izzy_cloud
Re: Zkratované li-po baterie
barerku napříč za přední nápravu-budeš mít víc místa nahoře a níž těžište
Baterku napříč já nedám protože mám na bocích u prahů dvě krabičky na elektroniku a ty podběhy. a díky tomu mám těžiště dost dobré "alespoň si myslím" ;-)
Já měl do teď baterky s pevnými vývody a to bylo bez problémů. ale nyní přemýšlím nad baterkou s banánky ale nahoru se mi asi nevejdou tam mám jen 10mm místa.
A právě jestli by fungovali vývody dolů aby nevypadávali ale hlavně aby se mi tam vešli (aby se mi tam někde nedřeli o kardan). Nemám možnost to vyzkoušet. A nemám zkušenosti.
:-p
gecko-x
Tak naletuj banánky kolmo na drát a do 10 mm se vejdeš v pohodě
tomas71
To je jasný, mám je taky tak u Katoni Hiluxe. Mám baterku na stojáka za sedačkou
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
izzy_cloud
S těma banánkama máte pravdu ty by stačily přeletovat do pravého úhlu a mělo by to fungovat.
Jakou z těchto baterek by jste mi doporučily?
Nedokážu si nějak vybrat. :-p
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 00-mah-30c
http://rchobbyracing.cz/Akumul%C3%A1tor ... %205000mAh
izzy_cloud
Ming píše:Baterku můžeš orientovat jak chceš, LiPo je optimální vybíjet na 3,3V na článek a při nabíjení balancovat. BTW. ten samodomo konektor je hustej :FINE:
Ten samo konektor jsem okoukal od Pitawa , ale nakonec jsem ho nepoužil.
komaar
Leprasol píše:Jak vykukujou, pytlíky zvědavý...hele ale spíš než popelnicovou metodu bych volil vybití ve slaný vodě a pak mezi nebezpečnej odpad, jak je psáno vejš. Zapálit kukavůz neni prdel.
tohle by už Kukavůz zapálit nemuselo :)
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
tomas71
Co jsi s nimi udělal?
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
komaar
dva zásahy vzduchovkou, ale vzalo to jen jeden článek, druhý i když byl těsně vedle vypadá nepoškozený
tyhle byly nabité
a nafouklé
docela mě začíná zajímat jak se budou chovat po stejné ráně zcela vybité a po slané lázni
Petr KomareK
komaar
zvláště u blbých nápadů nebývá daleko k realizaci :)
[youtube]f8O6IxXWv_Q[/youtube]
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=f8O6IxXWv_Q
Petr KomareK
