Roman_9RX
Re: RC John Deere 9620RX (Bruder)
:OK: Naprsto souhlasím, tak ja to dnes sepíšu :)
Roman_9RX
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Rád vám zde popíšu další mou přestavbu.
Jedná se přívěs Krampe, původně Bruder 2225. Jelikož už jsem jednou přestavbu sklápěcí vlečky dělal, tenkrát Joskin Transpace, tak jsem byl nyní trošku důslednější a poučil se. Hlavním článkem je samozřejmě samotné sklápění. To zprostředkovává silný motor 6V s převodovkou do pomala, aby měl pořádnou sílu. Na motor je napojena závitová tyč s trapézovým závitem o rozměru 10x3. Po ní se pohybuje kulatá matice, na kterou jsou zboku šrouby M5 přichycené vzpěry. Ty jsou na svém druhém koncí přimontována ke dnu korby. Tím jak motor točí závitovkou, pohybude se matice a zvedá se korba. Pokud je korba na rámu, nejsou vzpěry rozvnoběžné se závitovkou, aby nedocházelo k mrtvému tahu do rámu. Maketa pístnice je původní, jen se musely odbrousit západky a řádně namazat :) Zadní otvírací čelo jsem nejdřív spojil mechanicky pomocí táhel s rámem. To zapříčinilo, že se čelo otevřelo, jakmile se začalo sklápět. Ovšem tak to v reálu není, je tam hydraulika a otevře se nejdříve čelo a až potom se začne sklápět. Takže jsem navštívil aliexpress a hledal motorky N20 s úhlovou převodovkou. Jakmile příslý, přišrouboval jsem je zevnitř korby přímo to osy otáčení čela, s čelem spojil válečky z merkuru a přidal regulátor. Na sklápění je spešl regl, který má vstupy na koncáky a softwarově řídí, kam se má motor otáčet, jakmile je na nějakém koncovém spínači.
V rádiu mám nastaveno, že jakmile přepnu 3pol na vyklápění, regl na sklápění má spoždění, otevře se zadní čelo a těsně než se otevře dokořán, začne se sklápět korba. Při sklápění směrem dolů je to opačně, nejdřív jde korba dolů a těsně předtím, než dosedne na rám, zavře se zadní víko.
Testovací zátěz na vyklopení, lépe řečeno při jaké zátěťi se ještě korba odlepí od rámu bylo 12kg a možná by to ještě dalo, ale bylo by to zbytečné.
Vzhled vlačky byl upraven a korba přestříkána z červené na černou. Bylo to limitovaná edice Krampe, kterou dělali při 100letém výročí firmy. Společnost Krampe mi velmi ochotně poslala loga, které dávali na boky korby a na zadní čelo. Bylo doplněno osvětlení, tykadla na bocích s vnitřní diodou, vzadu 7komorová světla na přívěsy, osvětlení SPZ a pracovní světla vzadu a na blatníku kurby mezi nápravami.
Vlečka má svůj přijímač a 2S lipo baterii. S traktorem je ještě spojena 8pin MPX konektorem a červeným JST konektorem na +/- :)
Přílohy
20200318_164301 (1).jpg (195.83 KiB) Zobrazeno 3281 x
Souhlasím s kolegou "petos".
Jak velké jsou ty úhlové převodovky?
Roman_9RX
Jo, hodil jsem to tady teda :) Zitra nebo nekdy jeste ten seci stroj :) Tady jsou rozmery tech motorku ;-)
Přílohy
Vyndej secí stroj :FINE:
Roman_9RX
Sepisu to zitra :) Ale ten je technicky nejjednodussi :)
petos
Vyzera to zaujimavo
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Roman_9RX
Děkuji :) No a pujdeme dál :)
Roman_9RX
Jako poslední přestavbu bych vám rád představil Väderstad.
Jedná se o secí stroj, původně v modro-červeném schématu pod značkou Lemken, jak jej Bruder vyrábí pod číslem 2026. U vlečky jsem již zjistil, že jakmile dám bruderu jinou barvu, vypadá to okamžitě jinak. Proto, když mi kamarád navrhnul, abych překopal Lemken a stříkl ho do červeno-žlutých barev, neváhal jsem.
