahu cenu , užitnost soupravy a její plusy , tak tohle maličké mínus není až tak podstatné ............
Napsal: 12.09.2013 20:14
od Marabelus
rotruck píše:Abys neměl to rozhodování tak jednoduché , tak budu trošku oponovat...
Kupu ji pres http://www.wowrcmodel.com a tam vychazi na 850kč i s poštovným a tak ušetřené peníze dát asi do regulárotu a bude to v pohode :)
Diky za rady a vysvetleni
Napsal: 12.09.2013 23:44
Ve spolupráci s Heršpitzem z Liberce >>> Doplnění vysílačky Absima CR3P o DSC port
Postup se dá zřejmě aplikovat i na další Flysky vysílačky bez DSC portu - FS-GT2B, FS-GT3C.
Pak tu máme další převlek FS-GT2 >>> RC souprava Absima CR2S V.2 - schovaná anténa, napájení ze 4 tužkáčů, DSC port.
dotaz
Napsal: 10.10.2013 15:08
od mracek25
Ahoj prosim jde na Flysky GT3C nastavit omezení plynu např na 50%?
Re: dotaz
Napsal: 10.10.2013 15:11
od manek100
ano, jde, jedná se o funkci EPA (end point adjustment) která je dostupná v menu
Re: dotaz
Napsal: 10.10.2013 15:30
od mracek25
Děkuji chci to pro svého 3leteho syna mám e-firestorma fluxe
Napsal: 11.10.2013 21:01
od Tweety
Zdravím chlapy,chtěl bych poprosit o radu.Zakoupil jsem rc soupravu Fly Sky GT3B a mám u ní jeden problém,jelikož nemám CZ manual tak se stím nevím rady.Hrozně mi u ní vadí že pro jízdu v před musím dávat páku od sebe,ale chci to přenastavit abych jí tahal směrem k sobě mohl by jste mi někdo poradit jak to přenastavit jestli to teda vůbec jde díky moc
Napsal: 11.10.2013 21:04
od marcel
Napsal: 11.10.2013 21:08
od Amabiel
Tweety píše:Zdravím chlapy,chtěl bych poprosit o radu.Zakoupil jsem rc soupravu Fly Sky GT3B a mám u ní jeden problém,jelikož nemám CZ manual tak se stím nevím rady.Hrozně mi u ní vadí že pro jízdu v před musím dávat páku od sebe,ale chci to přenastavit abych jí tahal směrem k sobě mohl by jste mi někdo poradit jak to přenastavit jestli to teda vůbec jde díky moc
Nechtělo by to přenastavit regulátor ?
