modrejpupek
Re: Torque twist - vyřešeno
já mám na Vateře taky zatím orig tlumiče. Jak už tu bylo zmíněno, tak při montáži mě ta dírka zaslepená ségrovkou taky zarazila. Ale řekl jsem si, že to snad mají alespoň trochu vyzkoušené. Zatím nemám možnost tlumiče s něčím porovnat. Je pravda, že auto při rychlé jízdě trochu poskakuje. V terénu zatím problém nemám (ale to je možná proto že nevím jak fungují jiné tlumiče). Je pravda, že to kroucení mě taky docela slušně vytáčí. Takže asi taky vyzkouším to "nabroušení" pístního kroužku, ale spíš pořídím ty Gmade
Vaterra Ascender@Chevrolet Blazer K5
Traxxas Telluride@Jeep Wrangler
Zdenda.R
Já jsem tlumiče složil normálně, ale přidal jsem do nich čepičku od tamiáckých tlumičů a funguje to super.
Stal se mi totiž ten problém, že se nechtěly dát tlumiče nastavit stejně a toto to vyřešilo. :tleskam:
Tamiya CC-01 Hummer H2
http://harry-4x4.rajce.net
Woyta
Tech tlumicu z Hobbykingu je plnej ebay (jde je tedy koupit i trochu levneji) a delaji se v pomerne velkem rozsahu delek. pomer cena/vykon neni co resit.
flateric
Ake dlhe tlmice(rozmer stred diery, stred diery) pouziva ascender?
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
Taurus84
110mm .. presnejšie okolo 108mm
modrejpupek
Milan3528
Určitě ano.Je to vlastně stabilizátor.
Tyc stabilizatoru :-D husty. ... Videl jsem to jako prislusenstvi k twin hammers, pak jsem to potkal i na nejakych shortech.... Celkem s udivem, no vono e proc ne, ze... :FINE:
modrejpupek
tak mě se to kroucení Ascendera opravdu nelíbí. Zkoušel jsem i ty jiné držáky horních linků zadní náprava a to taky nepomohlo. Vím, že se to dá trochu odstranit lepšími tlumiči, ale asi né úplně
gecko-x
Jde to odstranit i tvrdšími pružinami, ale chce to laborovat a najít optimalni střed, aby to ještě krizilo jak má. Mel jsem ten samy problém na axialu, když jsem na něj posadil těžkou ABS kastli Defendera. Vyresilo to uprava tlumičů a hustší olej. Pak to fungovalo na jedničku.
Milan3528
Jelikož je venku na zdechnutí,tak jsem se pustil do předělání tlumičů do A.
Zadní nápravu jsem řešil tak,že jsem ještě zvětšil ten sklon tlumičů.
Ještě více jsem je naklonil do A .Použil jsem delší šroub a vymezovací trubičku.
A není pravda že to na přední nápravě nejde skrz řízení.je to na knop,ale jde to!!!
Tam je samozřejmě tlumič hned za držákem bez dalšího podkládání jako u zadní nápravy.
A takto to dělá zezadu krásné A.
A tohle je předek.Ten je míň do A.
Torque Twist odstraněn.Náklony jsou velmi,ale velmi minimální a jsou trošku poznat pouze při prudkém zrychlení,ale vše se během zlomku sekundy opět srovná.Tlumiče nality olejem a jsou původní.
Milan3528
Pro nevěřící Tomáše ještě krátké video z jízdy.
http://milan3528.rajce.idnes.cz/Vaterra ... ATERRA.jpg
modrejpupek
Přešvědčil jsi mě :-D , jdu to vyzkoušet
modrejpupek
Tak jsem to take vzadu předělal na A uchycení tlumičů. Ve předu to mám spíše do V, kvůli kolizy pneu s tlumičem při plném rejdu. Současně s tím jsem udělal drážky do pístního kroužku tlumiče a tak teď fungují mnohem lépe.
Výsledek: Kroucení je ještě trochu znát, ale nepatrně a navíc asi díky úpravě těch tlumičů se auto okamžitě srovná. :FINE:
Milan3528
Já to mám i v předu a ke kolizi nedochází.Jak jsem psal je to těsný,ale jde to.Neboj se toho a zkus to.
A vzadu jsi to dal hned za držáky nebo jsi to ještě podložil do většího A jako já ???
Zpět na „Vaterra Ascender“
