Vigo
Re: "Škoda" Trekka 1:10
xbs píše:tak to je hustý :OK: a jak je to s pevností?
Vytisknu pár výtuh, ale ten matroš je pevnej a pružnej. Je to teda PLA (jde to i z ABS ale víc smrdí) což má nevýhodu, že nad 60°C to měkne. Tj za oknem v autě to nejde, ale na slunci venku mi vydržela i černá. Jinak je to dost houževnatý a i brousit se to kapku musí, nedá se to zas tak snadno. Lepení vteřiňákem ok, ulomíš to vedle, když je spoj dobře udělaný. Stěny jen 1,5mm asi mohly být 2mm, ale je to prototypa a jak jsem psal, ještě to vyztužím na exponovaných místech
xbs
je to teda nádherný, čistá práce... představoval bych si takhle desetinu Ára 243 nebo Nivy, to by byla bombice :FINE:
hakman
Vigo píše:
Co zkusit PET? měl by být odolnější.
Vigo
Zatím jsem tisknul jen ABS a PLA. Tiskárnu mám doma a nechci hodiny čuchat něco co asi neni úplně ok, proto tisknu z PLA. Na běžné věci to funguje dobře, uvidíme co to udělá tady. Pokud by se to někde hřálo, holt to vyřeším jiným materiálem. Nadruhou stranu ale tohle auto asi žádné extrémní nároky na materiál snad nebude mít.
Vytisknul jsem kola s modulem 0.6 a vypadá to použitelně. Uvidíme jaká bude životnost.
Libor66
Moc pěkná práce. :OK:
Dycky Jeep
axial
Rajče
Vigo
Makal jsem na modelu převodovky, až z toho bolí hlava, uvidíme jak to bude sedět, kola už mám, tisknu skříň:
Zajimavej projekt.. :-)
Jak máš řešené uložení hřídeli? Jaké ta budou ložiska?
Vigo
Max píše:Jak máš řešené uložení hřídeli? Jaké ta budou ložiska?
Zbyla mi tu kluzná ložiska z F-350 co jsem kdysi stavěl a dával kuličková. Na tenhle projekt to stačí, je to testovací kus. Asi by šlo vytisknout i plastová pouzdra, ale nebylo by to ono.
Vigo
Pár aktuálních foto + převodovka, sestavená jen narychlo na zkoušku. Ty klipsy na blokaci pozice tam jsou jen provizorně. Vyřeším to asi jinak, ale uvidíme a každopádně by pod ně šly mosazné podložky... Jinak převodovka zdá se bude funkční.
Milan3528
To seš borec.Pokud bys chtěl poradit plastová ozubená kola ,tak si myslím,že by se ti hodila kola z převodovek na RC tanky 1:16 .
Budou jistě odolnější než ty tištěné.A většinou je tankáni vyměňují za převodovky ocelové,takže jim zbývají doma.
Přeji hodně úspěchů při stavbě.Kastli jsi také tisknul ??? 8o
Vigo
Jasně, všechno co sem dávám jsem sám kreslil i tisknul. Ohledně kol díky, pořád věřím, že vydrží, oni ty tištěné věci, pokud se udělají dobře mají skoro vlastnosti normálního plastu a pokud by tahle kola nevydržela, vytisknu je z ABS a vykoupu v acetonu. Ztvrdne to jako kámen. Jen se mi teď nechce tenhle proces dělat. Největší síly budou na pastorku a ten je kovový a výkon nebude nijak oslinivý, na testy tam sice možná půjde stříďák, protože k plechovce nemám regl, ale pohon na dvě kola a lehké zpřevodování asi nějakým šílenostem zabrání.
Vigo
Tak už mám hotový i zadek, ale tam to ještě musím trochu doladit. Zatím jsem přišel na to, že tenké mosazné trubičky a na nich lepená kola asi nejsou nejlepší nápad. Bojím se, že se to při prvním problému protočí. Asi nezbude naž to udělat poctivě tj ocel a kola se šrouby.
nemusi sa ti to pretocit ak tam das piny ( bud original, alebo si kupis v zvaracich potrebach drot a nastrihas ho na cca 1cm a pouzijes toa do ozubenia len vyfrezujes drasku na pin
Vigo
Na zkoušku s Tamiya rally block pneumatikami. Pokud seženu Ninjaflex, asi bych si zkusil časem dělat vlastní gumy, ale zatím by tam šly tyhle. Mají slušý vzorek a velikostí sedí. Disky pochopitelně budou jiné, mám pěkné oldschool s černým bokem tj opticky zvětšují profil, ale spíš pak vytisknu vlastní i s poklicemi.
Takhle nějak bych to chtěl vysoké, chci aby kola zapadala do blatníků a tak nějak pasovala. Podvozek bude maximálně uzpůsobený, aby dolů nic nevyčuhovalo a zůstala co nejvyšší světlá výška i při použití malých kol
