Net
Re: nabíječka Equilibrum 3.5
to je hezký přehled, děkuji
použuji XT60, mám ho na jedné baterce a líbí se mi že se to nemůže spojit, předělám si to i na ostatní baterie a na regulátor
prosim tě Minotaure, když se tak vyznáš v tom elektru, mohl by jsi mi poradit jak napojit naviják 3racing k baterii?, musím tam u baterky udělat rozdvojku?
a nebo stačí když napojím naviják do přijímače a budu to ovládat přes volný kanál?
dostane se do něho přes přijímač i štáva?
děkuji
Macarony
IQLogic píše:..... aby ste si nemysleli, že číslo 18650 prislúcha kapacite :-D :-D :-D......
:-D No jo no.....mám se ještě hodně co učit :-D
Jinak s deansy jsem spokojen také :OK:
Net
mám asi hloupý dotaz, ale když budu předělávat konektory, budu potřebovat i kousek kabelu, jak se měří rozměr?
respektive co je plocha a co rozměr?
to je průměr kabelu i s bužírkou nebo jen průměr toho kovového vnitřku?
Specifikace kabelů:
AWG Plocha Rozměr Proud
20 0.518 mm2 0.812mm 12 A
18 0.82 mm2 1.02mm 20 A
16 1.31 mm2 1.29mm 30 A
14 2.08 mm2 1.63mm 45 A
12 3.31 mm2 2.05mm 70 A
10 5.26 mm2 2.59mm 120 A
IQLogic
mm² je plocha kruhového prierezu vodiča, mm je priemer vodiča a izolácia sa do toho samozrejme nezapočítava :wink:
Net
a ten tlustý kabel na baterii je awg 10 nebo awg 12?
IQLogic
Malo by to byť na ňom uvedené, ak nie je tak premeraj alebo hoď link na batériu ;-)
Net
jé nojó, fakt je to tam napsaný, je tam 8awg
děkuji
Net
ahoj, touhle nabíječkou se dají nabíjet i pb aku, to asi znamená že bych tím mohl nabíjet i baterku do auta, nevíte zda je nějaké omezení na kapacitu?
mohu s ní nabíjet i baterku 80mAh? v návodu jsem k tomu moc nenašel
děkuji
IQLogic
Stačí vypnúť Capacity Cut-Off a môžeš nabíjať nonstop :-D
Ja som s ňou už neraz nabíjal autobatériu a nebol s tým žiadny problém :OK:
Net
no tak to je bezva, a jak je to s ostatním nastavením?
v návodu je jako vzor nějaké "change-4.0A 12.0V(6P)"
když je to 80mAh , mám tam nastavit 8.0A ?
a co je to 6P ?
IQLogic
Zrejme máš na mysli 80Ah :mrgreen: 6P je počet článkov oloveného akumulátora a jeho nabíjací prúd by mala byť desatina z kapacity - čiže maximálne 8A, ale to s EQ3.5 aj tak nedosiahneš keďže jej max. nabíjací prúd je 6A, takže žiadny strach, že by si prešvihol max. nabíjací prúd :OK:
Net
ano 80Ah
chtěl jsem si dobít před uskladněním baterku z auta se kterym nebudu v zimě jezdit a autonabíječka mi řekla pápá
tak než koupím jinou chci to zkusit touhle, když to umí
ještě prosba, jestli ti to nevadí, na té autonabíječce jsem měl tabulku pro kapacitu a délku nabíjení, nevíš jak je to s délkou nabíjení u této nabíječky?
když budu 80Ah nabíjet proudem 4.0A
a 60Ah také proudem 4.0A
IQLogic
Keď bude batéria dobitá, nabíjanie sa zastaví automaticky, nemusíš sa o nič starať ;-)
Nastav požadovaný prúd, počet článkov a spusti nabíjanie :tleskam:
Bandolik
tak jen počítej když budeš nabíjet 4A 80Ah tak to jen tak jednoduše vydělíš a vyjde ti 20hodin ale ber to jen odhadem kdyby byla baterie prázdná ale to nejspíš nebude.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Net
IQLogic píše:Stačí vypnúť Capacity Cut-Off a môžeš nabíjať nonstop :-D
prosim tě, já to chtěl dneska nabít, ale oni tam k tomu nejsou kabely, myslel jsem že ten kabel s těmi skřipci je právě na nabíjení pb aku, ale konektor pro připojení je stejný jako konektor od zdroje, takže to není kam do nabíječky připojit, nehledě na to, že ty skřipce jsou malé a na auto aku nejdou připojit, ty jsi si vyrobil vlastní kabel, když jsi psal, že už jsi s tím nabíjel autobaterie?
nebo jsi ho někde dokoupil?
a k čemu vlastně slouží ten kabel se skřipci? co se s ním nabíjí?
děkuji
