Wendis
Re: Lakování PSH, jak na to a hlavně čím?
Tmel od revelu vyhod je to klump,a pokud tmelíš velkou plochu na střeše tak kup v autodílech kit na auta dvousložkovej,pak si nic nesedne :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Wendis píše:Tmel od revelu vyhod je to klump,a pokud tmelíš velkou plochu na střeše tak kup v autodílech kit na auta dvousložkovej,pak si nic nesedne :-)
Svatá pravda. Já používal jednosloškovej tmel od tamky a vždycky to bylo peklo na plastu. Furt to někde praskalo nebo se propadal.
Po několika pokusech jsem si nechal poradit a koupil dvousložkovej auto tmel (náklady byly téměř stejné jako u toho od tamky), ale výsledek je naprosto nesrovnatelnej.
bedna
Ja používám tento. Dvousložkovej.
A spokojenost =)
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
baracuda1
diky chlapi, včera som to nevydržal, a pred spanim som tam vykydol ten tamiya basic grey, ked budem mat čas tak po prebrusim, a ked to bude zle, tak to cele rozšlapem, kupim druhu kastlu a ta pojde s autotmelom
Milan3528
Sice to sem úplně nepatří,ale již asi 10 dní tohle forum pročítám a nikde jsem nenarazil na lakování lexanové karoserie z venku.Chtěl bych udělat Jeepa ve vojenských barvách v matu.Mám to jako základ nastříkat barvou na lexan a mohu na to potom jít acrylem od Tamyie ? Budu muset nějak základovat ? Pak chci celé zafixovat taky bezbarvým lakem od Tamyie. Moc děkuji za rady.Teprve v tomto modelářském oboru začínám.Jinak ale z lakováním mám zkušenosti s tanky RC 1:16.
wolff
já jsem lexanku stříknul jak říkáš nejdřív barvou na lexan a potom na to hodil klasickou revelku a vypadá to asi takhle
ty fleky jsou tam schvalně :-D :-D
Milan3528
To je dobrá patina.Mě jde o to,že zda chytne dobře na tu barvu na lexan taky akrylovka Tamyia.Ale mohla by .Myslím tedy,že bych dal vrsvu barvy na lexan,pak bych stříkl šedej primer od Tamyie ve spreji a pak už jen US green.Navrch fiyace matovým lakem. Tak by to mohlo být ?
wolff
je třeba zkoušet jestli máš zbytek lexanu tak si to na něm zkus nanečisto pokus omyl to je jako všude :OK:
poschlmartin
Já jsem nastříkl lexanku jednou rovnou Tamiya barvou " AS " na modely letadýlek, původně jsem ji pořídil z nudy na nástřik kanystru, ale 98% spreje mi zbylo:
čili ... Tamiya barva ve spreji je druh syntetického laku, vhodný pro rychlé a kvalitní stříkání větších ploch. Obsahuje 100ml barvy, což je dostatečné množství pro plné pokrytí 2 až 3 povrchů letadel v měřítku 1/48 (nebo jejich vrstev). Nereagují s akrylovými nebo syntetickými barvami, takže detaily mohou být domalovány jakýmkoliv jiným typem barev... a drží jako skála ohyb neohyb!!!
Wendis
Pokud vim tak tamka dela spreje PS- lexan a TS- plast.....AS jsem nevidel....
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
pajam
Wendis píše:Pokud vim tak tamka dela spreje PS- lexan a TS- plast.....AS jsem nevidel....
http://www.tamiya.com/english/products/list/airmodel_spray/kit86501.htm
Wendis
No vidis ani nevim ze tyhle jsou diky za info :-) :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
