flateric
Re: Land rover 109,,camel trophy 1987
Nadherny model, krasny landy!
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
jurda
[quote="Wendis"]Heléé Jurda je živej :-D vypadá to fakt parádně :-)[/číslo 5 žije......
:OK: pořád jsem tady...ale nějak není čas na svoje projekty...ten čas je fakt divnej patron,normálně ho nechápu kam furt žene?kdyby byl den na 24h a na spaní stačí tak 7h... ;-) a pak to by bylo ....na autosalon.
mesany
No nádhera prostě!!! Možná si takový taky jednou udělám... ale s mým časem a předešlýma plánama :-( . Jestli jsem dobře viděl, je to na Axial nápravách, že? Takže mierka je 1/8.5? Jak prosím tě děláš všechny ohyby? Přes kopyta? Třeba ten velkej rádius na střeše.. Nebo máš na to trubku? A ještě, z jaké síly PSH máš tu kastli dělanou?
LR Defender 110 USW - CC01
LR Defender 110 HCPU - CC01
jurda
,,mesany,,ahoj,prosím tě když najedeš na první fotky a na rajče ..tak tam mám všechny fotečky ale k modelu tak aby to nebylo jednoduché....model je kombinací dvou materiálů hliník a plastObrázek
hliník jsem dělal přes kopyto a plasty si ulehčuji rýhováním a pak zabrousit(zatmelit rýhy ohybu)jinak má nejmilejší tl.je 1mm a na střechu jsem nalepil 0,5mm(na žebra střechy)Obrázek
do budoucna uvažuji o celohliník boudě,mám rád když už jedu v těžkým terénu(což tady v horách to je o skalách) a každý ten malej ťukec ze skalkou je na plechu hned znát a je to hnedle jako u 1:1.tak že souhrn..
hliník 0,5mm,psh jako kostra 1 mm a střecha na žebrech 0,5mm
otomysek
Re: Land rover 109,,camel trophy 1983,,Zaire
Šasi z PSH je jen "cvičný" a nebo už zůstane?
jurda
Neeeee,je to šablona....voditko jak pridelat karoserii a kam z baterkou a z elektronikou a jak půjde zapustit podlaha,pohrávám si z myšlenkou udělat šásko podle 1:1..uložení motoru z převodovkou(udělat tomu obal motoru)No,je to jen myšlenka záleží na materiálu ze kterého budu dělat rám.
jurda
tak byl pěkný den a já jsem si po noční tak nějak udělal sám malou expedici z obědem v terénu.
http://stembyk.rajce.idnes.cz/Expedice_Tanvald_a_okoli/
:BYE: a taková správná expedice má míti svoji bednu...tajemnou.
IkaruShinji
Jak to děláš že to máš tak pěkný?? 8o
ГАЗ-66 - 2,4GHz
jurda
heleť se ....se učim...se učim..tady na foru je pár božských rukou ten pán co má zlatá ruce ,,Božský scorpion,,to je učitel a pak ten amík kočkoněco... :YOP: koukám a dělám to tím pokus omyl pokus omyl koš...pokus a,a hotovo.
PALI
já se z tebe picnu, to nemá chybu
RC4WD Gelande II
jurda
Jejda,nepicej se..za to mužeš ty...kdo mné poradil umbru,natřít a hadříkem otřít a úplné jsem tomu propadl.
Scorpion
Jurdo, ty seš ale kecka :)
To ty jsi jedním z mých největších vzorů!
Tenhle projekt, to nemá chybu. Krása.
Všichni jen chválí tak jí budu trochu hanit. Mě osobně se moc nelíbí to logo co je vepředu u nárazníku. Tak něják se mi tam prostě nehodí. Budeš ještě laborovat s výškou podvozku nebo to je finální stav? Ptám se protože mi to podle fotek přijde moc vysoké.
Ale jinak je to parádní stavba. Taky jsem kdysi uvažoval o použití hliníku, ale nikdy jsem nesebral odvahu to zkusit.
Ten model je úžasná připomínka historie :tleskam:
jurda
zdravím Zaxi...děkuji a děkuji a zadek je opravdu dosti vysoko,včera jsem dostal krásný materiál na šásko které s toho budu dělat dle šablony a odbourám tím tyto nedostatky.Ale jelikož nemám na to čas bude mně to trvat dosti dlouho než ho nařežu a sešroubuji podle předlohy.Moje představa je konečně si s tím pohrát a přiblížit se trochu k předloze 1:1(podvozku),jelikož to měřítko je kolem 1:8,5,tak se s tím dá krásně pracovat na detailech samotného šasí.Tak na Ještěd zatím trochu srazím tlumiče. :-)
a tam jak je ta nálepka přijde naviják ..maketa(podklady skutečného) a pod kapotou bude funkční protažený přes trubku a tak aby vycházel u lana modelu navijáku pod tou úrovní nárazníku.
PALI
jurda píše:Jejda,nepicej se..za to mužeš ty...kdo mné poradil umbru,natřít a hadříkem otřít a úplné jsem tomu propadl.
Jojo je to perfektní taky mě ta patina baví
RC4WD Gelande II
