Phobik
Re: HUMMER H1
Přišli nový kola 96 mm, sedí to tam myslím dobře
Obrázek Obrázek
Další vrstva kytu a zkouška finální RAL1002.
Ten foťák fakt bere ty barvy tragicky, obzvlášť pod zářivkou
Obrázek Obrázek
Next step - nápis výrobce na korbě
Vystřiháno z papíru, velikost opravdu malá :-)
Obrázek Obrázek
Po finálu ten nápis zdá se vypadá dobře .... i ten zbytek :-D
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Po pár dnech jsem to stříknul znovu, ale matným lakem.....je to o dost lepší
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Re: HUMMER H1
Opět chvilka "řádění" :-)
Nárazník verze 2
Vytvarováno , držáky na šekle a pod...
Obrázek Obrázek
Bylo také třeba začít tvořit něco jako podběhy. Jednak po první test jízdě zůstává ve vaničce spousta nečistot
a jednak potřebuji vytvořit "podlahu" pro interiér. A ta kastle musí na něčem držet :-)
Obrázek Obrázek
Našel jsem fotku , kde má H1 zahrádku....inu zkusil jsem to
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
přijde mi trochu vysoká, asi ji ještě snížím. A hlavně ji nechám sundavací. Uvidíme jak se osvědčí :YOP:
Naposledy upravil(a) Phobik dne 30.10.2015 11:47, celkem upraveno 1 x.
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Re: HUMMER H1 na SCX10
plutoone84 píše:Mám dva dotazy:
1. jak uděláš spoj pohonu mezi přední a zadní nápravou, když jsi to takhle nahrbil? To tam bude nějaký kardan?
2. Když to děláš na Tamiya podvozek, proč jsis kastli nekoupil? Jako vysochal jsi jí úžasně. Ale muselo to dát hrozné práce a přitom http://www.mz-racing.net/p9579-19400614 ... er-hotova/
1. Spoj mezi přední a zadní nápravou je řešen kardanem. Zatím jen v předu (zadní spoj je v ose), ale po pár jízdách cítím ,
že vzadu bude muset být taky. Ten přední dostává dost do "těla". Detail je vidět o pár fotek dál...
2. Kastli koupit umim...i "pjachy" by na to byly, ale to by nebyla taková sranda. Neber to špatně, ale 1000x větší radost mám
z věci, kterou si sám postavím.....byť do není 100%-tní detailovka. Navíc myslím, že tyhle "Tamiye" jsou 1/12 nebo 1/14 dokonce....
přesně nevím, nechci se přít. ;-)
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
komaar píše:ještě to zvaž
sice je pravda, že Humvee a H1 jsou v origo na nezávislém zavěšení
ale SCX má podstatně větší průjezdnost oproti TA01
teda pokud z toho podvozku použiješ víc než nápravy
původní TA01 má spíše rychlejší převody a tak to nemá takovou sílu
mám na něm v cca původním stavu - původní "vana" uprostřed předělána, aby to mělo lepší průjezdnost - ale jinak původní převody a motor 55T - Humvee, H1 a H2 (tak už v origo nemá obě nezávislé) a sice to hezky vypadá, ale nejezdí nejlépe
Máš pravdu - SCX10 - má podstatně větší průchodnost. Na tom mám "Dingo" a to je určeno na trial.
Hummer H1 bude především na expedice, žádný závody do vrchu s tím určo dělat nebudu :YOP:
Ikdyž, první jízdy ukázaly, že to zas takový "nemotora" není :wink:
Je v tom 80T motor živený LIPO 2-článkem, diferenciály jsou "zatím" plně funkční, ale vyplněny olejem do diferenciálů s viskozitou 100000 :OK:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) Phobik dne 30.10.2015 14:50, celkem upraveno 1 x.
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
komaar
jezdí mi v pohodě a jezdím s ním rád
ale občas ten motor/převod nemá sílu
tam, kde mi yota (cr01) klidně poleze po zdi, či to zaseklé auto prostě nějak silou vyhrabe, tak TA01 stojí a hřeje
je to trochu jiný styl ježdění, ale pohoda
vanu jsem dal pryč, zvedla se mi výška uprostřed a tím i průjezdnost
topic2442-45.html
problém mám občas s motorem, jak je nízko a moc nechráněn, tak po průjezdu bahnem se mi rád zanáší a pak nechce jezdit
a tak nosím vodu na pití a vodu na vyplachování motoru :)
kastle je fakt dobrá
není to spíš Humvee než H1 ?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Humvii by mel komin vepredu i vejfuk nahoru nad strechu... Asi h1 :OK:
Mne se tyhle jednicky strasne libi, nejvoc ze vsech divnych nastupcu, ale musi bejt na patricnym podvozku. Jak se pod to cpe tuha naprava tak to dobre nevypada..
komaar
tyhle vystuhy dveri měl právě Humvee
AM General vozil na zadku taky Humvee
H1 má pozičky jako vánoční stromeček
pár fotek H1
http://hummer.pkomarek.cz/gal13/lytebox.html
Petr KomareK
Phobik
Re: HUMMER H1
Kdyby někdo měl nějaké konstrukční plány interiéru Hummera H1, moc by mi to pomohlo :YOP:
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Re: HUMMER H1
Došlo na předělávku předního rámu. Ten první byl good, ale tenhle bude myslím lepší :-)
Obrázek Obrázek
po pájení
Obrázek porovnání Obrázek
a na autě
Obrázek Obrázek
ještě do barvy a bude good ;-)
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
PitaW
Tak tento je Jardo fakt luxusní :FINE: Jsem rád, že jsi to předělal. Teď je to jak 1:1 :OK:
Phobik
...ještě dvě z "reálu" :-D
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
PitaW
Dovolil jsem si zapůjčit z Tvého alba tyto 2 fotky. Ty fotky jsou přesný příklad toho jak funguje občasná kritika a nejen pochvaly :idea: Pomůže se hecnout a obětovat znova čas a vyrobit ji podruhé i přes to, že se zmenší jen o pár milimetrů. Pak výsledek stojí za to :hura: Je to fakt krásná proměna a vytváření SCALE vzhledu :FINE: Máš to fakt hezký :hura:
wolff
jj vyhrál si s tím chlapec viděl jsem to naživo a vypadá moc pěkně akorát tomu chybí bojové opotřebení :tleskam: :tleskam:
Leprasol
RC Bůh
Perfektní, jsem rád, že ses nespokojil s tím původním. Vypadá to teď mnohem, mnohem líp.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Ming
Obrovskej respekt PANE. Když někdo postaví auto od píky (a nespokojí se s koupenou boudou), :tleskam: :tleskam:
A bojovou (či expediční) patinu to časem také získá. :FINE:
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Zpět na „SCX10“
