Worlusho : souhlas , paka dozadu se v zivote nemuze vejit , je tam spojovcka a stouchacku bych musel ohnout kolem tlumocu to nevidim realne...
Virtual: Uchyt panhardky jako uplne vsechno je proste jen prototyp abych videl jak to bude fungovat , uz sem to psal , uchyty horniho nemusim stipat ten jde sundat a servo muzu pustil niz kdyz zkratim sloupky na naprave to je jeste zvazim no je tam trochu prostor ale nic markantniho...
Low profile servo s tahem 25kg+ ani nevim jestli existuje a hlavne bude neskutecne drahy , servo mam tohle taky neni levny a staci... sasko necham vyrobit z hliniku jestli vsechno funguje a az to bude odladeny bude aj karbon ...
at se pohnem z mista ....
Jediny kde sem citil hendikep u sveho rekneme mk1 auta byl prejezdovej uhel , tam kde ostatni projeli ja musel dynamicky abych se tam nechytl pupkem a nezustal tam nebo se nezacal tocit na hrane nekde , hlavne to bylo tvarem sasi ktery bylo vysoky a melo takovej specifickej tvar tak ze proste melo takovy dolu vypiceny rohy dopredu no :D
TAkze sem sel zase trochu jinou cestou nez vsichni ostatni da se rict tozn. 4linky baterka za predni napravou a jakoze klacicky sasi... nerikam ze to je spatny jen rikam ze to je nuda...
Tvar sasi vyplynul z mk1 ktery sem pokrajel posrouboval trochu zhublo a vysel mi takovej myslim opet jedinecnej tvar ktery si myslim ze bude fungovat....
Chtel sem mit naklonenej skid protoze sem to videl u craweru a u toyzuki a prijde mi to hrozne kuul , myslim ze vyhoda bude vic mista pod brichem... a vypada to docela zavodne :D
Tahle nahore by to melo byt v nejakym normalnim rezimu takze budu mit mista pod brichem dost je tam na konci prednich linku cca80mm
Tahle bych to chtel mit pri aktivaci winchdownu , az proste pojedu do vyjezdu at se nestavi na zada a pri bocnim naklonu at je teziste co nejniz jak se mozny... tu realiazaci mam zatim v planu mit maly servo 3-5kg mezi shocktowerama a snurkou pritahovat tu predni napravu ... Jestli to dotahnu uvidim...
šasi je ten sesroubovyny z profilu a zbytku staryho mk1 saska takze vypada jako slatanina ale jako tvar hrubej by mel byt takhle zachovan...
