Libor66
Re: dřevěná kanoe 1/10
Dycky Jeep
axial
Rajče
8o Vinetou by se od tebe mohl učit :OK:
Tomu rikam scale doplnek. ;-) Krasna prace,ja bych to nejspis rozslapal pri prvni plance :-D
Doufam ze bude fotoserial pri slavnostnim spusteni na vodu. Nezapomen na scale šampáňo :-D
Budeš to přelaminovávat ? Tenkou tkaninu by to chtělo.
Libor66
Borik píše: 06.06.2019 10:10 Budeš to přelaminovávat ? Tenkou tkaninu by to chtělo.
Rád bych, nevím ale vůbec jaká to je. Tím že lodě moc nedělám tak se v tom nevyznám. Můžeš mi prosím Tě poslat nějaký odkaz jak na tkaninu tak na ten materiál co se na to nanáší.
Dík
Dycky Jeep
axial
Rajče
Materiál koupíš zde: https://www.havel-composites.com/cs/domu
Budeš potřebovat jemnou skelnou tkaninu ( 20-40 g/m2 ) a epoxidovou pryskyřici ( vhodná je https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -3218-8905 ). Je řídká skoro jak voda a výborně se s ní pracuje. Je k dispozici několik dalších vhodných pryskyřic, ale tato je kvalitní a hlavně za rozumné peníze. Vhodné tužidlo poradí po telefonu - vhodné je s dobou zpracovatelnosti kolem hodiny, aby bylo dost času na práci. Tkaninu je lepší pokládat pod úhlem 45°k podélné ose trupu - bude se snadněji tvarovat podle toho trupu, ale vzhledem k jednoduchosti toho trupu to nebude žádný problém.
Mám dobré zkušenosti s radou po telefonu - řekneš jim, k čemu to potřebuješ a oni dobře poradí. Volá tam hodně modelářů, takže mají s tím hodně zkušeností. Tenkou tkaninou se přelaminovávají i mahagonové trupy na čluny RIVA, kde je nutné, aby byla krásně vidět struktura toho dřeva - což je u té kánoe taky žádoucí. Tím přelaminováním se trup pořádně zpevní a hlavně bude vodotěsný, takže není problém pak člun používat i na vodě.
Libor66
Super info, mockrát děkuji. :OK:
Dycky Jeep
axial
Rajče
Libor66
Tak jsem naohýbal druhousadu žeber a než uschnou dělám límec na přenášení kánoe. https://libor66.rajce.idnes.cz/Drevena_ ... G_6610.jpg
Dycky Jeep
axial
Rajče
90% lodičkářů by ti mohlo závidět, jak hezky a pečlivě stavíš - radost se na to koukat !
Už se těším, až dostaneš chuť postavit si nějakou parádní multifunkčí loď !
Dexxi
Obrovská bomba, smekám klobouk :tleskam:
TRX-4 Defender
Libor66
Borik píše: 10.06.2019 17:14 90% lodičkářů by ti mohlo závidět, jak hezky a pečlivě stavíš - radost se na to koukat !
Po letech expediček je to příjemné rozptýlení. Už jsem si jednu loď postavil v loňském roce. https://libor66.rajce.idnes.cz/Mahagono ... ut_Classic
Mám připravenou ještě jednu na kterou se chystám co nejdřív.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Uz par let pokukuju po aqua riva italian runabout,ale nenasel jsem odvahu do toho jít. Super ze je 1/10.
Na ten tvuj mahagon jsem se minule dival. :OK:
Pěkná stavba Libore, akorát jedna drobnost by zasloužila větší pozornost: uchycení motoru. Podle fotek není uchycení souosé a to je škoda - jsou tam zbytečné ztráty. Motor by měl být o kapku výš. Jinak paráda, pečlivá práce. Ono je vlastně jedno, na co sáhneš - máš to v rukách a v hlavě.
Libor66
cores píše: 10.06.2019 20:58 Uz par let pokukuju po aqua riva italian runabout,ale nenasel jsem odvahu do toho jít. Super ze je 1/10.
Pokud máš na něco takového zálusk tak tahle stavebnice je pohodová a pěkně se skládá. Na vodě je to paráda a ještě se to dá spojit s expedicí.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Zpět na „Home made scale parts“
