deepee
Re: zakázková elektronika
Mam jeste jiny napad, co udelat bt prijimac a bt vysilac ktery pujde zamenit za mobil s appkou? Vykuchat nejakou starou vysilacku a dat do ni bt streva?:)
romansis
Nějaký vhodný držák na mobil něco jako tohle
https://traxxas.com/products/parts/transmitters/6507tqitraxxaslink4ch
A ty funkce třeba jen na začátku expedice. Dálkový centrál, světla parkovací, potkávací. Po cestě rampa, klakson.
romansis
romansis
Jestli do toho mohu vstoupit, tak použít bluetooth. Použít wifi by bylo neštěstí - jednak má sice 13 kanálů, ale současně jdou kvůli přesahu kanálů efektivně použít jen tři. Čím více takových doplňkových wifítek by bylo zapnuto, tím větší vzájemné rušení. Ti, co používají Spektrum DSM/DSM2, by také zaplakali. Též použití většího množství RC souprav s FHSS, AFHDS, apod. spolu s wifi může znamenat problém. Bluetooth je lepší v tom, že používá frekvenční přeskok. Zde je pak otázka, jakou výkonovou třídu bluetooth použít. Class 1 může jet výkonem až 100mW s dosahem cca 100m, ale protože by se jednalo o doplňkové funkce, dle mého stačí klasika Class 2 s dosahem do 10m - koneckonců, to používají i mobily. Ono použít souběžně 2,4GHz RC soupravy a k tomu větší množství bluetooth zařízení s plným dosahem by na velkých akcích typu Ještěd taky mohl být docela problém. Ještě se nabízí i ZigBee, které má dosah do 10m a mělo by být odolnější vůči rušení než bluetooth, ale zase jej nepodporují mobily.
deepee
Oka, to nezni uplne mimo misu, s tema kanalama mas pravdu, ale ve skutecnosti to neni az tak horky a co jsem si vyzkousel tak minimalne 10 apecek dokaze bezet se stejnym rozsahem. Bluetooth ale bude asi i jednodusi s hlediska implementace...pro android, ios to skoro vylucuje, udelat si vlastni protokol obousmerne komunikace neni tak jednoduchy... Ale neni to neresitelny. No kazdopadne jsem si obednal bt moduly a az prijdou udelam prototyp.
Zatim pocitam s variantou 32dig vystupu + 4 servo kanaly, jelikoz se serva ovladaji necim, co vzdalene muzu prirovnat k pwm, tak se da udelat klidne 32 servo kanalu. Servo beru jen jako typ vystupu, regulator pouziva stejny typ vystupu. ... Troch me mrzi, ze jsem sem nenapsal driv, pak bych nekupoval sanwu mt4 ale postavil bych vlastni :D tak dam potom vedet, jak to pokracuje, mozna na to udelam pak nove vlakno, kdyz se to rozjede.
Bandolik
:OK: držím palce jak je napsáno výše použitelné kanály jsou pouze tři respektive 6 podle natočení antény což ovšem u našich vysílaček jako možnost odpadá BT jede na stejné frekvenci ale je o dost pomalejší a v mobilech je většinou ta pomalá a slabší varianta otázka je co se stane když se takových mobilů potká na jednom místě víc.
K tvému nápadu zabudovat to do vysílačky : dobrý nápad a ve většině vysílaček bude místa dost takže ať se daří :OK:
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Tak 10 AP může v pohodě běžet, klidně i se sníženou rychlostí, navíc tady ta rychlost kritická nebude. Ale z vlastní zkušenosti vím, co může udělat wifina, když se blízko zapne 2,4GHz vysílačka, od záseků po totální smrt přenosu, ono taky hodně záleží na použitém wifi HW a nejrozšířenější je obvykle to nejlacinější wifi šajse.
Každopádně držím palce. Jaký bt modul použiješ, "klasiku" HC-0x nebo něco jiného? A když už bys chtěl dělat vlastní vysílačku, proč nepoužít rovnou nějaký 2,4GHz transciever, třeba NRF24LE1 nebo A7105.
A ještě doplním - to, co jsi popisoval v prvním příspěvku o využití třetího kanálu, je předpokládám analogické s tímto - http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=modifikace-rc-vysilacky-hobbyking-hk-310&cisloclanku=2014040005.
deepee
minotaur: no koukam, ze vlastne to bude hodne podobny :D... Jen jsem nevedel, ze uz to nekdo delal:) ... Pouziju hc-06 pokud nebude vyhovovat pak vezmu neco lepsiho, ale tohle stoji asi 144kc, takze je velice levny:) ... A bluetooth jednoduse kvuli te moznosti pripojit i telefon:) jinak by samozrejme sel pouzit libovolny modul pro prenos dat.
romansis
A ještě video jak bych si to představoval já.
[youtube]HO6F3pi0BCs[/youtube]
