Taurus84
Re: NOVE TLMICE PRE CC-01
Ja vlastne potrebujem zistiť maximálnu dĺžku tlmičov, ktoré môžem použiť, keď zbrúsim predné ramená kvôli väčšiemu prepadu bez toho, aby som mal problém s vypadávaním dog-bones. Zatiaľ budem mať servo a uchytenie tlmičov na pôvodnom mieste.
Napr. - kúpim 80mm tlmiče a prebrúsim ramená. Zvládnu dogbony o 10mm väčší prepad ramien oproti pôvodným 70mm tlmičom bez toho aby vypadávali pri plnom rejde? Pýtam sa, pretože som už odstránil zarážky, ktoré bránili viac vytočiť kolesá a už teraz pri plnom rejde a cúvaní dogbony kúsali v kolese. Zatiaľ som to vyriešil pridaním guového krúžku na stranu dogbonu, ktorá ústí z diferenciálu.
O koľko teda môžem zväčšiť prepad tých ramien a aké dlhé tlmiče môžem potom namontovať?
sigi123
Neměl sis radši koupit crawlera?Ten propad je zbytečnej/si myslím/,nic jsem nepiloval a stačí to na díry i šutry v trialu.
Taurus84
Nie prečo? Chcem len trocha zdvihnúť podvozok a zmäkčiť pruženie, pretože teraz auto poskakuje a kopíruje každú nerovnosť a to mi moc scale nepripadá.
sigi123
Asi ho máš moc lehký.Mě třeba se všema závažíma váží 4.2kg a origo tlumiče jsou docela měkký.Spíš přemýšlím že dám o 5mm kratší tlumiče.Jak to zvedneš to taky nebude scale a bude se to převrhávat.Vím to z vlastní zkušenosti z trialu.Dorazy ramen stačí ubrat tak 2mm,víc to nemá význam.
Taurus84
V buducnosti planujem kupit disky z rc4x4 shopu, ktore stabilitu zlepsuju. Nechcem to dvihat velmi vysoko, len trochu. Podla mna Pajero so 75-80mm tlmicmi vypada krajsie, ale to je asi vec vkusu. Ale s tou vahou to je dobra poznamka. Ako ju mas rozlozenu?
sigi123
No ještě jsem neslyšel že by disky zlepšily stabilitu,to spíš že některé jsou těžké.Mám v předních kolech po 130gramů,v zadních 90g,vpředu zevnitř šusplechu asi 300g,to jsem nevážil.Ale dost často mi to šlo na čumák/v extrémech na trialu/tak jsem ještě dozadu do vany přidal 150g.Takže opravdu váha.A origo tlumiče jsou 75mm,asi nebude hezké to víc zvedat,v reálu to není.Jedině dát velká kola.
Taurus84
www.rc4x4-shop.cz/products/beadlock-dis ... -rim-1-55/ - realne to rozsiri auto o 20mm, co musi logicky zlepsit stabilitu.
Ja som na original tlmicoch naneral 70mm - medzi otvormi na cap. Aktualne skusam zbrusit zatial len C-cka, uvidim, to spravi. O tom zavazi pouvazujem. Dik za tip.
sigi123
No když to bereš takhle tak to zlepší stabilitu na úkor vzhledu.Kdyby to bylo třeba 5mm.To už moc scale nebude.
Taurus84
To je zas len o vkuse. Mne sa napr. veľmi páči toto Pajero. Podľa mňa je perfektne upravené :wink:
mrak03
SIGI, dyť to sou disky na kterých jezdím, nehledě na to , že sem je stavěl
Taurus84- koukni na moje rajče http://rc-listany.rajce.idnes.cz/MITSUBISHI_PAJERO/
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
Taurus84
Pozeral som ako to máš, ale ja zatiaľ nemám servo vpredu, na to sa len chystám. Zatiaľ som chcel zväčšiť prepad predných ramien. Ako si to mal poriešené pred tým, ako si prehodil servo dopredu? Len si to zbrúsil a použil pôvodné tlmiče?
http://rc-listany.rajce.idnes.cz/MITSUB ... #aaa51.jpg
sigi123
No ale ty to máš celý rozšířený,ne?Ty co mám od tebe jsou taky asi o 5mm širší.
Zpět na „CC-01“
