Stránka 10 z 19
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 15:04
od Bandolik
Aha a ta baterka byla někdy pořádně nabitá? já jen jestli už třeba neumřela nudou a proto se nechce dát nabít.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 15:18
od DYNO
ne ještě jsem ji nenabil, může to tim být?
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 15:26
od Bandolik
Může pokud ji klesla kapacita pod minimální mez tak to třeba už ani nepůjde oživit :-( a to by mohl být důvod že se nechce dát nabít.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 15:32
od DYNO
Aha, no na netu jsem ji viděl za 300 tušim tak ji objednám, je dobrý k tomu ještě něco objednat? :-)
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 15:47
od Bandolik
než něco objednáš dám ti dobrou radu:
Najdi někoho ve tvém okolí kdo k tobě zajde a koukne se na to takhle se dost blbě radí. Třeba je problém jinde jen jsem naznačil možnou příčinu ale baterka muže být dobrá a může být blbá nabíječka nebo spoustu jiných věcí. Sám jsi napsal že jsi rád jak nabiješ baterku do auta takže rada někoho kdo ví a poradí se hodí vždy a tu baterku můžeš objednat jindy až budeš vědět kde je problém.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 15:51
od DYNO
ok, ted už jen toho z okolí sehnat :-/ to si myslim bude horší, všichni tu mají autíčka :-)
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 16:09
od Bandolik
:-) Hele bydlíš kousek od Prahy takže to nebude tak velký problém. pokud jde o to co kdo má tak v tom bych taky neviděl problém elektronika je v podstatě stejná - baterky přijímač nějaký regulátor a serva. Jestli je to v autě letadle na lodi či ponorce je dle mého jedno aspoň pokud se týká základů. V letadle bude menší vše aby to bylo lehké a nepotřebuješ tam brzdu v neutrálu ani zpátečku ( byly by dost na obtíž ) ale princip je pořád stejný a ty potřebuješ jen někoho kdo se v tom vazná víc jak ty aby ti poradil kde je v elektronice chyba. Až toto vyřešíš a nebude tam chyba pak bych hledal chybu v letadle.
Byl jsi už na nějaké akci? jestli né tak se honem koukej co se děje v sobotu a kde jsi schopen se dostat a vezmi letadlo sebou a hned na parkovišti se ptej někdo se najde kdo ti poradí. Byl jsem na několika akcích a vždy tam lidi od autíček znali i jiné obory vím že jsem s někým klábosil o lodích a jindy s jiným o letadlech (ani jednomu já osobně nerozumím :-) ) ale je zajímavé poslouchat například kolik je faktorů pro výběr vhodné vrtule do lodi nebo jak hodně záleží na tvaru křídla.
Prostě neboj se ptát lidi znají a rádi poradí.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 17:05
od Frenky
V ponorce nefunguje 2.4 gHz každá kategorie a odvětví má svá specifika
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 17:16
od Bandolik
no já říkal že tomu nerozumím :-) a proč vlastně nefunguje pod vodou, stačí mít anténu nad hladinou ne
ale v tuto chvíli jde o to aby se mu někdo ozval z jeho okolí a kouknul na tu baterku jestli je mrtvá nebo jen blbě nastavil nabíječku. Když má problém nabít baterku do auta těžko mu budeš vysvětlovat jak nastavit nabíječku aby fungovala správně.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 18:37
od carlos46
DYNO co máš za baterku a nabíječku?
Podvybitá lipolka se dá oživit. Už jsem to párkrát dělal.
Prostě jí bouchneš na tvrdo bez balancéru na tři minutky a pak by se měla chytnout.
Já jsem loni letěl také jen dvakrát. Ale letos je to lepší. Kámoš koupil Betu a tak jsme dva.
Chodíme co to jde. A nebo sám.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 18:57
od DYNO
nabíječka
baterka je tomuhle podobná, Li-Polka, 1000 mAh, 7,4 V
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 19:11
od DYNO
nechci bejt otravnej ale viděl někdo z vás tohle video? Absolutně to nechápu, je to dokonalý :tleskam: 8o
https://www.youtube.com/watch?v=yqjepaX_j_4
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 21:01
od carlos46
A máš tam vše zapojené? Baterie, balancér, navol 2s, 1000mAh a start, ne?
Nemůže to být přeci tak těžké.
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 21:15
od DYNO
to tam právě všechno mám :-( píše mi to vždy connection break. Na baterky na auta to funguje, ale tady prostě nechce... :-p
Re: výběr lítadla
Napsal: 06.06.2013 21:27
od Frenky
Zkontroluj konektor balancéru na baterce
