Re: "SPiNTiRES" - offroad nakladaky a auta :)
Modrou Tatru 148 momentalne jinak upravit nemuzu - nemam 3ds max studio - musi se to upravit v nem :(
V12: hele prosimte - sla by ta tva Desert mapa upravit? Hlavne prosimte jak jsou ty duny tak vymaz to blato - jsem si myslel jak si v plny rychlosti pres ne zaskacu a misto toho se 10 min plahocim pres ne na jednicku ... + jestli bys celkove mohl tu mapu upravit jako poust - vymazat veskery silnice a stromy a vsude udelat jen pisek - to by bylo supr ;) a hlavne bez toho bahna! Jen mistama ( treba v nejakym udolicku a ne tak hluboky ... ) - dik :)
:idea: Jo jinak vam vsem VELMI DOPORUCUJU tohohle KAMAZE :OK: :FINE:
:arrow: http://spintires2.ru/326-kamaz-43101-v2 ... -2014.html :!:
Je na nem asi milion ruznejch nastaveb a kol a je velmi dobre udelanej ;)
[youtube]k7H0u7w7LPs[/youtube]
salamandr5321
tak malý postřeh k tomu Kamazu co doporučil zidon155. Odvezl jsem sním dva náklady dlouhých klád po 6 bodech na místo určení,nainstaloval korbu a v momentě kdy jsem naložil krátké klády,tak auto expolodovalo a lítá ve vzduchu jako hadrová panenka a ten ohnostroj okolo se nedá ani popsat. Pokud dám něco jiného(korbu) nemůžu nic naložit. Nevím čím to je,mám naintalovaného Patrola a to je vše. Stalo se to taky někomu? jinak na jízdu a práci naprav auto ůžasné!!!!!
Nemel jsi tam moc addonu naraz?? vetsinou to dela kolize mezi jednotlivymi addony ( treba kdybys mel tu jinou strechu, snorchl, kominy, rezervu a dal jeste na to tu korbu .. )
bosko1984
S tímto Kamazem jsem něco už odjezdil hlavně ta nástavba vachta jak naloží lidi je super :OK: Jinak ty krátké klády jdou už jsem je párkrát vezl na krátké je ta víc nástaveb https://www.youtube.com/watch?v=LCeueUetkSw :-)
Spintires real :-)
https://www.youtube.com/watch?v=Vyk4YGhe0T0
https://www.youtube.com/watch?v=DxJlME9YXxs
Na tomhle videu je vidět možnosti modu na dřevo takže na tu Tatru 148 by to mohlo jít napasovat na korbu
https://www.youtube.com/watch?v=GVTf8uWkx10#t=292 4:35 min
salamandr5321
zidon155 píše:Nemel jsi tam moc addonu naraz?? vetsinou to dela kolize mezi jednotlivymi addony ( treba kdybys mel tu jinou strechu, snorchl, kominy, rezervu a dal jeste na to tu korbu .. )
tak to je možné,je tam na něm dost nástaveb,takže doporučuješ nechat holou kabinu?
Mužete mi někdo objasnit co znamená toto na tomto odkazu??
http://vk.com/club59148966
bosko1984
salamandr5321 píše:
No to musis vyzkouset sam cece ;)
Nech to holy, dej na to jen tu nastavbu a pak naklad ... no a uvidis, jestli to bude OK ... pak tam muzes prihazovat ostatni addony a uvidis ;)
Videonavod jak vkladat auta a mapy ;)
[youtube]Y7kiPKQ_fO8[/youtube]
pepekos
zidon155 píše:Videonavod jak vkladat auta a mapy ;)
asi som dement ale podla tohto navodu mi ta mapa desert nejde. Po spusteni sa otvori prazdne okno s OK tlacidlom
jirne
pepekos píše:
Mě to taky nejde. Auta přes ten JSGME fungují, ale mapy ne. Ani Blackwater ani Pit, vždycky se objeví tlačítko OK, když ho zmáčknu, jsem zpět v základní nabídce. Co dělám špatně?
Deff maniak
lidi mám problém.
po dnešní aktualizaci se mi nechce spustit hra a píše akorát připravuje se spouštění hry spintires a to jen problikává nic víc....
Všechny mody pryč hra přeinstalovaná a nic to s tím nedělá a bliká to furt :-(
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
V12
Kraz RS z mapy Desert Challenge v novych farbach :
V12
pepekos píše:asi som dement ale podla tohto navodu mi ta mapa desert nejde. Po spusteni sa otvori prazdne okno s OK tlacidlom
Hras Legacy, alebo oficialny build ? Mapa je pre oficialnu verziu.
bosko1984
V12 Pěkné :FINE: ještě nabarvit ochranný rám
