niio
Re: Začátečník-konzultace
No preklikal som úplne všetky rc obchody na svk a nikde nemajú regulátor vhodný do axialu. Asi to fakt musím kúpiť z mzracingu a priplatiť ešte 25% za dovoz.
niio
takze na slovensku absolutne nemaju vhodne regulatory, preveril som vsetkych asi 40 obchodov.
idem kupovat teda z mztu.
regulator:
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/
servo:
http://www.mz-racing.net/p559-hi3210-se ... g-digital/
zavazia do kolies sa aj predavaju v eshopoch? nejako to nemozem nikde najst. alebo si to treba samodomo vyrobit, nakupit kopu cinu a odliat nad sporakom? :D
sWiNe
Servo bude ok, jen u reglu ještě upozorním že má pouze BEC 1A což někdy v terénu chybí, mám k tomu externí UBEC 3A za dvě stovky a je po problému. Jinak je to jednoduchý spolehlivý regl. Závaží na shopu nekupuj to vyjde draho, můžeš i sehnat závaží na lité kola velkých aut
#RTR.CZ TEAM DRIVER
niio
tie nalepovacie zavazia mam este z modified 1:10, asi 200g dokopy. tie sa daju dat do kolies? som myslel, ze tam musi ist taky kruhovy odliatok, aby to bolo aj vyvazene.
dokupim teda k regulatoru este tento BEC:
http://www.mz-racing.net/p7579-1rc21505-ubec-3a/
Pedro
Závaží ještě nějaký pořiď. Dává se cca 80-100g na kolo. Že to není vyvážený, při těch našich rychlostech, nevadí. Zajdi něco vyžebrat do nejbližšího pneuservisu.
Motor, Regl, servo Ok.
niio píše: priplatiť ešte 25% za dovoz.
Jak je to myšlený?
Mám pocit, že MZ má akorát o cca 4eura dražší poštu na SVK, jinak nic.
Doplň si bydliště a zkus případně kontaktovat někoho z okolí jestli něco taky nechce brát, ať se vám pošta rpzpočítá.
2.4 Ghz
niio
tak tie zavazia, to tam dam olovene matice, ktorych mam pozehnane, ked to nemusi byt vyvazene :)
no tu postu som myslel tak,ze dobierka na slovensko z ciech sa strasne preplaca. plati sa za dobierku a potom este za prevod penazi. regulator stoji 1200 KC a dobierka takmer 300Kc a je jedno, ci obyc postou alebo kurierom...
Pedro
Počkej ono je nevyvážené a nevyvážené.
Nevyvážený je v našich podmínkách myšleno, že je jedno jestli to závažíčko je nalepeno o milimetr tam nebo tam. Ale narvat do kola 2 olověný matice, to ti i z tohohle auta udělá hromádku šrotu.
Zasílání na SVK.....
"... 239,- Kč za přepravu PPL - dobírka v Eurech na Slovensko
(dodání 3-5 pracovních dnů ode dne odeslání zásilky) " citace z MZ RAcingu
Jestli tam teda není někde schovaný jiný poplatek (což myslím, že není) tak 239,-Kč opravdu není "takmer 300Kc"
A když tam budeš brát motor, regl, servo.... můžeš nakonec Dingo vzít taky odtama a pokud se přehoupneš přes 10000,- tak máš dopravu grátis.
2.4 Ghz
niio
no nakoniec ma to cele vyslo na nejakych 380eur (co je cca 9300Kc) aj s tou postou z ciech, ten axik sa u nas predava lacnejsie. keby mi aspon podvozok prisiel zajtra, tak cez vikend ho zostavim a docasne tam dam elektroniku z modifiedu na vyskusanie.
tie zavazia si vyrobim sam s toleranciou 0,1mm a 1g a plastove veci nahradim doma vyrobenymi hlinikovymi, ved o tom je predsa modelarina :)
niio
rozdiel medzi honcho a dingo je iba v karoserii? teda ked si na to chcem dat jeep alebo pajero kasnu, tak nebude problem?
sWiNe
Hlavně v rozvoru náprav který budeš muset upravovat dle vybrané karoserie
#RTR.CZ TEAM DRIVER
niio
otazocka: co je to za vazelinu, co sa dodava v Kite? nejako som ju uz minul na diferakoch a poloosiach (je pravda ze polovica tuby bol iba vzduch).
Mozem pouzit molybdenovu vazelinu LiquiMoly? alebo na exponovane miesta radsej najaku inu vazelinu, aby sa zabranilo prieniku necistot?
ked chcem utesnit vsetky spoje, tak staci kupelnovy silikon?
Balu
šroubek ,silikon a vazelína je osvědčená na vodní čerpadla
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
niio
ten sroubek, co je tym myslene? :) ze aj do vsetkych otvorov pre sroby dat silikon a potom ich nasrobovat?
Pedro
Koupelnový silikon nee. Ten už z toho nesundáš. Zas tolik na zatěsňování toho není. Něco ti vezme vazelína a něco (dírky v nápravách) tavnou pistolí.
Jakou vazelínu ti nepovím, někdo používá co má po ruce, někdo hledá speciality. Koukni ke Kuba93 do vlákna, něco tam má a pochvaluje si to.
2.4 Ghz
niio
tak som vcera doskladal podvozok (zatial to mam zadokolku bez prednych poloosi) a provizorne zapojil elektroniku. je normalne, ze motor tak neprijemne piska, ked mam jemne pridany plyn?
