Woyta
Re: Silverado Prerunner - Axial 1.5
Dolaďuju detajly, jako je třeba upevnění blatníků a vedení drátů od světel.
Možná si ještě pohraju s předním nárazníkem ale myslím, že rám by měl být navrženej.
Ted budu modelovat díly na 3D tiskárnu ať to můžu vypálit při jednom.
Co se týče dílů, tak jsem teď objednaval z estetickych duvodu na zkousku tlumice. Pak jsem si jeste objednal 2,2 disky a gumy. Treba tak dále eliminuju bortění gum pod plynem v zatáčkách. Gumičky do vlasů jsou prima ale pořád to mám přemotorovanou krávu :D
Predni naprava dostala místo CVD kardanové poloosy a C huby s ložisky v ose otáčení.Trochu to zvětšilo ůhel zatáčení.
Doufam, ze ty tlumice namontujes s nadobkou jinde nez takhle, protoze to by mohly mit pruchodku standardni a ne hadici. Tak doufam, ze nezklames a das ji nekam, kde bude pekne videt, ze je jinde :hura:
Woyta
Expanzku planuju dat doprostred na ram.
Vpredu by mi mohli trochu pomoct s odstupy kol. Pri plnem rejdu a propruzeni lehce skrtam o ty piggyback od Gmade co tam ted jsou.
rejd luxusny a mozno az prehnane. ale zaujimava stavba
Ano, rejd jako u driftaka :hura: :-D
Woyta
Byl jsem pracovně za hranicemi, tak se to trochu zastavilo.
Tlumiče se někde ztratili v poště a tak se objednala lepší alternativa od Xtra Speed. A tlumiče už rejdu nevadí.
http://www.rcmart.com/100mm-adjustable- ... th=389_390
Dily se domalovali a poslali na vypálení. A na vánoce se asi bude vařit.
Upravil jsem model blatníků a vytisknul. Prvni kousky si nechám na vaření rámu. Třeba bude potřeba něco trochu doladit.
Paráda
velmi podareny prerunner
Woyta
Tak jsem plnil tlumice olejem. Tohle panackove v cine moc nedomysleli.
Můj postup vypadal takto:
1) Napojit hadice (u jednoho setu byla dokonce hadice s mensim vnejsim prumerem a neslo ji utesnit/zajistit ale kousek smrstovaci buzirky to vyresil)
2) Odmontovat vicko se sroubem z expy, vyndat misku s pruzinou a rozebrat tlumic.
3) Nasroubovat dlouhy M3 sroub do pistu v expanzce.
4) Nalit do tlumice olej a sestavit ho. Pist tlumice vytazeny.
5) Postavit tlumic pistem vzhuru a demontovat tesnici krouzky pistu.
6) Vytahovat a zatlacovat pist v expanzce + dolevat olej pres vybrani pro tesnici krouzky.
7) Po odvzdusneni expy ji opetovne sestavit.
8) Tahat /zatlacovat pist tlumice a dolevat olej pres vybrani pro tesnici krouzky dokud citim v pistu bubliny a po vytazeni pistu nezustane ve vybrani trocha oleje.
9) Vratit krouzky, utahnout a hotovo.
V porovnani s jinymi piggybacky docela oser. Odvzdusnovaci otvor na druhe strane tlumice by byl prima.
Zkusil jsem napsat na jejich FB jakej je spravnej postup, tak jsem zvedavej co vymyslej.
Woyta
Vypaleno a muze se zacit svaret.
Jo a vzadu se pomalu objevuji dily na dalsi projekt,
Naposledy upravil(a) Woyta dne 19.12.2019 10:35, celkem upraveno 1 x.
To nejsou zadny vypaleny dily, to je opiskovanej merkur, pulku jich poznavam :hura: :-D
Podle tech kol vzadu to bude Skoda Superb, copak ze jdes neskejlovou cestou s tuhejma a ramem...? 8)
Woyta
Bude to jedna z variaci na Wroncho. Objednal jsem od cinanu nejake easy weld tyce nahlinik, tak na tom pak budu zkouset lehkej hlinikovej ram.
Konečně mám jak přidělat servo na nápravu, tak jsem zkusil pohon. Mám takovej pocit, že jsem to zase třošičku přehnal, protože to má rychlost spíše jako Short Course než expedice. :mrgreen:
vypravci hubicka
Woyta píše: 11.12.2019 20:57 Vypaleno a muze se tacit svaret.
jestli to neni tajny - kdes vypaloval? a jakou jsi docilil presnost? jsem tom totalni neznalek, ale co jsem tak cetl tak vypalovani nema nijak zazracnou presnost, cili na diry na loziska napr je asi spis potreba CNC - nebo se pletu?
Woyta
Davam palit u Slicka (MS Technology).
Pošlu mu DXF a on mě pak pošle obálku s díly.
Podle rychleho změřeni jednoho dílu, bych řekl přesnost do 0,1mm. Rozměr otvoru 3,2mm jsem naměřil 3,3mm a hrany nejsou zcela kolmé.Stroj na kterém se pálí asi nemá kompenzaci směru řezu. U tlustších materiálu bude podpal výraznější ale u 2mm co pálím to není moc.
Pokud chtes otvor s přesným rozměrem, tak pořád máš možnost otvor vyoálit menší a pak vzít vrtákem na stojanové vrtačce.
Tady jsem potkal člověka co má z výpalku udělanou převodovku.
https://www.rc4x4.cz/viewtopic.php?f=47&t=18859
Woyta
Konečně jsem se dostal ke sváření.
Takže ohýbám a boduju.
Blatníky zatím jen pro stavbu rámu. Pravej tiskla Anet E16 a moc jí to nešlo.
Zpět na „SCX10“
