Worlusho
Červený a černý kabel který vede z reglu do přijímače je napájení BEC, napájí jak přijímač tak servo, tak změř jestli vstupní napětí na přijímači odpovídá výstupu na napájení serva.
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
RomanSori
Používám regl DSYS a ten BEC nemá...vedou z něj káblíky oranž šedý červený
Worlusho
DSYS má BEC, oranžový kabel by měl být ovladačka, červený + pól, šedý, hnědý či černý potom - pól.
Martin
Sanwa
Pajik_CZ
Pokud ti to dělá pořád, tak mi řekni, co jsi ještě nevyměnil na sestavě baterka, regl , přijímač, vysílač? Baterka na to mít vliv nebude. Takže předpokládám, že jsi neměnil přijímač. Zkus dát jinej přijímač a napiš výsledek :wink:
Lukas2003
ja mám ten istý problém, vymenil som regel a ide v pohode...
Kawalski
Ahoj tak jsem měl ten samý problém nechtělo to zatáčet, ale naštěstí pro mě to bylo ve vysílačce. Tak jsem ji rozebrala vyčistil jsem potenciometr na zatáčení. Byl uvnitř prach a nečistota charakteru rzy, ale šlo to dolu a teď jede jako nová :tleskam:
