Ahoj pánové,
moc vám děkuji za snahu a pomoc!
Bohužel s přibývajícími informacemi přibývá i otázek. Mohli byste se mnou ještě prosím ztratit pár okamžiků a odpovědět mi na následující, prosím?:
1) někde jsem četl, že zátěž (světla) musí být u tranzistorů PŘED nimi, tedy před tranzistory. Pak následuje tranzistor a až potom uzemnění.
2) Pokud to připojím podle návodu manek100, pak bude tranzistor uzavřený po dobu, co bude na GATE +5V (invertovaný program PICu => světla zapnuta, pokud je pin PICu v LOW, světla vypnuta, pokud je pin PICu HIGH)
Jakmile "zapnu světla" (pin PICu LOW), tak se na PICu objeví 0V (snad), tím dojde k sepnutí tranzistoru a proud bude procházet ze SOURCE (+5V) přes tranzistor na DRAIN a dále bude protékat rezistory=>LED diodami=>na uzemnění obvodu. Je to tak?
3) Pokud je popis z bodu 3 správný, pak to opravdu vidím na výrobu nové DPS, jelikož jsem puntičkář a nechci se za svou práci stydět, kdybych to náhodou někdy někomu ukazoval! :-)
4) manek100 - psal jsi "můžeš použít klidně tyto tranzistory", to znamená, že pokud by v našem místním elektroobchodě náhodou neměli přesně tyto tranzistory, tak mohu použít v podstatě "libovolnou" náhradu?
5) je něco, na co bych si měl v případě koupě jiných tranzistorů dávat pozor? Například - "dej si pozor na minimální spínací proud/napětí" apod.?
6) a konečně - neměl by být před tranzistorem nějaký "odporový dělič"? mám na mysli takové ty 2 rezistory? Někde jsem to viděl na schematu...
Klucí sory, jak jsem psal hned na úvod, nejsem elektronik a jsem rád, že vím jak zapojit diodu s rezistorem, tak proto ty stupidní dotazy :-(
A moc vám všem děkuji za snahu. Cením si toho!
