jste si jisti s těma váhama disků? když kouknu na nějaké profíky, tak mají nacpané patrony všechny v alu kolech....tedy jen v předních, zadní třeb ajen jednu???
offsety by mi vyrobil ten slick7, patrony jsem nechal udělat jednomu soustružníkovi z mosazi za 20 Kč /ks
asi zůstanu u těchto disků? mě se ty procompy moc nelíbí a u těch overdrive bych s ebál, že bych musel dávat závaží na disk.....
souhlasíte se mnou po technické stránce?
Jeep Wrangler YJ home made absolutely, Tekin FXR Axial SCX 10 Deadbolt Futaba 4PK
bylo: XR10 bj4v bwd FXR by Pavel Toyota Tundra na SCX 10 SCX 10 Dingo Axial wraith Kyosho MP9e
Záleží hlavně natom kde jezdíš a na celkovým set upu auta. Někomu třeba vyhovují těžší kola.
S výrobou závaží souhlasím, nemá smysl kupovat drahé závaží proto že je hezké.
Ty Procomp vypadají úplně stejně jako origo, stím rozdílem že jsou alu, a koupíš na ně ten střed s větším offsetem a pohoda. U tehlech disků můžeš potom použít na kolo normální matici, kdežto u rozšíření z RC modelex musíš používat šroub s vnitřním závitem který praská a povoluje se.
Adam - SPEED Energy Team - 1:10 LR Defender 90 DCC 006 -scale - 1:10 LR Defender 90 - Offroad http://adam62cz.rajce.idnes.cz/
jistej váhama si nejsem, ale sem si jistej že sem měl na předku kolem 150 v jednom kole a jazdilo to luxusně, taky počítej že když budeš mít narvaný kola závažim jak blázen tak bude vše trpět včetně serva, já bych to zas tak nehrotil závody tu nejsou a už tak xr vyjede hrozně moc nemá cenu to nacpat závažim aby to vyjelo o kus víc když to pak při každym pádu urve řízení.
tak to rozšíření je dobrá věc a hlavně je to levnější třeba časem narazíš na disky co se ti budou zmalouvat ještě víc a takhle v tom aspon nebudeš mít tolik penez, ale jak psal adam byli stim problémy ale zas ti to bude dělat slick a ten jak sem viděl opravdu umí
AXIAL Wraith JEEP pison spider AXIAL SCX10 Jeep wrangler 2012 AXIAL SCX10 II Jeep wrangler 2017 Poličkovky Jeep YJ/Jeep TJ/Jeep JK offroad/Jeep JK street/Jeep JK unlimited offroad/Jeep JK unlimited street/LEXAN Jeep wrangler 2012-2017. RAJČE = smurf87
Tak jsem právě shlédl to video a je to opravdu krásný kousek. Velká gratulace.
ALe stejně mi nedá abych se nezeptal, zdálo se mi jako by to nějak málo křížilo.
Nemáš nějak moc naplněné tlumiče nebo tvrdé pružiny.
Děkuji za pochvalu. Něco tam špatně bude, je to takove svázané. Kdyz za to zaberu tak se krizi hezky, ale jinak nic moc. Máte tip co s tím. Proto jsem to video dával, abych dostal nápady....za kazdou připomínku jsem rád.
Tlumiče povolené.
Momentálně jsem na závodech, tak az dorazim domu kouknu na to.
Plati nejaké pravidlo jak umístit horní linky na boudicce a kam na boudicce tlumiče? Myslím jako třeba...na max křížení tlumiče ven, linky co nejniz ke spodním, nebo nejdál. Vůbec netuším, poraďte prosím.
mam dojem že v manuálu byl nákej popis jak se to chová když máš linky v tej nebo v tej douře, ale nejsem si tím jistej možná sem to viděl někde jinde.
Taky jde o to že i když to tam bude v manuálu jestli to bude platit i pro tvuj rám a linky který můžou bejt trochu jinak zkoušel si přiložit k rámu originál bočnice jestli je to vrtaný stejně?
Já měl zadní linky nastavený tak aby zadní náprava byla nakloněná co nejvíc tak aby byl motor co nejveš aby nedostával takoví rány (stejně je lepčí udělat na motory nákou ochranu) ale zárovej aby to hladce chodilo i bez tlumičů a předek sem nastavil tak aby byl správnej úhel nápravy pro zatáčení a zase aby to chodilo volně
Xr má v balení do tlumičů docela dost pístku tak nevím který si tam dal, já osobně používám skoro všude s co nejvíce dírama ale stejně tam nedávám olej jak psal adam jen trochu na mazání tot vše.
Taky to chce ale pořádně zaject mě se xr tak trochu chvilku rozhejbávalo jak byli noví kloubky, první pocity byli že je to takoví prkenný ale venku na šutrech to pak bylo ok, tyhle auta sou o tom zkoušet a ladit podle toho kde budeš převážně jezdit neexistuje náký pravidlo jak to nastavit aby to jelo všude dobře
Pistky jsem tam dal hodne diraty, ale je to takovy divny. Mám pocit ze ty bwd linky to moc drží, zase nevím jestli to nemůže byt výhoda kdyz je tak hodne dávají.
