Jarin
Ja sem s DSYS maximalne spokojen. Za tu cenu a s tim co ten regl umi sem konkurenci nenasel.
Ty co maji problemy se zimou sou ty starsi 30A. Ten novy 46A tak tam uz problem nemam.
Se sundanim buzirky bych pockal pac jak ji sundas odpadne ti ta chladici desticka s popiskem.
Škoda Octavia II 2.0 TDi
Axial AX-10 - TCS X-Trail - Mercedes G55 @ X-Trail Honcho
HPI PRO4 Subaru Drift
HPI Formula Ten
HPI Blitz
FlySky GT3
http://jarin3d.rajce.idnes.cz
Áááha, jelikož ho zatím nemám, tak nevím, že bužírka tam drží nějakou destičku. Je fakt na chlazení? Není to jen nějaký stínění? Jinak pokud budu kupovat, tak vezmu tu 36ku. 18ka by asi stačila taky, ale lepší mít nějakou rezervu.
SirUp
Já jsem s D-sys dloouuuho nejezdil ... ale jestli mam novy nebo ne .. to nevím kupoval jsem ho na prelomu 08\09 a v zimě jezdil uplně no problemo ... http://sirup.rajce.idnes.cz/doposud/
... byla to tato akce ,, nevim kolik bylo stupňů, ale zima mi byla ..
*RC4WD Bruiser HILUX vprocesu
*MEX-1 Defender 90
*LOSI Desert Truck
*Traxxas Slash
DUsoft
minotaur píše:Áááha, jelikož ho zatím nemám, tak nevím, že bužírka tam drží nějakou destičku. Je fakt na chlazení? Není to jen nějaký stínění? Jinak pokud budu kupovat, tak vezmu tu 36ku. 18ka by asi stačila taky, ale lepší mít nějakou rezervu.
Stínění by muselo být kolem dokola. Já dával nové (delší) kablíky k akumulátoru a vystřihnul jsem si jenom ty rožky. Ale s pastou a smršťovačkou by to šlo znovu zafixovat.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
stelerp
Nazdar
Mám zkušenosti se třemi regulátory (2x36 v lodi a jeden mini v buldozeru ala Bruder). Ani jeden se takto chybně neprojevoval. Sám výrobce se chlubí, že jsou opatřeny lakem proti vlhkosti a otřesům. Loď je v provozu jen přes sezonu, takže mráz nezažila, ale s vlhkostí u vody asi není nouze = vše OK. S buldozerem jsme s klukama shrnovali v zimě sníh, ale bylo tak do -5°C a taky vše OK. Takže těchto regulátorů bych se nebál.
Jen jsou proti jiným regulátorům po zapnutí citlivější na neutrální polohu kniplů (plynu). Pokud po zapnutí nemají neutrál, jsou zablokované a pípají. Při nízkých teplotách se může stát, že vysílač 'neudrží' neutrál na impulsech 1500us, ale někam se posune. Stejně se může chovat i regulátor. Zkusil bych to pokusně vytrimovat na vysílači, jestli se regulátor nechytne. Případně, pokud není, nastavit na regulátoru v bodě 8 - Vůli neutrálu na vyšší hodnotu.
V případě opakujicích se problémů, bych se obrátil na výrobce s popisem stavu, zda nemá nějaký nápad, čím to může být.
Stelerp
CC-01 (Pajero a Toyota FJ40) / TL01-Short (Toyota FJ40) / Scania 6x4 / Off Road Trailer / http://hobby.trainzpedro.cz
Když regl natáhnu dál od model tak se normálně zapne. Tak teď nevím jestli mu a) vadí některá elektronika
b) je někde v reglu špatný kontakt a natáhnutím se to zpraví
EDIT: Teď už ani tím oddálením.
Nemáš tam uklepanej kontakt?
DUsoft
To je SMD, tam se těžko něco uklepe ...
... ale ...
pokud to šlo po oddálení, tak bych zkontroloval kablíky od akumulátoru a od motoru v místě, kde jsou připájeny v regulátoru. Stejně tak kablík k přijímači a vypínači.
Vezmi dobrou lupu, LED světlo z kola nebo dobrou baterku a zkontroluj, zda se z licny nevysmekl jeden pramínek a nešlusuje ti někde někam. S kablíky při tom zahýbej. A koukej bedlivě.
Už jsem se s tím setkal (sice u jiného výrobku, ale setkal.)
P.S. Ještě dobře vyfoukej z boku obě strany - mikrošponka taky zlobí.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Přesně to jsem myslel.Stalo se mi to u MD6L,prostě přerušenej tok.
Nic jsem nenašel a píšu si s prodejcem.
Franta
Tak mám taky fungl novou zkušenost. MD46DCR. Večer jsem si jezdil v obýváku želví rychlostí bez jen po koberci (žádné překážky),po chvíli to přestalo jet a kola zůstala do rejdu.Napřed jsem si myslel že je prázdná lipolka,dal jsem jinou a nic regl jen pípá,a vše je studený (bec).Připojil jsem 4čl přímo do přijimače a vše funguje.Kabely jsou v pořádku,bec je v hajzlu (nejde ani řízení) a nejde ani přeprogramovat kartou.Mám ho asi měsíc je v záruce a a nikdy nedostal záhul ani vodu,tak jsem celkem masra... protože má dobrý parametry a hlavně umí LiPo.Pošlu ho na reklamaci,jsem zvědav jak to dopadne,kdyby šel programovat tak bych ho dal do lodě+přijimač4čl. a víc bych neřešil.Už je objednanej jinej GM V4R+,tak se uvidí a ještě Futaba Megatech 3PM MX 2,4GHz FASST.Už se těším až dorazí ale potřeboval bych tiskárnu na peníze? Snad mě potom ta zlost přejde.
DUsoft
Filip píše:Nic jsem nenašel a píšu si s prodejcem.
Co ti napsal prodejce?
CC-01 oIIIIIIIo YJ
DUsoft
Franta píše:Už je objednanej jinej GM V4R+,tak se uvidí
No ten jsem měl chvíli v buggy. Myslím, že nemá moc brzdy v neutrálu. Ale akceleruje skvěle. Mlaďoši ho uštvali.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
DUsoft píše:
Regulátor už mám dávno doma bylo tam něco utržené.
DUsoft
Filip píše:
DUsoft píše:
Hlavně, že v něm něco neodešlo. Dík.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