Po koupi secího stroje se rozjely ihned mozkové závity. Věděl jsem, že není třeba dělat nějaké úplné složitosti. Tudíž na 4 sklápěcí ramena a zvedací zadní lištu bylo potřeba 5serv. Koupil jsem prověřebou značku JX servo ve verzi mini. Teď přislo na řadu uvažování. Nakonec však přišlo na řadu asi nejjednodušší řešení. Serva jsem dal co nejblíže osám otáčení sklápění ramen, aby osy otáčení ramen a serv byly v jedné přímce. Po té už jen servo přichytit k rámu a páku k ramenu. Servo zvedání zadní lišty je zespod a pákou akorát lištu přizvedává. Když seje a je tím pádem dole, kopísuje terén.
Na řadu přišel nátěr. Nejdřív model prošel důkladným zdrsněním povrchu pomocí drátěnky. Potom jsem celý model, všechny jeho části nastříkal na šedý základ. Barvy použité jako jsou červená a žlutá jsou originál Väderstad ze Švédska, místní prodejce těchto strojů mi je sehnal. Nastříkal jsem asi 2 vrstvy červené barvy a 2 vrstvy také žluté. Poté už vrchní lak, polomat a bylo hotovo. Tím, že se nabarvilq i ta serva, krásně s modelem splynula a opravdu jsou nepostřehnutelná :)
V násypce se nachází 2D Lipo baterie 1500mAh, Sbec 5,5V a 3A, 6kanálový přijímač a arduino, na které jsou napojeny diody na secím stroji. Každé servo, při rozkládání ramen, má jinou rychlost a jiné spoždění, aby to simulovalo chování napouštění pístnic.
Přílohy
Roman_9RX
Za provozu :D
Přílohy
Roman_9RX
Vidím, že se změnil vzhled fóra, za mě pěkné :) Možná u psaní odpovědí mi chybí smajlíci, ale nevadí ;)
Musím vám něco ukázat, třeba vám to bude k užitku. Já si vždycky vymyslím nějakou jobovku, takže kamarád mi nakreslil a na laserové 3D tiskárně vytiskl obdelníkové fanfáry na střechu. Jenže jak se to vytiskne, je to průhledné, takže se to musí pochromovat. Hledal jsem barvu, která by měla dobrý efekt a našel jsem. AK9198 super chrome. Černý lesklý podklad a pak naředit barvu jejich ředidlem asi 2:1 (barva:ředidlo) a stříknout takovou větší vrstvu. A pánové, jako zrcadlo, viz foto.
Přílohy
Roman_9RX
Jak jsem již psal, chrom jsem nastříkal, ale spokohen jsem moc nebyl se svou prací. Takže fanfáry šly opět dolů ze střechy, následovalo broušení a opětovný nástřik. Tentokrát však se speciálním základem pod chrom od stejného výrobce. Výsledek je opravdu viditelný a navíc se celkově i lépe pracovalo ;) Pár fotek níže
To pochromování vypadá skvěle, ale nedovedu si to představit ( ... no, bohužel dovedu ) na kamion 1:10 ( délka 80 cm ). Je tam těch pochromovaných dílů pořádná hromada a hlavně díly po 3D tisku je potřeba pořádně přebrousit, vytmelit, přebrousit, vytmelit, přebrousit, ... prostě práce víc, jak na kostele. Navíc při té ceně bych těch lahviček potřeboval hodně. Takže asi možná jiný chrom a tento jako poslední tenká vrstvička ( pokud to bude držet na neoriginálním pdkladu ).
Roman_9RX
Ahoj Boříku :) Hele ono dost zalezi na hodně okolnostech. Mě to tisknul kamarád na laserové 3D tiskárně, jak se to vytahuje z te tekutiny (resin?). Jak mi to předal, spadla mi brada až na zem. Povrch je hladky jako třeba lahvička od nosních kapek. Nic jsem netmelil, jen jsem to vzal pilníkem, je potřeba tu vrchní vrstvu poškodit a potom jsem to vzal smirkem P2000 pod vodou a hotovo.
Co se barvy týká, tak podkladovou mám Black base od AK interaktiv. Je taková dost řídká a musíš tu věc stříkat na víckrát. Schne v podstatě ihned, takže jsem stříkl předek fanfáry a jak jsem udělal vrstvu vzadu, mohl jsem zase předek ;) A chrom barva je to samé. Mám na pistoli kalíšek asi 5ml. Dal jsem tak 1:1 barva:ředidlo a s tím jsem nastříkal 4 fanfáry a dvě pokusné věci ;)
